mise a jour netdimm 3.03
Démarré par tefou1050, Mercredi 18 Mai 2016, 21:04:51 PM
tefou1050
Help :-((
J ai une net dimm en 3.03, j ai lu sur plusieurs sites qu je pouvais la mettre en 4.02 via le net boot mais je n y arrive pas.
J ai suivi cetuto, remplacer une rom par la 4.01, suivi a la lettre et a la majuscule prêt pour la commande.bat, mais rien ne ce lance
L écran noir de commande s affiche 1s quand je double clic sur le .bat puis rien
Et au final au bout de 2 ou 3 mn la naomi passe de checking network a erreur 31
J aimerai au final lancer des jeux en netboot et plus tard installer un raspberry
Merci :-\
TylerDurden67
Le 3.17 suffit pour la plupart des jeux.
À mon avis tu n'as pas bien installé python et/ou ton script n'est pas bon
tefou1050
bon ben rien a faire, test avec plusieurs python, différent script, ça passe pas, l'écran de commande s'affiche deux seconde puis rien ne se passe
Pas de soucis sous windows 7?
kos71
question con t es en 3,17 sur ta dimm ?
le netboot marche pas en dessous .
TylerDurden67
Oui fonctionne sous win7
Par contre en ce qui me concerne, j'avais fais aussi le tuto d'arcade area mais les fichiers d'installation de python n'étaient pas bon,j'ai du prendre de plus récents.
Kos: le netboot fonctionne à partir du 3.03 si ton bios naomi le permet (de mémoire au dessus du D)
tefou1050
Alors j ai un bios H, donc c est bon, Tyler tu as utilisé un python 3.5?
Je vais tes ça demain.
Citation de: tefou1050 le Vendredi 20 Mai 2016, 00:06:24 AM
python <3 il me semble
tefou1050
bon je sature  :-((,
j'ai test quasi tous les pythons compatible (64), tous les cryptos, j'ai réutiliser le .bat de gnomon (chez lui tous fonctionne) nos commande correspond même emplacement de python, jeux ....
tester avec une dimm déjà en 4.01 et rien pas un jeu se lance la fenêtre s'affiche pas plus d'une seconde et pfiouhh plus rien.
test avec deux câble croisée.
A l'aide....
Solkan
#8
et tu arrives à pinger ta netdimm à partir du PC ?
Et pour avoir une fenêtre qui ne se ferme pas, il ne faut pas cliquer sur le .bat mais lancer une invite de commande dans Windows et puis taper le chemin complet du .bat. Ca permet de voir le résultat de la commande.
Solkan
tefou1050
Pinger ?
Alors oui j ai essayé avec l invite de commande, erreur de syntaxe,  a chaque fois, vérifier et reverifier, ma ligne, mes emplacements, rien a faire et peu de temps pour m en occupé en ce moment.
Sinon solkan tu cherche pas une N 64  :D ?
Solkan
Citation de: tefou1050 le Mercredi 01 Juin 2016, 23:08:33 PM
Pinger ?
Lance la commande 'ping 192.168.1.1' (si la dimm est sur l'ip 192.168.1.1) pour voir si le réseau entre ton PC et la netdimm est bon.
Si tu avais l'occasion de nous donner ledit message d'erreur, ca pourrait aider. Un problème en informatique sans le message d'erreur, c'est un peu aller chez son médecin et lui dire "je suis malade" : il va avoir du mal à te donner des médocs sans avoir le détail  ;D
Hum hum, j'ai de très bons amis, très fiables mais très occupés. Je tente de le réveiller.
Solkan
tefou1050
Citation de: Solkan le Mercredi 01 Juin 2016, 23:19:46 PM
Oui j ai noter le message d'erreur,  sur un papier,  dans mon atelier...., mais en ce moment je passe mon temps libre a la recherche de ma futur maison et capable d accueillir , la maladie bizarre dont nous sommes tous atteint sur ce forum "la collectionite de frigo américain en bois"......
