[WIP] Sega Touring Car
Démarré par el_nino, Dimanche 13 Février 2011, 13:37:37 PM
Citation de: macklane le Mardi 22 Février 2011, 16:27:40 PM
Concernant ton retour de force, la driveboard dans le menu test, passe les tests ou affiche une erreur ?
Et sur la carte, elle t'affiche un chiffre ??
A vrai dire je ne m'en suis pas du tout soucié jusqu'à maintenant du retour de force.
Il me semblait que lors de mes premiers tests, je voyais des chiffres s'afficher et changer au fur et à mesure que je tournais le volant sur la drive control bd.
Au point de vue théorique, quels sont les roles de la drive control bd et de la Motor drive bd ?
D'un autre côté, je n'ai toujours pas démonté les cab jusqu'à atteindre la Motor drive bd...
J'ai pas touché au twin aujourd'hui, par contre j'ai reçu deux colis de spare (provenance UK), livrés par GLS, dont je suis entierement satisfait jusqu'à maintenant.
jammaster
Pour ton son, c'est peut-être ta carte MPEG qui foire (DSB).
Il y a une communication entre la filter board et celle-ci à la norme MIDI UART. Regardes si tu n'as pas un mauvais contact à ce niveau. (intervertis les DSB)
Vérifis aussi le niveau de sortie des prises RCAs au cul de la DSB. Tu peux essayer de brancher une petite chaine hifi dessus ou autre voir si ta carte fonctionne. Si tel est le cas, tu peux avoir un problème au niveau de ton mixeur ;)
.o*-  0x5F3759DF  -*o.
Citation de: jammaster le Jeudi 24 Février 2011, 17:41:05 PM
Merci, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de problème de son,
il faut suivre  :D
jammaster
raff... Je viens pas souvent ... Au temps pour moi ;)
Si un mec commence l'arcade en lisant cette phrase, je parie sur un suicide rituel dans les 3 minutes qui suivent  :D
Citation de: Wil2000 le Vendredi 25 Février 2011, 08:17:03 AM
Il faudrait la mettre en page d'accueil !
sinon...
Un petit tour près du twin, juste pour le coté esthétique :
2 petites pièces manquantes sur le cab R : le logo au centre du volant,
et la petite protection en caoutchouc  sur le levier pour avancer/reculer le siège :
(photos cab L)
Pour le volant, j'en ai récupéré un complet en spare :
Pour le levier sous le siège, je pense que je vais finir chez un accessoiriste auto...
Reste ces caches écrous jaunes manquant, si vous avez des pistes, je suis preneur !
supercarotte
Pour les cache écrous manquants, ils sont très certainement chez moi, faut que je range ;)
En attendant, n'en mets pas entre les 2 cabs, là ou ça ne se voit pas, pour les mettre à l'extérieur.
Citation de: supercarotte le Samedi 26 Février 2011, 09:53:43 AM
Ok merci, il faudra que je fasse le compte quand même de ce que j'ai  :)
Après avoir commencé le démontage de la crazy taxi, je passe quelques minutes sur la touring car.
Pour commencer comme à mon habitude, une petite partie, je m'installe et aperçoit sur la grille à gauche du volant un jeton bleu dépassé,
je tire dessus et il se dévoile :
Bon, tant pis pour le spare ^^ (voir denier post !)
J'aimerai bien rendre un des cab 100 % fonctionnel, il manque juste le retour de force sur le cab L.
Je procède au démontage au profondeur du plancher pour accéder aux cartes servant à la gestion du retour de force.
J'aperçoit les valeurs qui se modifient sur la drive control bd quand je tourne le volant :
La motor driver bd n'a aucun voyant d'allumé, je m'aperçoit qu'un connecteur est dessoudé. Pas le temps de m'en occupé ce matin, par contre j'ai du spare d'evil (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22880.0), mais il avait un problème de retour de force à l'époque. Je procède au changement, le volant tourne légèrement à droite, et c'est tout, rien pendant le jeu.
Bon, ce n'est pas aujourd'hui que je vais me casser un bras !
Je passe sur le cab R, et joue à switcher les cartes entre mes différents stacks : pas de résultats...enfin pas tout à fait : avec un des stacks j'ai une bouillie de pixel à l'écran, avec l'autre rien !
