[Réglé] Hack manette xbox bigben
Démarré par beeflecake, Mardi 28 Juin 2005, 16:30:36 PM
beeflecake
HACK D'UNE MANETTE XBOX BIG BEN (réalisée à  l'aide des membres de ce site)  :lol:
1: Etre pret à  sacrifier une manette pour la bonne cause, la démonter. On arrive sur la photos (voir en dessous)
2: On localise la "masse". Il suffit de regarder de prendre un point commun à  plusieurs boutons
3: On hésite pas à  gratter le carbone pour laisser apparaitre la piste ou l'on va souder les fils
4: Pour souder on pense bien à  chauffer le fil ET la piste pour que la soudure soit efficace
5: une fois soudée on "fixe" les fils sur la manette afin d'éviter de tirer sur les soudures (un bout de scotch ou un point au pistolet à  colle)
6: on relie tous ces fils à  son panel arcade
7: la manette xbox modifiée dans une petite boite (plus propre)
8: C'est pret, à  servir bien chaud  :D
ATTENTION:
Il semblerait que dans certains cas la masse puisse poser problème. Pour info j'ai résolu mon problème en mettant une masse pour le joueur 1 et une masse pour le joueur 2 (désouder donc un fils coté panel)
Merci à  tous pour votre aide  :|
Message d'origine:
Salut à  tous
Etant une brele en electronique, je me tate pour installer soit un pc, soit une xbox dans un meuble arcade.
Je suis parti sur la xbox car je possède une manette bigben que je suis pret à  sacrifier
Voici une photo de l'engin une fois ouverte
Sur le 1(un des boutons)  j'imagine que un peu d'étain sur la piste me permettra de relier un fil vers mon panel arcade, mais sur le 2 (croix directionnel) je sais pas trop quoi faire (on peut pas souder?)
Même question pour les gachettes, ou peut on se relier?
Quelqu'un peut m'aider  :idea: ?
Vaut mieux que j'achete une autre manette ?
Merci d'avance
pour les directions, il faut gratter le carbone (le noir) pour faire apparaitre le cuivre. Et la dessus tu pourras souder. Mais avant, repére quelle demi lune est la direction et quelle autre est la masse (donc pour une direction , tu à  un rond composée de 2 demi lune).
Ensuite tu soudes, un fil sur chaque direction et un fil de masse (5 au total).
Pour les triggers, c'est des potentiométre donc 3 pattes -> une masse, le variateur et une patte en position "à  fond". Tu doit donc utliser cette derniére et la masse.
Tu tests çà  avec un ohmétre
ZeN
oooh en voyant cela finalement le hack manette me parait accessible  :cool:
donc en fait on ne relie qu'une seule fois la masse pour le directionnel ?
Par contre pour les boutons en 1) de la photo on soude un fil sur chaque petit rectangle métallique ou est ce qu'on relie ensuite au bouton de la borne ou uniquement sur un seul des 2 rectagles de chaque bouton ?
(j'entends par rectangle les deux petits cotés métaliques qui forment le U de chaque bouton en 1) )
merci
tu dois avoir x nb de fils par x nb boutons-direction sur ta manette + 1 un fil de masse.
Ensuit coté borne c'est pareil (sauf que pour la masse faut tous les reliers ensemble. il faut la faire aller de boutons en boutons et la faire sortir pour n'avoir qu'un fil).
Ensuite il suffit de faire correspondre les deux.
PAr contre attention ,j'ai eu un soucis avec une manette dreamcast non officilelle.
Les masses n'étaient pas toutes les memes
beeflecake
merci je vais essayer çà  prochainement
a+
beeflecake
Je viens de faire quelques tententives et c'est assez mitigé
Visiblement j'ai une seule masse (alors que j'ai lu quelque part que les manettess big ben en possédait plusieurs) je me suis donc dit chouette...le probleme c'est les soudures. C'est vraiment finot...des que je manipule un peu les fils, la soudure me lache... :cry:
D'apres mes souvenir de techno en collège il me semblerait plus judicieux de percer un mini trou pour glisser le fil puis le souder...malheureusement je ne possede pas ce type de matériel
Si vous avez des tuyaux je suis preneur  :!:
si tu soude sur les contatcs , t'as la place je comprends pas
mioux
En fait pour souder il faut chauffer le fil ET la piste en même temps (d'après ce qu'on m'a appris au collège) ensuite, tu cole ton étain sur le fer, et il doit se poser tout seul sur le fil et la piste, tu retire ton fer et tout est bon :D
Maintenant, avec un truc aussi petit j'ai jamais fais :D il faudra que je m'y mettes pour faire un hack dreamcast (à¹ais pour ca il va me faloir une manette de +)
beeflecake
j'y suis arrivé mais l'ensemble reste fragile
A la base de chaque fil je met un petit morceau de scotch (juste apres la soudure) pour eviter que le fil puise bouger et faire casser la soudure...çà  marche bien pour l'instant  :P
snoopydeath
moi aprés avoir tout soudé j'ai mit des point de colle a chaud sur les fils et la plaque pour empeché l'arrachage et aprés zou dans une boiboite :lol:
avec ça aucun souci :|
beeflecake
Salut à  vous, j'ai des nouvelles questions
Je viens de cabler mon panel en 6 boutons, pour la première manette çà  marche nickel mais je pense avoir grillée ma 2° manette car je l'ai toute redésoudé et quand je fais contact entre la masse de la manette et n'importe quelle bouton rien ne réagit  :twisted:
Je me demande donc à  quoi cela est du (j'ai pas envie de réditer l'exploit)
Est ce qu'il faut mettre une masse joueur 1 sur manette 1 et joueur 2 sur manette 2 ou bien c'est pareil?
Ma foi je peux déjà  jouer à  SF2 tout seul  :roll:
mioux
Le plus évident à  mon goà»t c'est de mettre les 2 masses, parce que si 1 suffit, alors en avoir 2 ne devrait pas changer grand chose vu que la masse est censée être au même potentiel partout...
En revanche tu te retrouve avec 2 masses sous ton pannel alors qu'à  l'origine il n'y en a qu'une, mais le "recà¢blge" n'est pas compliqué (relier toutes les masses du joueur 2 sur la manette, et les séparer des masses du joueur 1)
beeflecake
c'est pas çà  qui peut avoir "grillé" ma manette 2? (le fait d'avoir mis les 2 masses sur la manette 1?
mioux
En fait je ais pas trop, je suis pas spécialiste X-Box et je me rememore mes cours d'élecs de terminale (S option Science de l'ingénieur spé math ^^ (SI = Meca + elec))
beeflecake
Je me permet un petit up pour résoudre mon pb  :D
Merci d'avance les gars  :idea:
beeflecake
CitationPAr contre attention ,j'ai eu un soucis avec une manette dreamcast non officilelle.
bin je crois que moi aussi  :twisted:
Ma manette 2 est bien morte...direction cash converter
J'investis 8 euros dans une manette, je cable en prenant soin cette fois ci de mettre une masse joueur 1 et une masse joueur 2, pareil du coté du panel...je ne sais pas si c'etait vraiment lié le fait est que maintenant tout fonctionne.... allez je vais éditer mon post du début pb réglé
A+  :x
