Stick Madcatz T.E et frontend Mala
Démarré par neo legend paris, Mardi 07 Décembre 2010, 22:30:59 PM
neo legend paris
Salut à tous,
voila le petit soucis auquel je me suis confronté ce soir :
- J'ai un systeme d'émulation avec Mame 0.139 tout joli tout beau et Mala Comme frontend.
Je l'utilise habituellement avec un JammASD et ca marche niquel dans toutes les bornes.
Mais j'ai eu une demande un peu particuliere à savoir brancher dessus des pad arcade Madcatz TE version PC/PS3 en USB.
Pour Mame pas de soucis,le T.E est reconnu et il "suffit" de remapper les controles dans l'UI de Mame. ( tant qu'on n'a pas une carte mere avec des drivers Nvidia - je le dis pour ceux qui aurait essayé et chez qui ca ne marche pas - j'ai cherché l'info un moment avant de comprendre d'ou ca venait ;D)
Mais le soucis c'est avec Mala. Je n'arrive pas à réattribuer les directions du joysticks pour que ce soit transparent pour l'utilisateur (qu'il n'est pas à brancher un clavier a chaque fois qu'il veut changer un jeu quoi...)
Quand je vais dans les options il ya bien un onglet "Joystick", dans "Check" les boutons sont meme reconnus (!!) mais impossible d'avoir mes 4 directions. Après quelques test ma liste de jeu ne faisait que défiler et ca n'a rien donné..
Voila si quelqun à eu ce soucis ou vois ce que je peux faire je suis preneur.
J'ai pensé à Joy-2-Key qui "emulerai" mon clavier mais si je pouvais m'en passer ca serait cooool.
Merkiiii  :-*
j'avoue que j'ai pensé direct à joy2key aussi :)
désolé, je vois pas non plus ce que tu peux faire d'autre  :-[
ouamself
Essaie de configurer le TE pour que le joystick corresponde à l'analogique gauche. Il me semble que le problème vient de là. Normalement y a un switch à 3 positions pour dire que le stick est attribué soit à l'analogique gauche, soit au D-pad soit au stick droit.
neo legend paris
Oui j'ai essayé avec l'analogique mais ca fait défiler a liste sans arrêt comme si ca restait bloqué vers le bas ou le haut... mais effectivement ca reconnait quelque chose.
Est ce que le pad directionnelle c'est ce qu'on appel "P.O.V" dans le l'onglet "Check" de Mala?
Sinon apparement sous linux (car oui c'est une config linux à la base) je peux remapper directment les touches directionnelles du clavier sans passer par Joy2key. Donc je vais tenter ca et voir ce que ca donne.
Mais merci pour vos reponses ca fais toujours plaisir :)
Solkan
Citation de: neo legend paris le Jeudi 09 Décembre 2010, 13:01:18 PM
Mala sous Linux  ::) ?
CitationMaLa is a multi emulator front-end designed for all 32bit Windows operating systems
Solkan
ouamself
Oui en général le pad directionnel est associé au Point Of View par les drivers.
