Galaxy Force II Deluxe ... Renaissance
DCE
Ha oui, ces fameuses pièces grrrbmmllm  :-\
Les miennes étaient rabotées/usées mais pas fendue, il y a peut-être moyen de réparer la tienne -> dégraissage et une bonne dose de cyanolite...
Attention avec le vendeur, outre ses prix exorbitants ils vends également des pièces usées, voir cassées, pas géné le mec. Gaffe aussi avec le modèle de la pièce, les pièces du trottle sont différentes que celles du joystick (taille/forme de l'axe)
mariobros3
Citation de: DCE le Lundi 20 Juin 2011, 20:38:45 PM
Je vais faire ce que tu préconises. Acheter chez ce vendeur sera en dernier dernier recours vu les tarifs et l'état.
mg
je pense meme que tu peut la refabriquer  ^-c est pas precis precis comme piece !
tikibzh
J'arrive après la bataille, mais le revêtement qui était sur le siège, c'est un bête lino de salle de bain déjà vu plein de fois, en hopital entre autres, donc surement placé là pour protéger ;)
mariobros3
Après le levier de vitesse, le Joy.
Plus facile d'accés car il manques des vis. Donc 2 vis plus tard
Et une constatation
Là aussi une pièce cassée
Un des caoutchouc de butée rafistolé avec du chatterton
Et le soufflet en mauvais état qu'il faudra remplacer
Je suis étonné, par contre, que le joy ne se recentre pas. Il n'y a pas de ressort lui permettant de reprendre un place initiale. Est-ce normal ?
pour le soufflet, c'etait un soufflet de vehicule renault des années 80
(super 5 notamment)
mariobros3
Citation de: zebassprophet le Mardi 21 Juin 2011, 13:02:16 PM
(super 5 notamment)
:D Merci Zebass ... C'est pas toi qui en a filé un à DCE d'ailleurs ?
nope, je devais mais ma 5 etait pas encore à la casse
et la je t'en aurais bien refilé un, mais elle est à l'état de cube  :'(
Par contre, c'est moi qui avait proposé de refaire les pièces en plastique à DCE.
Malheureusment, dû à un planning trop chargé, je n'avais pas pu les faire passer  :-\ (encore désolé  :-* ).
Aujourd'hui, c'est pire !  ::)
mariobros3
Au plus j'avance (même si c'est très lentement) au plus je me dit que, pour vraiment bien travailler, il me faut de la place. Jusqu'à aujourd'hui cela allait mais maintenant qu'il faut enlever les grosses pièces je ne sais pas ou les mettre ! Je travaille dans l'un de mes garages et avec la Galaxy Force, il est plein. Pas envie ni l'argent pour en louer un troisième donc gros problème à résoudre ...
Sinon, dès que tout sera démonté, je m'attaquerai à la base. Sur celle ci il y a un autocollant connu sur plusieurs bornes Sega :
Il est aussi présent sur la plaque située sous le siège. Est ce que quelqu'un en a déjà scanné un ou sait ou en trouver ?!
Citation de: mariobros3 le Mardi 21 Juin 2011, 13:04:11 PM
bah du coup en casse ca doit pouvoir se trouver je pense
mariobros3
#267
Citation de: zebassprophet le Mardi 21 Juin 2011, 19:47:51 PM
J'ai une casse juste à coté de chez moi ... J'irais voir.
Sinon, en passant un coup de brosse pour voir plus clair un petite pièce triangulaire grise tombe sur le sol
Elle provient du frein à disque
Une chance, c'est de pouvoir "piocher" des infos sur le post de DCE. Et quand on fait la comparaison ...
Il manque une grosse partie. De même pour les cables
Encore une chose à chercher :)
DCE
courage, la fixation des deux blocs de frein est bêtement consitutée d'une sorte de pince en fil de fer, le connecteur deux broches est tout simple aussi, tu pourrais même le virer pour connecter le frein directement sur le circuit sans passer par la rallonge prévue (après avoir toi-même rallongé proprement le câble gtrignoté par nos amis les rongeurs)
mariobros3
Citation de: DCE le Mercredi 22 Juin 2011, 09:08:35 AM
Je suis d'accord avec toi mais ou trouver les "galets" car les deux que j'ai sont usés. De même, mais à vérifier, je doute que la pince soit encore là !
A part ça, pas de news pour la notice pour l'instant. J'ai contacté plusieurs personnes de Sega qui me donnent d'autres adresses mails d'autres personnes donc à suivre sans grand espoir ...
tikibzh
Pour ton voile blanc sur tes pièces, tu as essayé le dissolvant sur les pièces metalliques? Pour les pièces plastiques, efface rayure carrosserie+ huile de coude, et finition au polish?
(1° essai sur une partie cachée pour tester ;))
Citation de: tikibzh le Mercredi 22 Juin 2011, 11:35:13 AM
Effectivement, le polish pour carrosserie automobile est redoutable pour enlever des choses impossibles à enlever ! :) Par exemple, sur un écran de PC (tube cathodique), j'avais la couche anti-reflet et anti-statique qui était altérée par endroit. Je voulais l'enlever partout et je n'y arrivais pas. J'ai essayé tous les produits imaginables et aucun n'avait le moindre effet. Pour finir j'ai essayé le polish et cela a fait merveille. Attention, il faut au moins deux fois plus d'huile de coude que de produit !  :D
Autre essai avec du polish récemment : sur un bouton en plastique d'une plaque de cuisson, il y avait une sérigraphie qui ne correspondait pas à ma plaque. Pour l'enlever, à nouveau polish plus huile de coude ont fait des miracles !  ^-
Cela dit, je n'ose imaginer le boulot que cela représenterait s'il fallait faire toute la surface de la borne !  ;D Tendinite assurée...
Bon courage !
