mariobros3
Avant de tout virer je fais quelques photos du cablage et de son emplacement. Deux connecteurs ne sont pas branchés.
Une supposition : ce serait la sortie Audio et Vidéo comme sur d'autres Deluxe. Un point de plus qui m'indique que ce serait peut etre cela
Les emplacements sont vides.
Il me reste peu de choses à enlever
Après une bataille d'une demi heure voilà le résultat :
La base est en mauvais état
Viennent les questions maintenant. J'ai trois autocollants idem à celui-ci :
Je vais devoir les enlever pour décaper complétement la base.
Comment l'enlever pour l'abimer le moins possible afin de le scanner.
Et, aussi, je vais devoir trouver cette couleur commune à plusieurs DX. Quoi que d'ailleurs car j'ai l'impression qu'elle est plus sombre que celle de l'AB DX.
Donc fin de la première partie et en route pour l'aventure !  :D
Tu peux scanner directement sur la base.
mariobros3
Citation de: Iro le Mardi 28 Juin 2011, 14:21:25 PM
Cela va être difficile. Mon garage est à 5 mn de chez moi ...
Et je me vois mal transporter la base chez moi. Même vide elle pése son poids !
Solkan
Citation de: mariobros3 le Mardi 28 Juin 2011, 14:27:06 PM
Et l'inverse : apporte un portable et le scanner sur place ?
Solkan
nikos69
Une photo pas trop pourrie bien de face, avec les dimensions, ca suffira largement pour le refaire. Y'a rien de compliqué nécessitant un scan.
Lok'tar !
mariobros3
Citation de: Solkan le Mardi 28 Juin 2011, 14:32:36 PM
Le seul scanner à plat que j'ai est un vieux scanner sur port //
Mon scanner actuel, pour le peu que je l'utilise et une multifonction HP.
Citation de: nikos69 le Mardi 28 Juin 2011, 14:37:26 PM
Ah ?! Ca ça m'intéresse ! Rien de particulier à faire ?
nikos69
Citation de: mariobros3 le Mardi 28 Juin 2011, 14:40:22 PM
Non, si ce n'est que l'objectif et le visuel à scanner doivent être à la même hauteur, le plus parallèle possible, pour éviter toute déformation. Après tu prends les côtes, histoire de faire un truc au plus juste et ca roule.
Lok'tar !
mariobros3
Oki ! Par contre, je viens de penser à un truc. Je crois avoir le même autocollant sur une autre Sega et en meilleur état. je vais regarder ça.
DCE
#328
J'ai ceci en 3163px sur 1818px (cliquer dessus) :
Qualité pas bonne mais comme base pour le refaire c'est ok  ;)
Faut juste trouver la font avec laquelle ca été utilisé ou le vectoriser sous illustrator.  8)
Je vois qu'on s'attaque d'abord au plus facile  :D
Aller on répare, nettoie tous ca et on recable bien !
mariobros3
Citation de: Sir Kayne le Mardi 28 Juin 2011, 19:34:08 PM
Non, au départ, je partais sur l'idée que je ne voulais pas enlever l'autocollant sans le "sauvegarder". Mais j'en oubliais le fait qu'on le trouve sur d'autres bornes Sega dont deux que j'ai dans mon garage mais pas accessible pour l'instant. Et surtout que des membres de ce forum pourrait l'avoir aussi  :D
Merci DCE ;)
J'ai emmené du travail à la maison
Quelques cables à nettoyer.
Il faut que j'achète ce qu'il faut pour décaper la peinture et autres bricoles ...
Citation de: Maitre_Poulpi le Mardi 28 Juin 2011, 01:02:09 AM
C'est en fait de l'acier à ressort, ce que j'évoquais plus haut.
Par contre tu le chauffe pour le cintrer ?
Non pas besoin de le chauffer pour le cintrer ;)
Un axe pour faire les spirales et une pince style à circlips pour faire des angles arrondis moins cassant  ;)
Nous utilisons cette technique pour valider le process (ou en dépannage)sur certaines machines avant de faire fabriquer les ressorts sur mesure ^-
mariobros3
Citation de: gottlieb le Mardi 28 Juin 2011, 21:12:48 PM
Quand je m'occuperai du frein, j'étudierai ce moyen. Je dois déjà commander les deux galets.
J'hésite aussi à changer la roulette qui soutient la plateforme même si l'actuelle à l'air d'être en bon état.
mg
juste un coup de netoyage et ca sufira  ^-^
hikaru
Citation de: mariobros3 le Mardi 28 Juin 2011, 21:22:29 PM
change la
profite que tout est démonter
