Virtua Cop 3 version lindbergh HD
Démarré par bobbbbi, Vendredi 25 Avril 2014, 17:23:33 PM
bobbbbi
trop grand si je garde toute la structure d'origine
après si je ne conserve que le pupitre des gun et que je fabrique un support tv tout est possible  :D
marcus600
passer de 50 a 42 moir je fais meme pas
moi j'ai ma 46" je sais qu'elle rente la fameuse samsung
pourquoi 42 ?!!!
deja de 50 a 46 ca me fait mal au cul alors a 42 ...
CryingFreeman
C.est surtout avec rebords de l'ecran qu'il faudra que tu regardes bobbbi
marcus600
en faite entre dale il peux avoir jusque 1 cm en plus est en moins
faut que je demonte ma Vcop3 , a priori moi ca tiens , j'ai 102 et 101.8 ma samsung
mais faut voir l interieur comment c'est fait , comment fixé la dalle je pense qu il va falloir faire un double cadre
bobbbbi
de mon cote c'est décidé
Citation de: bobbbbi le Dimanche 27 Avril 2014, 13:07:40 PM
je ne conserve que le pupitre des gun et je fabrique un support tv
marcus600
c'est une blague ? le topper et tout tu vas le fixer ou ?
bobbbbi
Pourquoi ? Parce que ça te contraint sur la taille de la dalle ?
Si non, çà doit pas être compliqué d'y ajuster un LCD.
Surtout qu'avec du matos d'occas, pas de scrupule à enlever les cadre pour la garantie.
Et çà te ferais gagner quelques pouces.
marcus600
5 planches et les stikers , pourquoi le refaire la caisse alors qu'elle est déjà faite :) vire tout ce qu il ya dedans puis c tout
bobbbbi
j'écume les sites de ventes pour trouver un LCD 46 pouces et c'est le néant  :-((
c'est soit du LED ou soit plasma  :-((
je ne savais même pas que le LCD ne se fabriquait plus  (Gawa?:)
bobbbbi
j'en ai oublié ma question  ;D
faut il absolument un LCD ?
ou un LED ou plasma fera aussi bien l'affaire ?
quelles différences ?
CryingFreeman
#60
Citation de: Iro le Lundi 28 Avril 2014, 07:51:51 AM
il est deja a 100e pres pour des retro thomson scenium a coté de chez lui... alors des scrupules il en a :)
LCD/LED c'est quasi pareil... te casse pas la tete... évite du plasma.. ca marque.
bobbbbi
j'ai fait une croix sur les rétroprojecteurs car la résolution max est de 1280x720 et qu'il me faut du 1360x768
Citation de: CryingFreeman le Mardi 29 Avril 2014, 23:18:30 PM
cool boy  s)- , toujours cool ,jamais de soucis
CryingFreeman
bon alors je précise...
n'importe quel ecran qui acceptera les résolutions des jeux que tu projettes d'y mettre ira.
donc 720p ou résolution de pc  1366x768
Sachant qu'apres c'est des capteurs que tu mettras tout autour de l'ecran pour les guns.
En 46" LED ou LCD c'est la meme chose : http://www.lcd-compare.com/section-6-televiseur-lcd-plasma-90-plus-cm.htm?bkl_type-led=1&visibleplancm-114-122=1
Faut compter au moins 420e l'ecran neuf.
Si tu te refais un "housing", prends la taille que tu veux en regardant un minimum l'input lag pour pas avoir d'effet de rémanence pour les jeux.
Je pense que tu devrais attendre de te prendre une lindbergh avant de penser à l'ecran puisque c'est sur celle-ci que se pose tes interrogations. Comme ca tu pourras faire tes tests ou suivre ceux de marcus :)
bobbbbi
Si je met un LCD en 46" à la place de l'écran d'origine en 50" et que je conserve le contour d'écran d'origine (donc avec les capteurs de guns) , comment intégrer le LCD ?
solution 1 :
je place le LCD au milieu
solution 2 :
je place le LCD tout en haut
solution 3:
je dois refaire un contour d'écran car je dois déplacer les capteurs
ci joint mes croquis haut de gamme  :D
Légende des croquis
vert : capteurs des guns
rouge : LCD
gribouillé en gris : les caches qui comblent l'espace en trop
