Degager Messages d erreur au démarrage de Windows
Démarré par elfredo, Mercredi 13 Juin 2012, 21:56:12 PM
elfredo
Salut tout le monde
lorsque j allume ma MameCab avec l interupteur de la borne ( option dans le bios Auto Power On ) après arrêt brutal j'ai toujours le message d erreur " windows n a pas ete éteint correctement ...."
Connaissez vous un moyen de supprimer ce message ?
Merci bien
Fight Harder !
emixama
slt
je ne l ai pas quand ça arrive.
Tu fais des arrêts brutaux à chaque fois?
elfredo
ça me le fait pas forcement tout le temps
vu que j ai cette option dans le bios et que le bouton est pas mis a l extérieur je le fais a chaque fois ...
c est un XP SP3 que j'utilise
Fight Harder !
Jeff
#3
Quelle est ton frontend ?
Car certain frontent on l option d eteindre le pc automatiquement pour ensuite couper le general de ta borne.
emixama
oui hyperspin permet de quitter la borne avec proprement,ensuite tu coupes le jus.
Parce que les arrêts belges, le pc ne va pas aimer longtemps, ou du moins le disque dur.
Max
elfredo
j'utilise Maximus Arcade et j ai bien l'option pour éteindre le PC via une combinaison de touches
cependant si je fais ça l allumage du PC ne se fait plus automatiquement quand je balance le courant
Fight Harder !
elfredo
Fight Harder !
emixama
Citation de: elfredo le Mercredi 13 Juin 2012, 22:16:57 PM
faut que le courant se vide dans la carte mere quand tu coupe, faut attendre 10/ 15s avant de redemarrer, regarde la petite del verte sur ta carte mere reste allumee un peu apres coupure du courant.
Max
Citation de: elfredo le Mercredi 13 Juin 2012, 22:17:52 PM
Sinon, tu sais qu'on peut configurer le shutdown propre avec le bouton de démarrage hein, via le bios de la plupart de cartes... ;)
Oui mais il ne coupe plus l'alimentation générale qui lui sert à allumer le PC
emixama
Citation de: Bal le Jeudi 14 Juin 2012, 08:39:32 AM
Ça c est dans la config alim de windows, jamais vu dans le bios.
Max
Si, dans le power management, si disponible.
Tu peux choisir entre laisser appuyer 3-4 secondes ou juste appuyer.
emixama
Citation de: Iro le Vendredi 15 Juin 2012, 12:54:45 PM
ok, jamais vu sur mes bios, je le règle dans windows moi.  ;)
Rochabian
#13
Le plus simple est de modder sa PSU
C'est ce que j'utilise sur ma borne.
Comme ca tu eteins ta borne via le front end
Ensuite tu coupe l'alim generale avec l'interrupteur de ta borne
Et lorsque tu rappuie sur l'interrupteur de ta borne, elle redemarre toute seule.
Et tu n'as pas le message au démarrage car ta borne a été eteinte proprement
A utiliser conjointement avec l'option "Restore power on power lost" du bios pour que ca fonctionne correctement
