daytona usa via hamachi
Démarré par lewisvmlm, Mardi 06 Avril 2010, 16:13:23 PM
lewisvmlm
salut a tous je voulais savoir si il y aurai des personnes interesses pour faire des parties de daytona ou sega rally sur model 2 emu via hamachi?
et pourquoi pas organiser de petits tournois dans la bonne humeur bien sur!!!
çà fonctionne ? J'ai jamais réussi.
lewisvmlm
ah c'est cool , tu peux nous expliquer comment ? Car j'ai déjà utilisé hamachi pour left4dead ou autre sans problème mais pas reussi pour Daytona.
De plus, il me semblait avoir entendu dire qu'à cause de la technologie utilisée pour le réseau (token ring ou un truc comme çà) çà ne fonctionnerais pas.
Tu as testé avec deux machine par internet, pas en réseau local ?
sdf_
si cela fonctinne.. cela m'intéresse aussi  ^-
ouamself
En théorie ça devrait même marcher sans Hamachi.
Dans le fichier m2network.ini on trouve ça :
Citation[Network]
RxPort=1978
NextIP=127.0.0.1
NextPort=1979
Donc mettons que vous êtes 4 joueurs, chacun doit connaitre son IP sur internet et son numéro de cab. Ensuite le P1, dans son fichier ini met l'ip du joueur 2, le 2 celui du 3, le 3 celui du 4 et le 4 celui du 1. RxPort correspond au port sur lequel votre PC va attendre les connexions, et nextPort le port du joueur suivant. Vu que tout le monde sera sur des machines différentes, vous pouvez mettre le même numéro de port pour tout le monde, c'est plus simple. Il faut aussi penser à rediriger son port vers son PC si on est derrière un routeur chez soit.
Bref, vu comment c'est structuré je pense qu'on peut se passer d'Hamachi.
sdf_
Je ne connais pas bien Hamachi, mais je pense que l'avantage est que l'on peut "rejoindre" une partie ...?
j'a bon ?
ouamself
#7
Non, Hamachi permet juste de simuler un réseau local sur internet. Tu vois tes potes comme si ils étaient sur ton réseau à toi, sauf qu'ils sont sur le net. Donc dans ce cas autant s'en passer et se servir des IP internet des joueurs directement, ça fera une couche en moins à traverser.
Par contre, vu que les cabs marchent effectivement en token ring, si quelqu'un ferme son émulateur en cours de partie je pense que toute la course va planter.
EDIT : sinon je suis chaud pour tester, en plus j'ai un G25. Par contre j'ai toujours été une buse à Daytona : je sais pas comment on fait pour drifter et je sors de la piste dès qu'un virage un peu serré arrive. Du coup je suis toujours resté à l'écart de cette borne du diable.
sdf_
ben comme ça on sera 2 buses  :-)=
stickcross
Alors pour un drift c'est comme presque tout les jeux de voiture arcade
C'est coup de frein rapide, retrogade et tu réaccélère comme un bourin dans le virage et a la moitié de celui-ci tu repasse au rapport supperieur.
En clair si tu fait ça sur une vrai voiture a la fin de la boucle du circuit tu peut la jeter, si tu t'ai pas mis dans le mur avant. ;D
Pourtant en drift , çà se passe comme çà.
A part qu'ils ont assez de puissance pour ne pas tomber une vitesse :D
DragonsNoirs77
Moi aussi je voudrais bien tester ca tient ca pourrais être marrant ^-
sdf_
et maxi combien de joueurs avec ce fonctionnement ?
BigPanik
Citation de: Iro le Jeudi 08 Avril 2010, 14:58:29 PM
Citation de: DragonsNoirs77 le Jeudi 08 Avril 2010, 15:51:57 PM
Deal! 23h30, porte Maillot.
BP
Trop fréquenté Porte Maillot ...
Faut se trouver une zone industriel Pépére ... J'améne mon cab dayto  =:))
uneombrenoire
faire le tour du périph en drift ?!  >:D
Sega Daytona USA Classic Twin
