Ecran subitement noir sur Windy 1
Démarré par mumuladkos, Mardi 02 Août 2011, 12:35:56 PM
mumuladkos
Et v'lan les galère qui continuent, super!!
8 mois après avoir acquis ma Windy, cette saloperie vient à l'instant de me lacher.
Plus précisement : pendant que je jouais à Shadow Dancer, l'écran s'est tout à coup comme éteint, bien que le son reste. J'ai pas entendu le "clac" d'une mise en veille...
J'ai éteins puis rallumé la borne, l'écran reste noir et le son montre que le reste fonctionne.
Il faut dire que depuis plusieurs semaines, j'avais l'impression que le volume sonore de l'écran en tension me semblait 3 fois plus fort que la normale, ça me plaisait pas trop mais ne sachant pas ce que ça pouvait signifier...
Quelqu'un pour m'aider/aiguiller?
panne mineure:
un fusible? ou bien un faux contact sur l'alim de l'écran ?
panne moyenne:
tht morte? , peut tu nous prendre des photos de la platine ?
panne majeure:
pire...un truc difficile à identifier.... :D
mets nous des tofs, ça nous aidera... 8)
mumuladkos
Merci pour ces différentes possibilités (pas la panne majeure pitié!!)
Pour le fusible/faux contact tu fais quoi, t'ouvres l'alim pour voir si quelque chose à cramé dedans?
dapsaille
Pour le fusible .. machine éteinte et débranchée ....
un test de continuité sur les 2 extrémités du fusible .. MOUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA (private joke ^^)
>:D >:D
mumuladkos
Sérieux faut faire un test de continuité pour vérifier si le fusible est mort?
tu sais ce que c'est un fusible au moins ?  :-X
mumuladkos
Oui oui ça fait parti des rares "notions" que j'ai acquis dernièrement uh!uh!
J'ai démonté l'alim, à priori rien de flagrant, le fusible n'est ni rompu ni noirci
Elesias
J'ai un testeur de fusibles, c'est bien pratique, et pas cher du tout.
mumuladkos
#8
J'ai retiré la platine et l'alimentation, leur fusible respectif n'est pas atteint visuellement parlant, et quand je met mon multimètre à leurs extrémités ça provoque une petite réaction à l'écran donc selon Daps c'est qu'ils sont valides.
Je vais nettoyer la platine, elle est immonde de crasse. Il y a aussi un composant dessus qui me parait bizarre : il y a comme un sarcophage deje sais pas quoi qui l'entourre (pas de la crasse, de la cendre??), je l'ai remarqué parce que ça s'est un peu fendu,laissant apparaitre le composant en dessous
Une photo pour montrer le délire :
C:\Documents and Settings\Moulin Philippe\Bureau\Windy\DSCN4099.JPG
Citation de: mumuladkos le Jeudi 04 Août 2011, 08:06:49 AM
C:\Documents and Settings\***** Philippe\Bureau\Windy\DSCN4099.JPG
faut attendre que le fichier soit uploadé avant de copier/coller
8)
sinon le fusible il faut le retirer et le tester en dehors de son support.
il doit beeper avec un testeur de continuité ou indiquer 0 Ohms avec un Multimètre
en position Ohmmètre.
mumuladkos
#10
Le truc chiant avec ces deux fusibles c'est qu'ils sont soudés.
Sinon avec le multimètre je suis passé de "1" à "OOO", ça correspond à ce que tu dis non?
pour ton sarcophage fendu c'est peut être la tht qui est dead... =?=
remets nous la photo, elle est pas passée  :D
dapsaille
Pour le test des fusibles j'ai juste trouvé le test diode sur son multimètre,
d'ou le 0 et 1 lors de la "mesure" ^^
Sur la photo qu'il m'as envoyé je ne pense pas que ce soit la tht mais vu la couche de crasse :p
mumuladkos
Ah ça y'est j'ai trouvé comment mettre les photos. Donc :
1) Le sarcophage magique sur la platine(et je répète que ce n'est pas de la crasse, on voit le composant rouge et le "sarcophage a exactement la même forme!) :
2)l'alimentation :
3)la platine cradingue (la photo fausse un peu l'aspect dégueu) :
faudrait nous nettoyer tout ça à la soufflette  >:(. on dirait que tout est explosé mais c'est juste la crasse.
que dit ta tht ? (gros bloc noir avec fil rouge en bas à droite)
sinon regarde coté soudure. on vois aussi des fois les pannes de ce coté, ça laisse des marques là ou ça "chauffe" :-\
mumuladkos
J'ai bien identifié la THT, mais qu'entends-tu par "que dit la THT?", tu fais comment pour la tester?