A faire :
- Ressouder la motor driver bd
- Attendre la mother board model CRX commandé sur ebay US
- croiser les doigts
Toujours en recherche d'une carte compatible (au cas où celle que je dois recevoir est HS  ::))
il semblerait que les plus courantes soient extraites du jeu top skater, mais en voyant cette photo, il n'y a pas les connecteurs pour la fibre optique...pensez que la carte mère soit quand même identique à celle de Touring car ?
Top skater :
Sega touring car :
Ce matin : "atelier soudure" !
j'ai donc ressoudé un connecteur sur la motor drive board, et testé :
ben rien, aucune led ne fonctionne et le volant ne bouge pas d'un cm.
Je termine la scénace en prenant la motor drivbd du cab R pour l'a mettre sur le L.
Le volant tourne à l'allumage, met un crédit  :-)=
ça fonctionne !
Ma première partie avec le retour de force, c'est quand même autre chose :P
Je quitte l'entrepot, pour un RDV...
...1h plus tard je reviens, remet le courant et souhaite me refaire une partie...
le volant tourne et semble bloqué au demarrage
ensuite, plus rien, retour à 0  >:(
Ce matin, le cab L fonctionne à 100 %  ;D
Toujours en attente de reception d'une mother board pour le cab R  :?
Lundi, commande toujours pas reçu (au boulot) alors que j'ai payé pas loin de 90 $ pour la livraison...
Je fais le tour des secrétaires, et apercoit un paquet sous une pile d'autres colis  >:D
Je le sauve et vais l'ouvrir ...
Grosse journée lundi, il va falloir être patient pour faire le test  :'(
Mardi, je me trouve une heure pour ouvrir le colis, démonter le stack et en remonter un avec la nouvelle carte mère
Je file sur le twin, j'ai un peu peur que cet achat onéreux ne serve à rien, c'est si fragile que même si elle est partit en bonne état, avec la chance que j'ai, elle sera arrivée HS...
Je débranche et rebranches la dizaine de connecteur, et ...
Je me fais quelques tours, sans retour de force comme prévu mais avec du son, c'est la première fois que l'on à du son de chaque coté !
Je laisse le twin passé une bonne nuit...
Mercredi, je retourne sur le twin, que j'aimerai linker.
Je cherche les câble optique remis par carotte, pas moyen de mettre la main dessus  >:(
Dans le lot acheté à Evil, il y avait les câbles de son single servant à relier la cage à l'extérieur du cab.
Je cherche à les utiliser un peu au hasard au cul du cab.
le connecteur du dessus sur le cab R sur le connecteur du dessus du cab L ...et donc idem en bas.
Je vais dans le menu TEST des 2 cab, et là il me semble choisir TWIN
puis
cab = twin
un en "1" , l'autre en "2".
je sors du menu test...
le volant du cab R tourne et cherche le réseau, et le cab L n'affiche plus rien  :'(
Que le vonat ne tourne pas : ok, le retour de force est HS !
Je débranche, rebranche, idem  :?
Ne me dite pas que j'ai flingué la carte mère en 3 jours  >:D
Je raccourcis la pause repas pour demonter le stack, changer la rom board et com board, et retourne au coté du twin...
Ouf, j'ai à nouveau de l'image de chaque coté !
Bon, j'aimerai quand même bien les linker donc j'ai besoin de quelques confirmations :
- cab = twin puis un en "1" , l'autre en "2" ?
- les cables : haut avec haut, bas avec bas ?
et je reprend en message du wip de carotte inachevé :
Citation de: supercarotte le Mercredi 02 Juillet 2008, 22:53:01 PM
Ca risque rien, mais ça fait rien ...
Par contre, au niveau des loupiotes rouges, j'ai les 2 prises R (el_nino : de droite ?) qui l'ont, et pas les 2 autres, c'est normal ?
Retour sur le twin cette semaine,
je place les cables que j'ai sous la main pour le réseau, configure et quitte le "service"
J'ai alors la cab R qui affiche :
et le cab L qui affiche :
je laisse faire et m'occupe de changer quelques jeux sur les bornes de la gameroom.
10 minutes après, même situation,
je decide alor d'intervertir 2 cables optiques...
pourrais tu nous décrire en détail le système de câble qui relie les twin ?
(je ne connais que le système link MVS avec un mini-jack, désolé)
il y a 2 prises sur chaque cab ? et 2 cables optiques au total ?
donc 1 qu en voie du 1 au 2 et l'autre du 2 au 1 ? j'ai compris ?  =?=
merci !  ;)
