Cosses (terminals) pour Power Supply, petite question
Démarré par noobsaibotmk, Lundi 18 Février 2013, 11:44:23 AM
noobsaibotmk
Petite question, assez simple si vous avez l'habitude :
Puis-je utiliser ces cosses pour connecter correctement les câbles de mon alimentation svp? (elles sont juste fixées par le serrage des vis actuellement...)
http://www.befr.ebay.be/itm/260350233128?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Pour les connectiques AC et FG, pas de souci, c'est déjà fait d'origine, avec un autre genre de cosses légèrement différentes et que je n'ai pas pu retrouver :
"There is no knowledge that is not power"
MK1-MK2-uMK3-MK4 owner
Recherche : MK4 side-arts
Dans n'importe quel magasin de bricolage voire même en grande surface...
Et au pire, dans un magasin auto style Norauto ou autre...
noobsaibotmk
Citation de: High_Cobra le Lundi 18 Février 2013, 12:01:37 PM
Ma question n'est pas tant de savoir où les trouver mais plutôt d'être sûr qu'ils feront l'affaire :-)
Merci quand même ;-)
Désolé, j'avais mal lu...
Donc oui, ça fera l'affaire, du moment que tu sertis bien les fils dedans (et ça, c'est pas toujours évident...)
noobsaibotmk
#4
Ok, merci bien :-) J'avais peur qu'ils soient juste (trop fins) mais apparement çà irait.
Ce type de cosses est bon
Comme dit HC le plus dur est le sertissage car souvent le bricoleur du dimanche possède une pince à sertir de mauvaise qualité made in china et dont les extrémités de la pince sont trop fines ....mauvaise prise donc plusieurs tentatives avant d y arriver correctement  >:(
noobsaibotmk
Ca devrait aller car j'ai eu une bonne pince à prêter(zitoun..), je m'en suis déjà servi avec quelques fils et cosses de test, çà a l'air bon  :
Sinon tu soudes tes fils dans la cosse, comme ça, pas de soucis de sertissage :D :D
noobsaibotmk
Citation de: High_Cobra le Lundi 18 Février 2013, 12:26:32 PM
Je suis un peu contre les soudures à vrai dire :-)
Pourquoi ? Au moins, ça ne bougera pas dans la cosse :D :D
noobsaibotmk
Pour les cosses tu as raison, pourquoi pas les souder... En fait quand je dis que je suis contre, c'est parce que tous mes microswitchs du Control Panel ont été soudés aux fils directement (sans cosse), et comme je dois les remplacer tous, çà me donne pas mal de travail...  :D
ah oui, dans ce cas, je suis d'accord avec toi :D
Mais là, je parlais de souder le fil dans la cosse... Chose que j'ai fait aussi sur certains de mes panel (souder le fil à la cosse, pas au bouton ^^)
superbe pince j en rêve ;D
Par rapport à la mienne made in china qui se tord dès qu une cosse est trop dure :-(( :'(
Il faut que j investisse dans une bonne pince à sertir.....
L avantage de la soudure est la continuité parfaite du jus et l impossibilité de mouvement dans la cosse par la suite ^-
Comme tu dis c est lorsque il faut dessouder pour faire une reprise ou autres.....
De mon côté je sertis
Zorg
un bon sertissage n'est pas là que pour maintenir le fil et assurer la continuiuté, il doit aussi prendre un bout de la gaine du câble. ce qui assure un maintien mécanique du fil et évite qu'il ne se coupe
attention avec les pinces à sertir automatique comme celle que nous montre noobsaibotmk. il existe autant de machoires que de fabricants de cosses ;-)
d'autre part trop serré et l'âme du fil se coupe, pas assez serré et ça tient pas des masses et peut occasionner des contacts intermittents.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
noobsaibotmk
