mariobros3
Après récupération de quelques cartons contenant les pièces du GF, opération câble
Un premier
Vient ensuite ce câble vu plus haut
Après une petite analyse manuscrite j'ai, je crois, retrouvé les correspondances.
Je n'ai pas le fil nécessaire. Il va falloir que j'en trouve.
J'ai aussi essayé d'enlever les connecteurs des molex de ce câble mais sans succès  >:D
Je crois que je vais de voir trouver un extracteur pour me faciliter la tâche.
Le plus "amusant" sera ce genre ce problème
Mais même avec le schéma de câblage un peu effacé, cela va être compliqué
Mais la GF en vaut le coup :)
SaraAB87
We do not have this version of Galaxy Force in the USA.
I enjoyed looking at the pictures of this restoration.
You are doing a great job!
The game will be very clean and nice when it is finished!
I don't know how you repaired the plastic on the seat, that must have been difficult!
mariobros3
9 ans après ... je réouvre ...
Je suis, depuis quelques semaines en recherche des pièces / spare qui pourront me faire avancer dans mes wips en pause depuis quelques années puisque mes bornes étaient dans un box.
Pour rappel / souvenir je recherche toujours cette pièce :
Elle est dispo sur Arcadefixit mais à un prix qui dépasse l'entendement. Enfin pour moi.
Après discussions, sachant que cette pièce est en vente depuis plus de 10 ans, on me la propose à 100 €  ::)
Qu'en pensez vous ?
Sachant que je me demande toujours si il n'y a pas possibilité de la fabriquer ...
A suivre ...
mariobros3
La suite ...
J'ai ressorti le "Control Unit (YZ-2345) qui était en pièce détachée depuis son démontage en 2014.
Premier constat, il me manque encore des pièces que je vais devoir retrouver. :)
Deuxième constat, à l'époque j'étais bloqué sur deux ou plutôt trois choses :
- L'état de ces pièces :
Une solution devait être trouvé à l'époque, après avoir relancé le projet, j'attends un retour.
- L'état des Rubber Stopper :
Solution : en retrouver sur le net si encore dispo ou, et là je m'adresse au possesseur et spécialiste des imprimante 3D, est ce possible de reproduire cela ?
Et, pour finir le soufflet ou "Shift Boot"
A l'époque nous avions disserter avec DCE et d'autres membres de récupérer celui d'une R5 etc ...
J'en avais récupérer un ... On ne sait jamais peut être trouver l'original ( soyons FOU  :D ).
Donc du taf, à suivre ... :)
mariobros3
#596
La suite ...
En attendant de trouver / refaire les pièces ci dessus, je vais m'occuper de l'ASSY Power Supply A (YZ-40001) contenant la partie Alimentation et de l'ASSY Power Supply B (YZ-40002) contenant les cartes permettant principalement la gestion des deux moteurs.
Pour rappel, à sa découverte en 2011, elles étaient comme ceci :
Un travail avait été fait sur l'Assy A :
Mais il me manquait un bout de cable sur cette partie alimentation.
Apparemment celui ci :
Ce qui donnerait ceci :
Le seul doute que j'ai, c'est la longueur originel de ce cable. Si je le ressoude en l'état, il fera environ 30 cm. Je suis en train de verifier auprès d'un autre possesseur de GFDX cette longueur.
Concernant l'Assy B, la plaque de support est actuellement dans cet état :
L'une des première pièce à remettre dessus est le support de la Drive Board référencé YZ-4004 chez Sega.
Un premier nettoyage a permis d'enlever la rouille.
Faisant réapparaître la référence de la pièce.
Pour cette planche (Assy B) le plus gros du travail va être de refaire la majeur partie des cables car, pour rappel, ils ont été "bouffé" par des rongeurs ...
A suivre ...
djalex
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
mariobros3
La suite ...
Donc, après avoir enlevé les trois vis qui restaient dont deux coupés et dépassant légèrement, petit nettoyage de la planche.
Le but n'étant pas d'avoir quelques choses de neuf comme les précédentes restaurations que j'ai faite.
La plupart des pièces ont été nettoyé et stocké dans des cartons. Je replonge donc dedans afin de retrouver les éléments de la planche.
le premier est le transfo SW Regu AC 90~240V+5V 12A référencé 400-5089.
Ouverture pour inspection et nettoyage.
A suivre ...
yannick60
Ça c'est du déterrage qui fait plaisir 👍
Bon courage l'ami
mariobros3
Merci Yannick  ;)
La suite ...
Le transfo nettoyé, je le ré intègre sur la planche avec une partie des cables ressortis pour l'occasion. J'ai aussi nettoyé le Fet Drive Bracket (YZ-4008) qui supporte les deux Fet Power Drive.
