Vga xbox pour Emixama
Démarré par ptirobot, Samedi 07 Juillet 2012, 00:45:08 AM
ptirobot
toi, tu cherches les problèmes :D
ptirobot
oui  :D
quels genres de problemes ?
emixama
Slt.
Merci lol
C est pas du flood. C est pour m aider.
Tout le monde ne suit pas forcement mon wip et il est mort pour le moment à cause du vga sur xbox.
Tout est foutu sans ça. Je l ai faite tres slim pour une 22p et pas de place pour entrer une alim de pc.
Merci ptirobot
Iro soit indulgent. L intention est tres louable, c est pour me venir en aide et puis comme la scene xbox1 est morte je suis sur que ça pourra servir à d autres.
Max
çad ?  tu veux une vgabox lambda,  ou vraiment sortir du vga d'une xbox ?    "il me semble" que ça ne marche qu'avec des Ntsc, et faut un bios bidouillé ou un cable adéquat.
en tt cas y'a encore des infos lisibles s/le net.  oui la confusion est souvent galère quand on tape Xbox désormais.. ça relie si souvent à xbox360...    vaut mieux taper  xbox1
http://www.gamerz.be/xbox/t-xbox-1-en-vga-win-229962.html
http://www.retrogamer.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=26732
emixama
J ai fait un câble vga à partir du cable d origine et un montage electronique avec le lm1881 .
Je sais bien qu il y a une histoire de bios et de  ntsc mais ma xbox ne memorise pas le ntsc et je ne sais pas quel bios patcher. J ai bien le patcher mais ils ne disent pas dnas quel repertoire trouver le bios à patcher. Du coup je met mode compatible off pour garder le ntsc et apres le demarrage de la bix ecran noir donc je suis oblige de resoftmoder avec un vieux pc. C est prise de tête.
Max
V1kt0R52
#7
PS: je sais, ça fait pas avancer les choses mais j'adore...
Sinon, je pense qu'il va falloir chercher une autre xbox compatible VGA
mais des fois, t'as peur...
Citation de: emixama le Samedi 07 Juillet 2012, 08:35:21 AM
...C est pas du flood. C est pour m aider.
Il n'y a pas de soucis sur le fond mais comme il avait déjà posté (à raison) dans le bistrot dans un état second :D, je pensais qu'il recommençait.
Et là, ce n'est pas dans le bistrot, avec un topic très mal formulé. Je le prévenais qu'il risquait les foudres du cobra :D
V1kt0R52
#9
Citation de: emixama le Samedi 07 Juillet 2012, 09:54:29 AM
Je comprend pas pourquoi ???
Les signaux de synchro sont à prendre sur la broche 4(V-Sync) et 16(H-Sync).
Tu as une photo de ton bricolage stp ?
PS: voir ici
emixama
emixama
 :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D )::( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Ils sont competements debiles, il te mettent des schemas pour braser mais pas côté soudures  :-X :-X :-X :-X :-X >:( >:( >:( non non non , ce serait trop facile, de l'autre côté, ce qui ne te sert à rien puisque tu dois souder dans l autre sens, donc faut sans cesse retourner la prise pour savoir bien placer les soudures. Et y en a pas un qui a utilisé la même numerotations  :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-((
ça me prends la tête, si j arrive à le resoudre, je vous ferais un plan correct une fois que j aurais trouve.
Je vais faire une emission , le soudeur du grenier.
TylerDurden67
regarde ICI pour la cable VGA
il t'indique aussi quel bios a utiliser
