Réaliser son rotary stick
Démarré par Polo59000, Mardi 13 Juillet 2010, 21:46:33 PM
Polo59000
Je compte réaliser 2 rotary stick avec mes Swanga, je voudrais savoir, à votre avis, quel type de potentiomètre je peux utiliser pour la rotation (enfin si c'est bien un potentiomètre), sachant que la rotation dois se faire sans blocage au niveau de sa course mécanique, comme un spinner en fait.
Je compte gérer tous cela, avec la carte UHID, c'est prévu.
J'ai trouvé çà:
http://www.megatron.fr/composants/position/angulaire/pot/sf_potmulti_f.php
Selon la doc de la carte UHID, ont peux utiliser ce type de produit (voir ci-dessous), je ne sais pas si cela pourrait convenir.
heu...je pencherai plus pour un spinner dans le type de fonctionnement.
le spinner marche avec un capteur opto électronique, et sa vocation est bien de donner une position...
un potard reste une simple résistance variable, et je doute que sa course permette un vrai gameplay de "rotary stick"
qq'un a un rotary sous la main pour nous dire comment ça marche ????  =?= (*mode Mc guyvere on*) =?= :-)=
supercarotte
#2
Citation de: maldoror68 le Mercredi 14 Juillet 2010, 12:20:14 PM
qq'un a un rotary sous la main pour nous dire comment ça marche ????  =?= (*mode Mc guyver on*) =?= :-)=
Moi, faut juste mettre la main dessus comme d'hab
( j'ai rotary jaune snk et modèle noir Happ )
C'est pas plus simple d'en acheter un et de le modifier, plutot que d'en faire un from scratch ?
Polo59000
Arf , c'est dommage car la carte uhid gère des systèmes comme des souris (Quadrature Mouse Pair. X or Y axis. Normal or reverse direction.) etc.. de plus , sur la carte uhid je peux brancher un potentiomètre (pour pédalier), c'est ce que je vais faire pour ma steewart off road donc cela pourrait suffire non ? le seul hic, c'est la course mécanique, elle est limité à 90°, enfin elle se bloque.
En fait il faudrait que je fasse un teste déjà avec mon potentiomètre, voir comment il réagit comme un spinner.
Polo59000
Citation de: supercarotte le Mercredi 14 Juillet 2010, 12:38:57 PM
Alors oui je suis d'accord avec toi, pourquoi ne pas en acheter un , en fait déjà c'est 2 car j'ai 2 joueurs.. mais bon vue le prix j'ai laissé tombé 60 euros l'unité , laisse tomber, de plus je me demande si le stick en vos la peine, le modèle que je convoitais n'était pas neuf (déjà) de plus je ne pense pas qu'il soit équipé de switch.
En fait j'ai un petit panel, si j'avais du acheter celui de happcontrol, je n'aurais jamais pus l'installer, de plus le design des stik ne conviens pas à mon panel, donc pourquoi ne pas faire le sien, avec les bon sticks.
Je me demande si je ne devrais pas utiliser une PCB de souris et hacker la molette ?? car je viens de démonter une vielle souris PS1, je pense que c'est possible, enfin il faut tester çà et surtout pouvoir l'installer et aussi le configurer avec mame, car 2 souris, je ne sais pas comment mame réagira, à mon de brancher la PCB de la souris directement su ma carte UHID ? mais la il faut bien connaitre la PCB en question (de la souris).
Voici un autre exemple d'utilisation d'une souris, la je trouve le travail un peu trop basique, voir imposant , pas évident de placer cela dans un petit panel, de plus elle n'a pas l'air très costaud.
http://forum.arcadecontrols.com/index.php/topic,20018.0.html
A votre avis ?  >:( y'a moyen non ?
pour les rotary et les jeux qui gèrent,  il y a  12 positions.   ton bidule en gère t'il autant ?!
mais il suffirait de 2 mouvements possibles aussi   (car une simple souris avec Mame,  permet d'émuler le comportement des mouvements des rotarysticks)
donc si le paramétrage peut bien se faire...  l'usage d'un spinner peut s'avérer pas trop mal non plus   (d'ailleurs c'est même génial dans le principe avec le jeu  Discs of tron)
Polo59000
#6
Citation de: fiend41 le Mercredi 14 Juillet 2010, 15:07:04 PM
Oui je sais, j'ai justement un spinner sur mon panel en question, je l'utilise bien sur pour les casse brique, il fonctionne également avec les jeux shoothemup de type (caliber 50.. ikari etc....), cela fonctionne donc très bien, sauf que je souhaite mettre la rotation dans les sticks, je ne pense pas acheter 2 spinner supplémentaire pour les intégrer sur les sticks.. (même si j'y arriverais il n'y aura pas assez de place, voir photo de mon panel..)
Je vais creuser la solution d'utiliser la molette d'une souris.
Voici mon panel, 2 stick , 6 boutons, 1 spinner.
