Pentranic, TV , PCBs et synchro : Problémes
Démarré par Iro, Vendredi 07 Mai 2010, 11:20:31 AM
Hello
Voila , j'ai un pentranic Trifreq dans la naomi, une TV phillips et un supergun Vogatek MKIII.
Mon soucis est que sur certaines PCBs, je n'arrive pas à avoir de synchro.
Le plus vicieux est qu'une PCB A va fonctionner sur le pentra et ne fonctionnera pas sur la TV et une PCB B va fonctionner sur la TV mais pas sur le pentra.
Et ce pour toutes les PCBS que j'ai testées !! C'est à dire qu'aucune n'a fonctionnée sur les deux écran. C'étais soit l'un soit l'autre  :-X
Mon slot n'à pas de synchro sur le pentra mais fonctionne sur la TV
Dunkmania (Zn1) fonctionne sur le pentra mais pas sur la TV
Pitfighter (boot) fonctionne sur le pentra mais pas sur la TV
Spiderman (System32) fonctionne sur la TV mais pas sur le pentra
Le supergun serait hors de cause suite à un réponse de Roméo Cervi qui m'indique qu'il ne traite pas le signal.
Avez vous une idée du pourquoi le pentra ne trouve pas la synchro d'une PCB à une autre ?
Voici les specs
Merci :)
liodel
est ce que t'es sûr que la masse vidéo est reliée aux autres masses ?
Je pense que oui car certaines PCBs fonctionnent et d'autres non, sur le pentra.
Je pense que c'est un problème de synchro exotique mais je n'arrive pas à savoir/comprendre en quoi la synchro peut être exotique et ainsi sortir des specs de l'écran.
CryingFreeman
Honnetement je pense que c'est dû à la synchro sur ta prise TTL aussi.
Faut bien vérifier que tes pcb lui balancent une synchro composite (H+V) ou sinon essayer avec un séparateur de synchro LM1881, ou sinon c'est à cause de synchro positives/negatives qui changent selon tes pcb.
il est possible que sur tes pcb qui marchent, c'est aussi parce que c'est en 50hz et en 60hz t'as un peu du mal ou inversement.
Ta Tv n'attend pas du signal TTL ni synchro negative contrairement à ton pentra.
liodel
Citation de: Iro le Vendredi 07 Mai 2010, 15:24:57 PM
sur mon egret II, je dois rajouter des straps sur certaines pcb et pas sur d'autres qui ont la masse reliée en interne, sur les pcbs qui passent pas, testes ça au multimètre pour être sûr
par contre, si c'est relié dans ta borne, tu peux exclure l'hypothèse
Citation de: CryingFreeman le Vendredi 07 Mai 2010, 15:33:08 PM
Bah en entrée,j'ai les deux donc le LM1881 me semble inutile,non ?
Par contre, je pourrais essayer autre chose :
Pour l'instant la synchro est sur le 2 H Synch (H+V), peut être je pourrais éssayer seulement sur le 1 V Sync ou alors sur les deux en même temps ?
Peut être mais sachant que je n'ai aucun réglages de dispo, la platine doit switcher automatiquement.
C'est un écran récent, je pense quand même qu'il prend quand même le 50/60hz
J'ai çà comme infos mais il me semble que c'est pas la même chose que le raffraichissement
Voici la Doc complète pour ceux qui voudraient la consulter
Citation de: liodel le Vendredi 07 Mai 2010, 15:45:38 PM
Ok je vais essayer. Les straps, je les mets sur la PCB ou le connecteur Jamma ?
Parce qu'il me semble que je l'ai déjà fait sur le jamma.
A noter que c'est une Naomi Jammiser par mes soins par l'intermédiére d'un Supergun Vogatek MK3
CryingFreeman
Ca je crois plutot que c'est pour le courant 50/60.
mais je disais le coup des synchro composite ou non car certains écrans n'acceptent que du H en pin 2 (sans rien sur le pin 1) et d'autres ont besoin de H+V sur le 2. Et d'autres ont besoin du pin 1 et 2 connectés.
En parallèle meme si tu as les deux... tes pcb n'envoient que du H+V et ton écran n'aime p-e que le V ou H (c'est là qu'un circuit LM entre en course, car il transforme tes signaux a synchro negative etc...)
Ca vaut le coup de tester en tout cas.
J'ai du mal à te suivre car sur une PCB , tu n'à pas de synchro sur le composite.
Puisqu'on à pas de composite et une synchro pure sur sa pin dédiée
Donc en gros, tu voudrais tester comment ?
La synchro PCB en entrée du LM1881 et la sortie sur quel entrée de l'écran ? 1, 2 ou 1 et 2 ?
Y'a une technique pour voir si mon LM1881 qui traine n'est pas HS ?
liodel
Citation de: Iro le Vendredi 07 Mai 2010, 15:50:55 PM
Ben si tu veux pas modifier ton faisceau, ben tu fais ça sur ta pcb,
sinon, et si c'est pas fait, tu le fait sur le faisceau et ce sera réglé, ta borne reliera tout le temps les masses
mais sinon je rappelle :
CryingFreeman
attends je crois qu'on se comprend pas.
En fait le terme composite c'est parce que le signal H et V sont melangés (sur le meme cable).
Le LM1881 lui il te permet de t'extraire donc l'un des deux signaux. C'est pour ca que je te disais certains écrans supportent bien sur ton pin 2 les deux signaux et d'autres ont besoin que d'un seul.
C'est l'une des principales différences avec ta tv en terme de signal. Et je pense que c'est pour ca que t'as ton souci.(ca marche sur l'un mais pas sur l'autre etc.).
Enfin toute facon au point ou tu en es des tests... moi c'est la seule idée qui me venait a l'esprit. J'aime pas trop trifouiller les ecrans.
Comment as tu branché ton jamma sur le pentranic? Par la prise vga via adaptateur ou par la prise plus bas?
CryingFreeman
Bahh sur le schema manuel c'est clair, la prise DB15 c'est pour du 31khz et +...
Donc si c'est pour des pcb 15khz je suppose qu'il a mis sur la prise TTL 6 pins non ?
Eh oh, faut pas me prendre pour un noob non plus  >:D =:))
CryingFreeman
ya des systemes qui ont du DB15 mais qui font transiter du 15khz, on sait jamais...
C'est pas moi qui aurait osé demander, mais tu sais c'est comme quand on cherche ses lunettes et qu'elles sont sur son nez ou dans sa main... Ca peut arriver à tout le monde  :P
nan mais je dis ça parce que la prise vga peut faire transiter du 15 aussi. C'est pas une question de noob, mais tu n'y a pas répondu: comment as tu branché ton jamma à ton écran?
