images vectorisees operation wolf
Démarré par D_D, Jeudi 01 Décembre 2011, 09:44:25 AM
D_D
Je suis à la recherche d'images vectorisées
Le but étant de la mettre sur un mug et ou tee shirt.
Je suis passé sur plusieurs sites comme vectorlib, mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais.
Pourquoi ne pas utiliser directement le bitmap ?
Tu aurais un coté oldschool. Un mug n'étant pas trop grand , la réso d'origine devrait suffire.
Avec mame ou je ne sais plus quel ému , tu peux supprimer les différents "plans".
Donc normalement, tu devrais pouvoir te retrouver assez facilement avec juste le gars.
D_D
#2
Oui pour le mug ça devrait aller, mais pour un gros dessin dans le dos du tee-shirt ça risque de faire dégueu  :P
vistaprint
6€71 le mug, enfin les frais de port comme d'hab sur ce site.
Lonewolf
Je doute que les gens s'amusent a vectoriser des sreenshots de jeu... :D
Comme dit plus haut, tu fais un screen, tu l'envoies a l'éditeur et ça sera nickel sur ton mug. Je l'ai fait pour un tshirt avec une image d'environ 600x400 et ça rend pas mal (spreadshirt)
Ouais mais je pense qu'on est loin d'un 600x400 avec la réso d'origine.
Ceci dis , c'est peut être pas forcement moche en agrandissant.
Il faudra juste trouvé la bonne méthode d'upscaling pour ne pas perdre trop en pixel et trop gagner en flou.
Solkan
Citation de: Iro le Jeudi 01 Décembre 2011, 10:32:16 AM
Faut pas faire de l'upscaling, faut agrandir les pixels :)
Solkan
D_D
Un gars doué doit pouvoir vectoriser ça rapidement, donc c'est peut être déjà fait.
On trouve plein de tee shirt ope wolf en vente.... A voir la qualité de l'image!
Citation de: Solkan le Jeudi 01 Décembre 2011, 10:34:08 AM
J'y avais pensé mais faut se le taper à la main ?
il existe des logiciels ?
Vectoriser une telle image prend beaucoup de temps (du moins pour moi).
L'aggrandir est une bonne solution je pense.
Tu le veut en quelle taille ? Avec pixels agrandis ?
lipide512
#10
Hello !
Pour ça : un truc tout bête sous 'toshop :
Tu récup le screenshoot propre directement rippé de l'emul - un coup de copier-coller dans toshop.
Ensuite convertir en mode indexé sans tramage et couleurs exactes (16 couleurs devraient suffire).
Ensuite tu fais un rescaling classique - il n'y aura pas d'extrapolation ou de blending.
Si tu n'as pas le toshop postes ton image propre (pas en jpg tout crado), je te le fais au boulot en 2s... :D
ps : ensuite rien n'empêche une vecto en HD...
edit : j'ai fait un test sur une image trouvée sur le net :
Cliquer pour agrandir, c'est en 2000*1500. (avec des beaux escaliers tout propres)  ;D
D_D
Choper une belle image impossible pour moi à l'heure actuelle, je n'ai qu'une borne dédiée!  :D
Voici 2 png que j'ai trouvé, ce sera peut être mieux?
Pour ce qui est de la taille je ne sais pas du tout, dans un premier temps pour le mug et si l'agrandissement est beau tee shirt voir poster 40x30 cm dans le meilleur des cas.
Merci les gars. ^-
Lipide512 vient de le faire au dessus et c'est juste mortel !!
Voila un truc qui me sera utile !!
Lipide512, peux tu préciser les menus dans photoshop ?
lipide512
#13
Voila le petit tuto :
Prérequis :
L'image d'origine doit être à la taille native avec le bon rapport hauteur/largeur, sans avoir été upscalée (l'upscale x2 de certains émulateurs est acceptable mais pas indispensable) - pas de scanlines ou autres bizarreries rajoutées post opératoires... on veut du brut, du viril, dans un format non destructif - exit jpeg ! Préférez le png ou le bmp tga... tout sauf du jpg... Le jpg caymal !
Que oui qu'on veut fusionner ! On passe d'un plan RGB (16M de couoleurs) à 8 bitplan(256 couleurs)...
Nous allons raccrocher notre visuel à son bon vieux mode 16 couleurs. Notre palette doit être sectionnée sur exacte, sans transparence et sans diffusion.
'Toshop nous propose 18 couleurs car j'ai obligé la création du noir et du blanc (vieux réflexe)
Attention : Ca n'est pas le cas sur les documents jpg ou la compression spatiale a fait des ravages. Là il faudra jouer de la gomme sur les surfaces ou les artefacts seront apparus.
Sur notre fichier, pas de problème.
Il devient impossible à 'toshop de rajouter des nuances lors de l'upscale, donc si vous conservez une taille en conservant la proportionnalité, le logiciel va simplement ré-échantillonner.
Là vous pouvez vous lâcher ... ce sera 8000*6000 pour monsieur ! :D
Tadam ! Des beaux pixels en très gros ! :D
J'ai essayé de faire le plus simple possible en vous apportant néanmoins quelques informations sur le comment du pourquoi. Il y a très certainement d'autres méthodes - notamment grâce à du gratuit (je pense à gimp ou paint.net).
Je vous souhaite bon bricolage ! :D
Solkan
Solkan
Nickel  :-*
Je crois que je vais refaire les mugs de la maison :D