Sinon voici ma souris démonté:
Il "suffirait de mettre la molette sur les 3 pin de l'axe X, le plus dur est en fait de faire un système qui stabilise la tige sans la rendre trop rigide et ainsi gêner les mouvement du stick
Polo59000
#7
J'ai fait un teste mécanique avec la molette (en espérant que j'arrive à l'utiliser) et çà fonctionne plutôt bien  ^-
Apparemment j'ai de la chance que sur ce type de souris, la molette puisse ce désolidariser du reste de la PCB (pour la majorité des autre souris, ce n'est pas le cas pour la majeur partie des souris. >:(
Bref, j'ai essayé de connecter la molette sur l'axe X, malheureusement ce n'est pas aussi simple, car cela ne fonctionne pas.
Donc plusieurs solution:
1/ Soit essayer d'utiliser la molette dans sont état originel et voir si il y est possible de le configurer en axe X avec MAME (j'en suis pas trop sûr  )::(, de plus je me demande ce que cela donnerais pour le joueurs 2.. y'aurais peut être conflict)
2/ Réussir à utiliser la molette sur l'axe X de la souris, mais la il faudrait savoir ou connecter les 3 fils, d'autant que la molette est purement mécanique (3 pin) et les axex X et Y sont par optique (+ de 3 pin)
3/ Soit trouvé un potard ou potentiomètre sanns fin de course ou je ne sais quoi, directement connectable sur la UHID (il faut que je vois la doc en détails de cette carte.)
Note: quand je vois les composant utilisé pour la souris, je me demande si il ne serais pas plus simple de refaire une PCB soit même et de commander les composants, ainsi réaliser une PCB sur mesure.
Polo59000
#8
Bon je pense qu'il est tout à fait possible de faire cela avec la uhid, car ont peux très bien y brancher des volants, et surtout des volants avec poignets (handwheel), si je ne m'abuse, c'est bien un volant sans fin de course mécanique, donc un axe X est un potard, voila.
Maintenant il dois exister plusieurs type , taille de potard, dans mon cas il me faudrait un petit. Il faut que je me rapproche d'un électronicien pour cela.
A en croire la donc de la carte UHID, il faudrait, en fait un encoder mécanique, comme ceux ci:
http://www.alps.com/cgi-bin/WebObjects/catalog.woa/wa/keyWordSearch?language=english&country=jp&top_mode=2003&key=EC12E
uneombrenoire
#9
Voici 2 vidéos sur un joystick rotary homemade ( avec une souris ) si cela peut aider  ;)
Vidéo 1
Vidéos 2
Sega Daytona USA Classic Twin
Polo59000
Citation de: uneombrenoire le Samedi 17 Juillet 2010, 13:41:59 PM
Vidéo 1
Vidéos 2
Oui j'ai vue mais cette conception est un peu trop bidouille pour moi, de plus, elle prend de la place, j'ai un panel à 2 joueurs, même si je peux prendre l'axe X pour le 1er joueur et l'axe Y pour le second, cela risque d'être mission impossible avec les poulie, je te raconte pas le bruits... :? je vais tenter de faire cela avec ma carte UHID en mode quadrature avec un encoder mécanique 360°, si çà marche comme c'est prévu, cela me permettra de faire quelques chose de plus compacte et plus propre.
Polo59000
#11
Bonsoir,
Bon j'ai réalisé mes 2 rotary stick (joueur 1 et 2) et çà fonctionne très bien,  ^-^ j'utilise le mode quadrature de la carte UHID.
D'un point de vue conception, c'est moin "bidouille", plus compacte, costaud et bien moin bruyant que la version du forum us.
Voici quelques photos.
-1 Carte UHID(axe X et Y pour le joueur 1 et 2)
-1 Stick Sanwa
-1 Potentiomètre numérique
-1 Cheville de fixation métal (pour solidariser la tige du stick au potentiomètre)
-2 passes câbles plastique (pour enfiler le fil métallique rigide)
-1 rondelle (pour encocher le potentiomètre avec son support)
-1 baguette en aluminium (pour passer le fil métallique)
-Du fil métallique rigide (permet de maintenir l'axe X ou Y.)
-De la colle puissante (super glue)
Fixation du pot sur la cheville :
Voici le résultat final:
Et çà marche super bien, j'ai testé avec Calibre 50 et un autre jeu dont j'ai oublié le nom. (2 joueurs)
speedsterharry
Et euh... Ca ne dévisse pas un peu le balltop ?
Je pense qu'il faudrait que tu détailles un peu plus ta manip si tu veux en faire profiter du monde (je n'ai pas tout compris, perso).
Zorg
Citation de: speedsterharry le Lundi 08 Novembre 2010, 11:24:48 AM
un peu de loctite et ça ne bouge plus tout en restant démontable le cas échéant.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
J'ai compris la partie basse avec le potard et la rondelle (qui est bien pensé, je trouve) mais comment fais tu lien entre la base du stick et le haut de ton bricolage ?
