[idée] pour fabriquer un penny puncher
Démarré par deltaone, Dimanche 26 Février 2006, 10:24:26 AM
D_D
Ca marche!
Je vous fait grâce d'une photo du montage digne d'une séance d'art plastique de maternelle....  :)
A l'aide de bouts de cartons de fil de fer et autre morceaux de bois!
Dés que le temps me le permettra je referais ça comme il faut.
Au final besoin d'aucun ressort ni amortisseur, le plus simple fonctionne.
Merci les gars!  ^-
Citation de: D_D le Lundi 13 Juin 2011, 16:31:12 PM
Ca marche!
Merci les gars!  ^-
prochaine étape =?= =?=
D_D
Test du " timer " dés sa réception.
Et puis fabrication du gros de la bête.  ;)
Mais avant " VACANCES "   :D
Et tous les travaux à la maison aussi.......
Noelfhim
J'ai acheté le mien chez lui, c'est à Pantin. J'ai vu ces 2 machines (il y en a même une 3è). Celle à 100€ est énorme, vraiment énorme.
En tout cas le vendeur est honnête. Je regrette de ne pas avoir pris plus de choses chez lui.
Dans tous les cas c'est des machines à redémarrer parce qu'elles n'ont pas tourné depuis des années. La mienne avait une vis cassée (un coup de super glue a fait l'affaire), le tilt bloqué (je l'ai court-circuité) et plus de jetons. Il m'en a procuré mais trop grand, il va falloir que j'aille me fournir en vrais penny anglais. En attendant la mienne marche quand même, j'ai bidouillé.
Régis.
D_D
Je suis bien tenté par la rivierra mais c'est beaucoup trop gros pour moi, pas assez de place dans ma future mini game room.
J'attends que la fete foraine ouvre, et c'est parti pour les photos et videos.
D_D
#150
Un autre site de fabriquant
http://www.vdw-int.com/
Les sides avec LED
Les bonus
Les picots, qui sont faits avec une petite taule enroulée.
D_D
Autre type de bonus.
Comme sur la photo au dessus, il y a tube transparent contenant des jetons bonus qui se délivrent après X nombre de jetons lancés.
De ce que j'ai pu voir, quand un jeton tombe il actionne un petit switch à lamelle qui incrémente un compteur digital, une fois le nombre X atteint, un bonus est délivré.
Comment créer ce bonus sur la partie " électronique "?
Quel élément permettrait de régler le nombre de jetons désiré pour que soit actionné un moteur ou autre pour délivrer le bonus.
Le switch à lamelle ok, le petit compteur digital qui s'incrémente à chaque contact, ça doit se trouver chez conrad, mais pour les reste.... A moins que le compteur ne soit paramétrable pour envoyer un signal à X chiffre.
Salut D-D!!
Pour tes tôles enroulées, cela ne serait pas plutôt de la goupille mécanindus =?= ;)
J'ai vu également 3 types de capture de pièces latéral .
-De larges ouverture laissant tomber les jetons dans la machine.
-une pente donnant sur un tube collectant les jetons pour les restituer sous forme de bonus
- les jetons tombant dans un tube bonus
Sur la fête une seule cascade et le tenardier pas très loquace :-\
La seule chose qui m'a fait sourire quand j'essayais d'avoir  des infos,c'est quand il s'est levé lorsqu'une grosse joueuse venait de quitter son stand. Reculement de toutes les plaques points, eparpillement des jetons et réglage du chevauchement de certain jetons :-X :-((
La seule chose qu'il m'a expliqué est la façon d'avancement des jetons. Les machine sont évasée vers la chute pour que les pièces avance plus lentement à ce miveau (surface de la pièce lors de sa chute à l'entree répartie sur la largeur au niveau de la chute en comptant les ouvertures latérale qui suppriment quelques jetons :D et les pièces chevauchante qui avancent bien plus lentement ;D
J'essaierais de faire un schéma sur les différente capture de jetons bonus ;)
D_D
#153
Voilà le bonus qui existe sur une ancienne machine.
Pour les nouveaux qui délivre un jeton plastique, ce serait aléatoire selon le tenancier du stand.
Ceci ne n'intéresse pas pour le moment, je vais rester dans le mécanique.
Concernant les goupilles, ce doit être ça.
Citation de: gottlieb le Vendredi 01 Juillet 2011, 20:04:34 PM
c'est bien ce système que j'ai vu également  8)
D_D
En tout cas la finition des machines est loin d'être top, les ajustements sont souvent approximatifs et des vis sont apparentes un peu partout.
Je ne sais sur quel site trouver le chant plastique qui se met sur la tranche du meuble.
Il faudra trouver aussi du placage ou prendre du mélaminé....
D_D
J'ai trouvé du tube pvc transparent diamètre 40 chez le père merlin, c'est une main courante à 45€ les 2 mètres....
Je vais tacher de trouver moyen cher, ou juste un morceau.
alain91
Citation de: D_D le Lundi 04 Juillet 2011, 21:21:49 PM
Salut!
Tu peux essayer la je pense : plastique sur mesure
Bonne continuation, je suis ton avancement avec grand intérêt ;)
Alain
D_D
#158
Merci pour le lien.  ^-
Mais ils sont plus chers qu'ici http://www.gutzwiller.fr/tubepvc.html, par contre ils proposent de la découpe, je vais voir le tarif.
Pour les tubes ça avance.
Le meuble en lui même, du mélaminé en 18mm, avec du t molding.
Par contre, est ce que le mélaniné se peint bien? Pas envie d'un meuble blanc.
Voilà la peinture que je retrouve sur plusieurs forums http://www.castorama.fr/store/Peinture-melamine-toutes-pieces-coloris-prune-075-L-prod4310007.html?navAction=jump&isSearchResult=true#prodTabs
Voilà un modèle un joueur qui est une très bonne base " french cancan " de VDW
Les dimensions:
hauteur: 140 largeur: 80 profondeur 70
profondeur plateau où il y a des pièces 25 et profondeur du coulissant entre 9 et 15 CM.
D_D
Nouveau problème.
Dans un environnement de fête foraine, il y a du bruit de partout, mais dans une game room ce n'est pas pareil. :?
http://www.youtube.com/user/VdWint#p/a/u/2/avElvRUl2XQ
Voici la présentation d'une machine dans un endroit calme, et le son à son importance.
Plusieurs problèmes:
1 - à chaque fois qu'un jeton est lâché il passe sur un switch à lamelle qui déclenche un son.
Quel kit puis je acheter pour remplir cette fonction et comment mettre un son de mon choix?
2 - ces mêmes switchs ou d'autres doivent incrémenter un compteur à affiche digital, qui arrivé à un certain nombre, mettons 100, déclenche une bobine pour la délivrance d'un bonus et joue également un son.
Je suis zéro en électro alors j'ai besoin d'aide.
Merci pour vos solutions ou vos idées.