J'ai aussi ressorti les quelques cartes (pas encore toute nettoyée) afin d'avoir une vue générale.
Et surtout, je vais devoir m'attaquer à un problème connu mais dont je vais devoir faire face ... les fils rongés ...
Pour l'instant, je pars un peu dans l'inconnu car, même avec le schéma, je n'ai aucune idée de la longueur de chaque cable. Par ailleurs, pour refaire ces fils, l'idéal serait de trouver un loom d'une borne Sega.
Bref, il y a du taf ...
A suive ...
Les bornes qui servent de maison aux rongeurs c'est pas top quand on doit passer derrière... y'a du gros taf pour tout remettre d'équerre avec tout ce qui est rouillé jusqu'à l'os. En plus l'électronique n'aime pas du tout ces conditions de vie....
Je suis choqué du prix pour le ressort 169$ sur le site hors frais de port je suppose, sont tarés  ;D
Même à 100€ cela fait chère mais après c'est introuvable, donc la question ce pose de devoir casser la tirelire
Perso j'ai déjà acheté une petite pièce spécifique de décor flipper pour 50€ le bout de plastique..... pas trop le choix sinon il manque un truc et c'est juste introuvable....
mariobros3
Merci Fred ;)
J'hésite encore pour la pièce mais je vais devoir surement à terme la commander n'ayant pas trouvé d'autres solutions.
La suite ...
J'ai, cette fois ci, vidé les cartons qui concernaient la GF afin d'avoir toutes les cartes sur la planche.
Problème, je n'arrive pas à mettre la main sur la carte 400-5070
Au pire, je devrais en retrouver une ...
J'ai nettoyé les dernières cartes (Fet Power Driver White et Brown)
Puis les deux "Grip" (YZ-4006)
Pas encore trouvé de solution pour la réfection des cables.
Par contre, j'en ai peut être trouvé une pour refaire le Shift Boot. :)
A suivre ...
L'avancement de l'oxydation sur les cartes fait peur quand même. Je suppose que tu ne sais pas si tout cela fonctionne encore ?
mariobros3
Exactement. Récupéré dans son « jus ». Je ne sais même pas si le PCB du jeu fonctionne. L'un des buts d'ailleurs du remontage des alims et réfection des câbles est de pouvoir tester le PCB à l'arrache (en dehors de la borne et sans brancher toute la partie moteur) dans un premier temps.
mariobros3
#606
La suite ...
Hier, j'écrivais que j'avais peut être trouvé une solution pour le Shift Boot ou soufflet pour le Joystick.
Cette solution m'a été "soufflé" par Little_Rabbit sur ce Post.
J'ai donc contacté cette société il y a deux jours afin d'avoir plus d'information concernant la réfection de mon soufflet avec explications et photos.
Un premier retour hier matin me propose deux solutions :
La fabrication en caoutchouc moulé qui implique la création d'un moule spécifique pouvant s'élever à "plusieurs milliers d'euros" ou l'impression 3D avec matériaux flexibles imitant les propriétés du caoutchouc dixit mon interlocuteur.
Je renvoi donc un message en demandant un devis sur la deuxième solution avec quelques photos supplémentaires ainsi que des mesures.
Le devis n'a pas tardé puisque reçu en début d'après midi ce jour.
Voici la réponse :
" Merci pour les infos.
Après réflexions, en impression3D la matière ne sera pas assez performant et devrait casser rapidement.
Nous pouvons la prévoir en coulage de résine souple type silicone.
Le cout du fichier 3D : Environ 500 euros
Outillage :Environ 800 à 1000 euros
Fabrication une pièce : Environ 300 euros"
Donc, il n'y a pas photo, je dois trouver une autre solution.
Par ailleurs, j'ai commencé la réfection des cables.
J'avais ces 5 fils qui étaient solitaires
J'ai retrouvé le connecteur qui est censé se brancher sur le Power Amp DC12V 10 W (839-0035-01)
En attendant la commande de Pin et autres accessoires, j'ai juste rallongé les fils afin d'avoir la même longueur pour tous et attendre plus facilement le Power Amp.
A suivre ...
mariobros3
La suite ...
Toujours dans les câbles ou plutôt les fils. J'ai attaqué le deuxième "Loom" avec d'autres fils coupés.
Ou, un peu abimé ...
Je ne sais pas encore comment je vais gérer ce genre de petit problème pour éviter de mettre un bout de Chatterton.
J'ai ressorti "Wiring Diagram" afin de m'aider dans ce travail de réfection.
Par ailleurs, j'ai essayé de négocier sans succès le prix du ressort. Je vais devoir me faire à l'idée de le prendre quand même car, sans cette pièce, je vais être bloqué à un moment ...
A suivre ...
