prob moniteur, tremblement et +
Démarré par max330mega, Mardi 05 Juillet 2005, 07:51:50 AM
max330mega
Hello tous, bon j'ai un petit prob, il arrive que mon écran tremble sur les 3 ou 4 cm en bas, avec des barres horyzontal, genre comme si quelqu'un tripatouillait la synchro pendant le jeu. Mais c'est par intermittence, donc je pense à un prob de potard, mais même en bougeant tout ls potards dans tout les sens, c'est pareil... quelqu'un a une idée?? mici
xam
bah moi je dirais une platine fatiguée
tu doit avoir dessus un conposant surmonté d'un radiateur (pas facile a comprendre parce que c'est bizarre) faudrait que je trouve une photo
il me semble que dans certain cas ce soit ce composant qui soit abimé
max330mega
merci. Mais  c'est zarb car ça rrive souvent quand je commence à jouer, et au bout de 5/10 minutes souvent ça redevient nickel... et puis hop plus tard ça repart et ça revient, etc...
perso je pensais à un potard mais bon, j'y connias pas grand chose.
t3k1lla
Citation de: max330megaet puis hop plus tard ça repart et ça revient, etc...
c'est fait de tous petits riens...
il me semble que c'est du au 60Hz
Si t'as une console que tu peux brancher et un jeux ou on peut choisir de jouer en 50 ou 60hz, fait le test
sur mon écran, j'ai des especes de "torsades" sur le haut de l'ecran en 60hz
max330mega
idem avec une console, et ma borne est jap donc 60hz d'office, lol. Nan sérieux ça le faisait pas avant et là ça commence.  :nul:
max330mega
ckilla
J'ai plus ou moins le même souci sur mon écran.
J'ai une barre horizontale qui se balade sur mon écran.
Je pensais à un compasant fatigué ou a un problème de masse.
Je vais commencer a chercher un peu car je viens de réparer la carte que j'avais pété dessus.....C'est con ça n'a pas réglé mon souci ;)
jhabu
Même soucis sur ma borne que toi max330mega !!!
ça arrive pas mal au debut puis qd ça fait un petit moent ça foire de temps a autre !!
perso sur ma borne le cablage est totalement pourri
donc peut etre un problème de masse  ou de parasites
j'ai changé d'alim mais ça n'a rien changé !
peut etre que c'est un problème de poussière, la mienne n'est pas trop trop crade mais elle n'a jamais été nettoyée
aaaa, si seulement j'avais un peu plus de temps...
Elle est popre ta borne a toi ?
dkside
Je pense avoir le même type de souci que vous. A peu près au milieu de l'écran j'ai comme un déformation sur une ou deux lignes, comme si une partie de l'image était tirée versla gauche. Ca se voit plus ou moins sur certains jeux, plus quand il y a un scrolling.
N'y conaissant rien si vous avez des pistes pour essayer de palier au problème je suis aussi preneur. Si j'ai des infos bien sûr je vous en ferai part également.
Pour la barre horizontale qui vient toutes les 20-30 secondes et qui deforment légerement l'image à son passage, plus visible lors de scrolling, c'est un pb de synchro  :alien:
J'avais ce pb sur mon ancienne N'Styl... j'utilisait un hack vga, donc l'electronique interne etait en 50khz. Et bien que boitier VGA etait parametré en ntsc en sortie, j'avais cette légère désynchro, plus ou moins visible dans les jeux. Je pense que le ntsc que me proposait ce boiter etait en fait du Pal60, ce qui est d'ailleurs ce que sort vos consoles quand elles sont en mode '60Hz'.
J'ai remplacé ce hack vga par une ArcadeVGA, et la, plus de problème.
Le problème ne se situait pas au niveau de mon moniteur...
Hope it can help :oops:
jhabu
le pb de dkside me semble different du mien
et ça ressemble effectivement a un problème de syncro
je ne suis pas expert mais tes expliquation me semblent plausibles...
dans mon cas l'l'mage n'est pas deformée, juste tremblante et des lignes apparaissent mais pas de disymétrie
dkside
eh bien si je joue avec les potards je n'arrive pas à enlever cette ligne. Même si je touche à la syncrhro cette ligne est toujours là et toujours au même niveau.
J'utilise également une arcadeVGA, donc à priori je ne devrais pas avoir de problème ?
max330mega
par contre ce zarb, depuis que j'ai mis mon PC dans la borne ça m'aarive quasioment plus... du moins de mémoire j'ai pas le souvenir de l'avoir vu... alors qu'avant, avec mon slot 6, c'était toujours le cas, enfin presque toujours.
Dans ce cas le probleme viendrait du slot mvs??? Les slot 6 sont connus pour pomper un max de courant, s'il n'y a pas assez d'ampérage il arrive des gags, ca en fait peut etre partie... :o
max330mega
bah non, c'est idem sur mon slot PGM, donc slot 1 seule cartouche pour ceux qui connaissent pas. C strange. Je pense me refaire un cablage nickel parce que c'est vrai que là, mon cablage est vraiment à l'arrache sur pas mal de bouton (genre le fil directement soudé sur les microswitch ou alors juste enroulé autour de la lamelle de metal pour faire contact  :nul: . En + je viens de me payer du cable et des petis bout de plastoc, mais il va me falloir redémonter la borne pour virer le harnais jamma (gros taf en perspective !!)
