mariobros3
Petite question du dimanche soir. A force de démonter, je récupére des vis Torx (Tamper) en plus ou moins bon ou mauvais état. Une des solutions déjà faite pour certaines des vis et le dérouillage et ensuite bombe. Mais ne serait il pas plus simple d'en racheter ? Et si oui ... ou ? car je n'ai pas encore trouvé. Quelqu'un a t'il déjà acheté ce genre de vis ?
jcp
#241
Pas facile comme requête.
on peut en trouver par exemple (ou encore là).
mariobros3
Merci JCP. J'avais déjà vu ce site il y a longtemps. J'ai l'impression que c'est plus dans un environnement pro que l'on peut trouver ça !
jcp
De rien (j'ai remis un autre lien, du même genre).
Peut-être chez eux pour plus près (uk), mais à voir.
mariobros3
Une nouvelle semaine commence et c'est reparti !
On vire la bande de caoutchouc
On découvre la peinture quasi neuve. C'est d'ailleurs plus du rose que du rouge.
Un morceau du revétement collé avec du double face
Le démontage devrait s'intensifier cette semaine et j'espère que d'ici samedi elle sera en pièce détachée pour commencer les choses sérieuses.
mariobros3
#245
Je vais lister ici ce que j'ai besoin et que je recherche actuellement pour mener à terme ce projet :
- 2 clefs Sega 5253
- 1 serrure 5253
- 1 Manual Owner's Galaxy Force Deluxe
- 4 roulettes Nanshin 50x28 (THN-50PH)
- 4 Pieds
- Vis Torx Tamper T20 (9 et 15mm) M4
- 2 DB-0428-K01A (Frein à disque)
- 1 Monnayeur
- 1 porte clef Galaxy Force  :D
La liste va s'agrandir et diminuer j'espère au fur et à mesure ...
mariobros3
J'ai besoin d'une aide.
J'ai, peut être, trouvé le manuel sur cette page :
http://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=164522
C'est le N°33
Problème, avec mon compte je n'arrive pas à faire un MP.
Quelqu'un aurait il un compte actif pour lui poster un message pour connaitre la disponibilité ou non du manuel ?
Et, idéalement avoir son mail direct pour passer la commande.
Merci d'avance ;)
Je pense pouvoir lui envoyer un MP, je tente...
mariobros3
#248
Citation de: High_Cobra le Lundi 20 Juin 2011, 11:06:47 AM
Merci High !  ^-
P.S. : Ca y est c'est bon ; je lui ai envoyé un mail. J'attends maintenant une réponse ...
en effet pas sûr que ça soit pour ce modèle de galaxy force
dj dns sait vivre  :D, il a une collection de dédiées bien, ET une salle homecinema bien garnie aussi
hikaru
Citation de: mariobros3 le Lundi 20 Juin 2011, 10:32:44 AM
- 2 clefs Sega 5253
- 1 serrure 5253
hikaru
pour les roulettes
on dirait le modèle THN-50PH
tu a la dimension de la plaque de montage ?
Citation de: mariobros3 le Dimanche 19 Juin 2011, 19:03:02 PM
Pour tes vis, tu as les références (Ø, pas, longueur) et le nombre ?
mariobros3
Citation de: hikaru le Lundi 20 Juin 2011, 14:31:37 PM
pour les roulettes
:D Ton post au dessus m'a fait rire (pour les clefs) et, comme la plupart de vos réponses, m'encouragent à persévérer.
Tu as raison, je crois aussi que c'est le THN-50PH. La plaque fait 7/5 cm.
Citation de: Maitre_Poulpi le Lundi 20 Juin 2011, 15:05:29 PM
Il y a principalement deux vis Torx. Je suis en train de chercher les réfs.
Il y a deux longeurs : 9mm et 15mm
mariobros3
#254
Suite du démontage avec encore des surprises à la clef.
J'attaque le "levier de vitesse"
Une vis me résiste
Je fais sauter le noyau du milieu pour l'enlever avec un tournevis plat (parfois cela fonctionne) mais rien. J'utilise une taille plus grande de torx et bingo !
C'est ouvert et, là encore, un mélange de copeau de bois  ...
Une habitude maintenant mais je ne pensais pas en trouver là : un fil coupé
Et ce n'est pas un mais trois fils
En regardant de plus près, je remarque une petite fissure sur une pièce en plastique
Effectivement, quand je pousse le levier, la fissure s'écarte
Encore un peu plus de travail.
Ce qui est "chiant" et bien (il faut positiver !) c'est qu'il y a en ce moment et depuis un bout de temps aussi je crois pas mal de pièces de Galaxy Force 2 sur Ebay. Dont justement cette pièce. Cela doit être le même vendeur que celui ou DCE avait acheté une carte je crois (sans en etre sur). Mais les prix sont  :o
uneombrenoire
DCE a eu le même problème sur la pièce plastique HS, surement la "maladie"  :-\
Sega Daytona USA Classic Twin
