daytona prophetique : now with pictures
Démarré par zebassprophet, Vendredi 04 Octobre 2013, 11:32:28 AM
bon j'ai remis la 7800 gt
et bien que l'image soit dédoublé, au moins le soft 15hz fonctionne
(ce qui, et a mon avis c'est a retenir, le branchement scart-vga n'est pas adapté pour une tv 50 hz sachant que ca fonctionne sur la trinitron mais pas sur la windsor qui n'est qu'en 50)
voila pour aujourd'hui
_n3o_
Jamais eu de probleme avec une tv en 50hz.
Maintenant que tu as une image en 15 passe sur une resolution compatible via quickres.
Et surtout reboot bien entre chaque etape, c est primordiale (c est a cause de ca que je galerais avec la daytona,ca, et aussi que c est miex quand on comprend ce qu on fait plutot que d essayer plein de choses dans tout les sens)
Citation de: _n3o_ le Jeudi 27 Mars 2014, 09:44:53 AM
t'insiste, va falloir que je te botte les fesses avec du gravier  :?
chuis a deux doigts de t'envoyer tv et carte ati juste pour que tu t'amuse un peu comme je me suis amusé pendant une semaine en suivant les tutos calamity et soft 15 a la lettre  :P
je vais essayer une resolution plus faible pour cette histoire d'ecran dedoublé cependant
_n3o_
Envois ca sera avec plaisir. Par contre di j y arrive en moins de 2h je gagne quoi?
Citation de: _n3o_ le Jeudi 27 Mars 2014, 12:40:03 PM
un reste de volant logitech  =:))
_n3o_
nan je jette rien
et je crois avoir un bout de réponses  >:D
Now, the issue you've experienced in XP-64 has nothing to do with that. Many XP-64 users are having great problems to get the modified drivers installed. This is especially true for custom XP-64 "distributions". To the best of my knowledge and belief, this happens because these "distributions" ship newer versions of the drivers than the ones we're trying to install. The problem is, Windows has some sort of driver cache. Once it detects that an older version of the driver has been installed, it may silently overwrite it with its own newer version. So probably you never got to see the Emudriver in action. Eventually, Windows can be forced to accept our driver, but it's a very tricky process.
fausse route
meme resultat avec deux cartes graphiques differentes (de marque sapphire toute les deux)
je vois vraiment pas ce qui peux deconner  :-X
j'ai essayer de m'inscrire sur le forum de calamity, mais ca fait une semaine que j'attend une confirmation des modo  >:(
ac e que je lit a droite a gauche xp 64 est parfois aleatoire dans son fonctionnement
m'enfin ca serait dommage d'utiliser un 32 -_-
Citation de: zebassprophet le Vendredi 28 Mars 2014, 09:39:15 AM
Je dis ça sans y connaître quoique ce soit...
Tu crois que les émulateurs que tu vas mettre sont optimisés pour des architectures 64 bits ? Perso je n'ai aucun PC sous un OS 64 bit. Tu vas mettre plus de 4 Go de RAM et utiliser des applis super gourmandes ?
Je serais toi, je ne m'emmerderais pas avec un Windows 64 bits et mettrais un bon vieux 32 bits ;).
vais essayer
mais je crois que certains emulo sont optimisé 64 ;)
et pour les scud race et compagnie, chaque frame compte
_n3o_
Clair mettre un xp64 c est chercher les emmerdements (surtout si on dois jouer avec les drivers comme c est le cas presentement)
Pour scud ou dayto2 ils tournent nikel sur ma config de merde donc ca derait aller. La priorité est que ca marche, a quoi bon avoir un emu qui tourne nikel si tu ne peut pas y jouer car ton affichage merde ?
Citation de: zebassprophet le Vendredi 28 Mars 2014, 00:18:11 AM
nan je jette rien
Tu n'as pas dû comprendre ce message.
C'est exactement ce qui est dit. Les versions 64 bits (surtout si elles sont "bidouillées") risquent d'avoir des réactions bizarres avec les drivers.
oui j'avais bien compris ;)
donc j'ai reinstallé avec un cd original du 64 bit non bidouillé
meme chose
la j'ai lancé groovy mame avec le live cd
bah... idem, j'ai toujours l'image sur le lcd donc image en 31 khz :-/
Re,
Citation de: zebassprophet le Vendredi 28 Mars 2014, 11:03:49 AM
Mais il ne te dit pas que ça vient d'une version bidouillé, il te dit que ça vient d'XP 64 bits ! :)
Vire nous ce WinXP 64 et mets un bon vieux XP 32 bits !
[edit : grilled by AsPiC ! :)]
Citation de: AsPiC le Vendredi 28 Mars 2014, 11:09:10 AM
Et sinon tu veux pas tester du 32 bits =?= :? ;D
si si ca vient :D
le 64 reinstall ca date de ce matin avec une version non bidouillé
la j'attaque le 32 si j'ai le temps
bon autrement groovy mame live cd : ok avec la ati x300
(c'est un début)
par contre avec la 4800 walou ca reste en 31
donc je pense qu'elle a dut prendre une claque a un moment ou a un autre qui lui permet plus de passer en 15, je vois que ca  :-\
enfin
merci pour le soutien, ca fait plaisir de vous lire  ^-^ on se sent moins seul
