Réaliser son rotary stick
Démarré par Polo59000, Mardi 13 Juillet 2010, 21:46:33 PM
liodel
Citation de: Iro le Lundi 08 Novembre 2010, 13:44:39 PM
J'ai compris la partie basse avec le potard et la rondelle (qui est bien pensé, je trouve) mais comment fais tu lien entre la base du stick et le haut de ton bricolage ?
Citation de: Polo59000 le Dimanche 07 Novembre 2010, 22:08:39 PM
-Du fil métallique rigide (permet de maintenir l'axe X ou Y.)
Sinon, montage malin,
par contre, une petite précision, de mémoire (et oui... il y a fort longtemps que je n'ai pas joué a ikari warrior sur une borne équipée de rotary) les rotary sticks permettent une rotation à 360 sans discontinuer, or le potentiomètre n'assure généralement que 270° entre ses butées
De plus, et c'est aussi pour ça qu'il y a de la démultiplication + butées externes dans les systèmes a potentiomètres, il n'est pas très bon de compter sur les butées du potar, pour des problèmes mécaniques de durée de vie et elec de linéarité de la plage en bout de course
(dans ton cas, le fil souplo/rigide de maintien devrait faire un peu amortisseur..)
et donc c'est plutôt un montage spinner (hack souris ou roue optique) si tu ne veux pas de bruit, ou bien inter rotatif (codeur electro-mécanique) qui seraient plus rotary acurate,
mais bon, comme bricole c'est très bien je le redis  :)
Le fil est pour éviter que le potard ne tourne complétement avec le reste.
Je parlais plutôt de la jonction Stick/Cheville
Polo59000
#18
Citation de: liodel le Lundi 08 Novembre 2010, 14:00:06 PM
Salut!
Je crois que c'est un encoder, enfin çà dépend comment en l'appel, recommandé par Andy est exploitable via la carte UHID, il tourne sans aucune limite et possède une grande durée de vie
J'avais déjà creusé un autre type de montage, en utilisant une souris PS1 avec l'axe X et Y, cela fonctionne au niveau logiciel, mais au niveau hardware c'est quasi impossible à l'adapter à un stick, car tu dois intégrer le CI de la souris, ce qui complique grandement l'intégration et je ne te parle même pas de la partie optique, qui ne fonctionne plus si tu essai de la déporter, sinon même si tu y arrivais, cela resterais très "bancale", je ne cherche pas une solution "bricolage" mais quelque hose de simple est efficace, de plus dans mon cas, je veux un système assez compacte et oui ! mon panel est très petit, certains utilise des courroies et autre système de poulie... mais ma méthode et la meilleur, enfin selon moi.
Pour en revenir au potentiomètre il est très légers et robuste (en alu), de plus, il est facile à intégrer dans mon montage, car il possède également une fente qui me permet de le fixer / coller à une rondelle, qui elle même est coincé dans la cheville métallique, qui lui même est collé (après l'avoir adapté) au stick... après il est tout à fait envisageable de faire plus petit est encore plus solide, en soudant le potentiomètre directement au stick.. mais bon... pour ceux qui en fait la possibilité du moin. :-[.. cette méthode est bien moin couteuse que d'acheter un énorme rotary stick,
Et pour le bruit, il n'y en à pas, juste les switchs. :D
liodel
Aaaaaah ok, tout s'éclaire
c'est un codeur incrémental !!!! pas du tout un potentiomètre !! et donc c'est comme un spinner... avec 12 points par tour.
Tu l'as acheté chez qui ? Electronique diffusion ?
C'est a essayer pour se faire des spinner arkanoid super low cost du coup, faut voir si 12 points par tour c'est pas trop peu pour ça, mais dans ton cas, ça matche nickel !!
Polo59000
#20
Citation de: speedsterharry le Lundi 08 Novembre 2010, 11:24:48 AM
Et euh... Ca ne dévisse pas un peu le balltop ?
Je pense qu'il faudrait que tu détailles un peu plus ta manip si tu veux en faire profiter du monde (je n'ai pas tout compris, perso).
heu vite fait, le potar est lui visé sur une baguette (que tu trouve dans les magasin de brico) alu , (environ 3 / 4 cm suffise).
ensuite tu retourne le potard et tu fixe sa tête (dans mon car elle possède une fente, j'ai choisi un pot en alu, léger et costaud), tu le fixe donc à une rondelle que tu "coince" (avec une visse et un peu de colle si necessaire) dans une cheville (brico machin), la fente du potard s'enquille sur la rondelle. (tu peu même la coller pour être sûr..)
Ensuite tu met cette cheville, tu élargie son extrémité (le trou) pour l'adapter au mieu à la tige de ton stick, tu la dégraisse et tu la colle.. sinon tu la soude carrément si tu peux. :D
Ensuite tu colle 2 passes câbles (brico machin) en plastique sur ta baguette d'alu, il te suffit de mettre un fil rigide en arc de cercle, le but c'est que le fil ne soit pas gêner durant les mouvements du stick mais que l'axe du potentiomètre sois stoppé quand tu tourne ton stick, en créant une buté en fait. <:)
Voila le principale pour moi c'est le résultat, après tu règle tous çà dans MAME, vitesse de rotation, reverse etc...
Polo59000
#21
Citation de: liodel le Lundi 08 Novembre 2010, 18:17:26 PM
Euh non pour un spinner , je te conseil pas celui que j'ai pris, car il est à switch ce qui donne un léger "rippage" quand tu tourne, enfin ce n'est pas une "roue libre" mais c'est tout à fait envisageable il existe plusieurs type d'encodeur. (sans switch avec + ou - de pulsation)
Il faut que je te retrouve le site ou j'ai commandé, je te conseil ceux en alu, plus robuste. ^-
Polo59000
J'ai collé tout simplement, bien sûr la cheville s'enquille dans le stick, en gros elle l'épouse parfaitement, ce qui permet une meilleur adhérence pour le collage.
Le truc est de trouver des pièces facilement accessible , ensuite à toi de les adapter, c'est ce que j'ai voulu faire, si un jour je dois changer une pièce, je sais ou la trouver. :-\
Après libre à toi de trouver des chevilles du bon gabarit, si tu souhaite utiliser d'autre stick, le principe reste le même.
Polo59000
#23
Voici l'encoder à switch avec 30 pulsations en non 12, que j'ai utilisé:
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=68433
