[Résolu] Pas de son sur une Naomi Universal Cabinet
Démarré par thelostmiguel, Mardi 06 Avril 2010, 21:06:01 PM
Citation de: thelostmiguel le Vendredi 16 Avril 2010, 23:04:47 PM
1 - Je ne compte plus me servir du monnayeur, je peux retiré le circuit imprimé Excel ainsi que le gros bloc en fer à sa droite sans aucun risque ?
oui sans problème. Mais un "insert coin" fonctionnel, çà le fait  ^-
2 - La ou il y avait le systeme Naomi, il y a une alim (genre PC) juste à coté de l'ampli qui fait un bruit d'enfer, étant donnée que le system Naomi a été retiré, je peux retiré cette alim ?
Elle ne servait que pour le system Naomi, c'est bien ça ou elle alimente encore autre chose ?
[/quote]
oui c'est bien une alimentation type atx. Elle alimentait la mobo naomi.
tu peux la retirer si elle ne te sert plus. Mais ne jète rien !
thelostmiguel
Merci funkycochise pour les réponses  :D
Un "insert coin" fonctionnel sous emulateur Mame ou autres emulateurs cela fonctionne ?
Mon systeme qui gère les commandes est un IPAC, je vois pas trop comment, je peux aller ponter du Excel (rev 2.2) vers le IPAC ? C'est difficile a réaliser (soudure, ...)?
Je vois sur mon gros bloc (modèle C220B), il y a une étiquette ajoutée avec mentionné "Canal 3 = 0,5€" apparement avant il y avait :
canal 2 = 50 Be
Canal 3 = 20 Be
Canal 4 = 5 Be
En francs Belge.
Pour réglé la taille de la pièce, il faut surement démonter ? dans mon cas, j'ai sur le canal 3 déja pour mettre des crédits de 0.50 cent euro :)
Merci.
Miguel
uneombrenoire
Citation de: funkycochise le Samedi 17 Avril 2010, 08:14:10 AM
De mémoire il me semble que l'ampli audio d'origine est alimenté par l'alimentation mais je ne mettrais pas ma main à couper  :D
Sega Daytona USA Classic Twin
thelostmiguel
#19
Bonjour à tous,
Le vendeur est venu ce matin :D c'est bon, il a remplacer les deux HP et l'ampli, plus de problème de son.
Merci à tous pour votre aide.
Pour info, j'ai débranché l'alim et le son fonctionne toujours, donc l'alim n'est pas necessaire comme le disait funkycochise  ^-
Miguel
uneombrenoire
Donc l'ampli est branché sur le transfo  <:) merci d'avoir enlever le doute  ;)
Citation de: uneombrenoire le Samedi 17 Avril 2010, 20:29:22 PM
en fait, j'avais vérifié sur la mienne...  8)
je pensais comme toi, Ombre.
uneombrenoire
thelostmiguel
