controle rotatif powermate de Griffin = spinner usb pour Mame?
Démarré par pool, Vendredi 12 Février 2010, 15:52:32 PM
DragonsNoirs77
Oui y a pas de soucis, meme sous mameui lorsque aucun jeux n'est lancé, ca fait bien bougé la souris mais sous le jeux rien a faire, j'ai même testé avec la simulation ds touches mais c'est pareil :-\
pool
dans la configuration de mame, il n'y a pas des paramètres liées à l'utilisation d'un trackball -comme une souris en fait- plutôt que des touches de contrôle pour gauche/droite?
(j'écris du boulot donc je n'ai pas mame sous les yeux).
De mémoire il me semble quand dans les 'controlers', il y a une option 'enable mouse' qu'il faut cocher.
Autre petite question, quel est la sensation, le feeling à l'utilisation du powermate? Est-il tout léger ou un peu plus lourd à manipuler?
Merci...
Vincent
Flippers : Super Mario Bros / Pinbot / Victory/Transporter the rescue (+Jubilee à redémarrer)
Tactiles : 2 Megatouch gold en link
Bornes : N'styl
Billard : Superleague Tournament Home
T'as "énablé" la souris dans mame ? Pour cela utilise mame32 pour les tests , c'est plus facile.
J'ai deux spinner utilisant une interface souris et pas de soucis avec mame.
bildinguet
je crois que le problème vient de la.
le powermate n'est pas considéré comme une souris par le pc
c'est un logiciel a par entière qui le gère.
Donc mame ne le reconnais pas!
DragonsNoirs77
Je vais tenter de refaire la configuration avec photo pour que tout le monde voit si j'ai fait une bourde ;)
De toute facon, j'ai testé sous dodonpachi, avec une émulation des touches gauche et droite, et c'était pareil donc j'ai du merdé sur la config
pool
Je trouverais étonnant qu'il ne soit pas perçu comme une souris. Il me semble que c'est comme une souris mais avec un seul axe...
Bornes : N'styl
pool
Bornes : N'styl
dapsaille
il me semble que depuis la 0.118 il faut spécifier que l'on utilise plusieurs souris ....
mame.exe -multimouse
pas sur que cela soit la solution mais qui ne tente rien n'a rien.
DragonsNoirs77
Désolé ca m'était complètement sorti de la tête, je vais réessayer dimanche soir
DragonsNoirs77
Citation de: Iro le Mardi 16 Février 2010, 13:32:30 PM
Tu aurais un lien pour le mame 32 =?= Je l'ai pas trouvé, juste les Mame UI 32 et 64 ::)
dapsaille
DragonsNoirs77
dapsaille
héhéhé
ceci dit il y a peut être une raison à mame 32 que je n'ai pas saisi hein  ^-^
EDIT = je confirme l'option existe bien dans mame plus, j'ai config mon spinner comme cela
En fait, c'étais surtout pour ne pas se taper de la ligne de commande :D
Avec un gui,c'est plus simple et le seul que je connaisse dans ce cas sans passer par un frontend extérieur, c'est Mame32. Et c'est avec celui la que j'ai testé donc que je garantie que cela fonctionne.
Mais mameplus devrait faire l'affaire, surtout qu'il me semble que c'est sur la base de mame32.
dapsaille
Citation de: Iro le Lundi 22 Février 2010, 13:35:44 PM
Basé sur mame tout court ,avec une foultitude de patches, je me suis encore tappé une compilation hier pour le fun   :D
