Mon projet de Borne en aluminium
Démarré par bastyen, Mardi 21 Juin 2011, 17:11:33 PM
bastyen
Hello !
Ci-joint une présentation de mon projet de borne :
De récup, j'ai déjà l'écran, l'eeepc, le DD et le X-Arcade qui dormait dans un carton jamais ouvert depuis de nombreuses années...
J'ai reçu le support d'écran pivotant.
Le clavier n'est pas encore commandé.
Les profilés alu sont commandés. Ils sont déjà prédécoupés aux bonnes longueurs prêts à être assemblés.
Je voulais une borne plutôt litght en terme de dimensions et de branchements...
Dès que c'est monté je vous fait une petite photo...
Dans un deuxième temps je changerai l'eeepc qui est vraiment pas assez puissant pour recevoir certains émulateurs et hyperspin...
Ah ben ça a l'air sympa tout plein ton projet! Le X-Arcade n'est pas si mauvais que certains aimeraient à le faire penser, et le tout a l'air bien pensé. Par contre ça manque un peu de déco, tu ne trouves pas? Un petit topper plexy n'égaierait-il pas tout ça?
bastyen
Citation de: Wil2000 le Mardi 21 Juin 2011, 18:37:02 PM
Je suis d'accord avec toi !  ;)
Pour l'instant j'attend de l'avoir montée et puis j'aviserai... Surtout qu'avec ce type de profilés alu la stucture sera facilement customisable!
bastyen
Pour le X-arcade, je l'avais depuis plusieur années à la cave, il est neuf et n'avait jamais été sorti de son carton...
Ce qui est dommage dans mon projet c'est que le X-arcade est quand même volumineux (ils n'ont pas optimisé la taille du truc...  ::) ). Du coup on va ne voir que ça... Mais bon je verrrai plus tard si je change. Là j avais vraiment envie de monter une "borne" vite fait ....  8)
padawan
peut tu nous mettre le lien , la dimension et le prix de ton clavier trackball ?  :)
car pour mon projet de 2 ème borne, j'ai très peu de place...
merci
ps; on attends la suite avec hâte  <:)
bastyen
#5
Citation de: padawan le Mardi 21 Juin 2011, 19:35:29 PM
merci
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104766.html
http://www.materiel.net/clavier/keysonic-ksk-3201-rf-60012.html
Dimensions 226,2 x 24,2 x 127 mm
Zut ! il etait en stock chez ldlc dans le 15eme à Paris mais plus maintenant ...  >:(
Si tu veux plus d'infos regarde là :
http://www.59hardware.net/dossier/peripheriques-de-saisie/mini-clavier-keysonic-ksk-3201-rf--2010101210536.html
Bonne lecture !   ;)
padawan
bastyen
Citation de: padawan le Mardi 21 Juin 2011, 22:11:49 PM
il n'est pas en AZERTY ?
Normalement oui :
voici ce que dit par exemple materiel.net : "Sauf mention explicite contraire, tous nos claviers sont AZERTY, même si le visuel peut présenter une autre version "
padawan
speedsterharry
Perso, j'ai un clavier sans fil Keysonic, je m'en mords les doigts: perte de temps avec les accus qu'il faut recharger 1 fois par mois et bien sur le clavier qui choisit de ne plus réagir au plus mauvais moment (loi de murphy). Bref, si c'était à refaire, filaire sans hésiter. En attendant, j'ai bricolé un petit cable qui se branche sur l'USB pour alimenter le clavier (qui est donc quand même "en filaire").
Sinon, tu ne veux pas habiller plus que ca ta borne ?
bastyen
Citation de: speedsterharry le Mercredi 22 Juin 2011, 07:41:12 AM
Merci pour l'info concernant le clavier. Sachant que c'est pour l'utiliser uniquement pour la borne j'aviserai...
Pour la déco, je verrai une fois tout monté...  8)
tikibzh
Tite impression toute con, le fait qu'elle soit light, en alu, ça risque pas de poser problème en plein jeu niveau poids par rapport à l'énergie déployee par un joueur? En pleine partie de SF2 par ex, elle va pas valdinguer?
Je suis curieux de voir ce que ca va donner en "vrai" . 8)
Ton projet parait effectivement bien "light" pour une borne.
Je sais que l'aspect financier ne devrait pas freiner la passion, mais ça coute pas un peu cher des profilés en alu ?  :-[
bastyen
#13
Citation de: tikibzh le Mercredi 22 Juin 2011, 11:52:51 AM
La structure en alu a elle seule va faire 20kg environ (d'après les masses linéïques des profilés alu)
D'apres les directions des charges exercées au niveau du X-Arcade, la position des supports, l'écartement des pieds et la rigidité des profilés employés, ça devrait être stable ...  :?
En mécanique, tout est dans le transfert des charges pour obtenir une bonne stabilité  ;)
Sinon ça va être sacs de sable....  :D
bastyen
J'avoue qu'au début et selon mes calculs, l'idéal comme structure était plutôt de ce style :
Mais ça faisait un peu trop mastoc à mon gout ...  :P
Le design que j'ai choisi me plait mieux mais risque effectivement d'être peut être moins stable et encore ... à voir ...
De toute façon avec ces profilés je pourrai facilement rectifier le tir .
bastyen
J'attaque le montage de la structure....  :D
