Borne sega rally
Démarré par lewisvmlm, Lundi 04 Juillet 2011, 23:42:12 PM
BigPanik
Citation de: lewisvmlm le Mardi 30 Août 2011, 18:24:58 PM
Slt a tous
J ai enfin démarrer la scud mais j ai 2 problème
En premier j ai un défaut drive board 22
Regarde dans la doc Scud Race (page 62). C'est une erreur d'initialisation. Ne touche pas au volant à l'allumage de la borne. Sinon, vérifie les valeurs retournées par le potard.
En second je dois faire le câblage de la dsb a la filter board et aussi le câblage de la mix board
Merci pour votre aide
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23939.32
BP
lewisvmlm
slt a tous !!!
je vous donne des news.
alors j ai plus de defaut sur la carte par contre lorsque le jeu demarre le volant est mou et je ne peux pas choisir le circuit en tournant le volant,la course demarre le volant se met completement a droite et la voiture roule droit je tourne vers la gauche et la voiture tourne vers la gauche mais le retour de force est constament enclanche.
autre petit prob je n arrive pas a acceder au test mode via le connecteur j ai essaye avec les pins concernes mais ca marche pas.
j ai cru comprendre qu on pouvai y acceder par la pcb du jeu mais je ne sais pas le faire.
quelqu un peut il m explique???
merci a tous pour votre aide.
desoler de tant vous solicite mais je suis vraiement debutant dans les race cab
Le potard de position de FFB est pas HS/décalibré/mal positionné ?
lewisvmlm
j ai pris les valeurs dans le test mode ca donne 15H et 86H et quand le volant est centrer j ai 3EH.
Par contre lorsque j ai recu le panel le moteur de retour de force etait demonte je l ai donc remonte a t il une position specifique???
Je ne pense pas car il n'a pas de fin de course comme c'est un moteur électrique.
Ce qui le fait s'arrêter ou tourner et le potard de FFB/potard de position du volant.
Dans un 1er temps, essaye de passer dans le service mode. Il y à une section test du FFB qui pourra surement te donner des informations.
lewisvmlm
J ai deja été voir tout semble normal
J ai les valeurs dans mon post precedent
Tu dis :
Citation de: lewisvmlm le Jeudi 01 Septembre 2011, 10:38:23 AM
Donc tu est bien dans le menu où tu peux régler la force du FFb & Co ?
lewisvmlm
Il n y a pas la force de mémoire
Il y a que le gauche et droite
Ok , je pensais que tu étais sur un SEGA RALLY  :-\
lewisvmlm
Slt
Si il y a des possesseurs de model 3 pourriez vous regarder vos valeurs
lewisvmlm
Slt
Problème résolu j ai démonte le potard et je l ai repositionne et la plus de problème .
Il y a un léger décalage mais je pense que c est encore un petit réglage
Merci a tous pour votre aide
Maintenant je vais la monter chez moi au deuxième étage!!!
Il me restera les stickers a coller.
Je vous posterai les photos
A plus
Bon bah c'est cool.
Par curiosité ,est ce que le scud fait un recalibrage à chaque lancement (Le volant tourne droite\gauche tout seul) ?
lewisvmlm
slt
il se calibre a chaque demarrage
Ok donc ça voudrait dire que le système attend quand même une certaine plage de valeurs ...
lewisvmlm
slt a tous
la resto suit son cours.
j ai encore quelques problemes.
Pour commencer je n entend pas les musiques de la dsb.elle semble correctement raccorde lorsque la borne tourne il n y a qu une led d allumee,la rouge.
ensuite je me suis trouve la plaque avec les 2 potards pour le son et les 2 boutons,il n y a que le reglage du volume des hp arrieres qui fonctione tout le reste ne fonctione pas.
lewisvmlm
slt a tous.
j ai resolu mon probleme avec le reglage du son et des boutons test et service.
le brochage ne correspond pas a ce que j ai pu voir sur sausercive ou sur le forum c est bizzard!!
seul le brochage des hps arrieres est identiques.
par contre j ai toujours le probleme avec la dsb.
elle a fonctionnee une fois,la musique lors de la selection du circuit a fonctionner mais ne sait pas arretee lors de la course.
si des personnes ont des idees.
merci
