[WIP] Phoenix TAITO
Démarré par cedricbionic, Lundi 15 Août 2016, 22:55:19 PM
marcus600
sympa , tu bichones bien toi quand tu veux coquin :)
cedricbionic
#49
Citation de: Iro le Lundi 29 Août 2016, 11:56:53 AM
Voila la fin.
Pour "barrier", c'est un peu le bordel. l'écriture en arrondie + le scan fait qu'au final s'est un peu brouillon.
Je suis vraiment au plus prés du scan.
Donc soit on laisse comme çà, soit on interprète pour faire quelque chose de plus propre.
C'est bon je pense qu'on va en rester là à mon avis on y verra que du feu une fois imprimé :spectro:
en tout cas c'est parfait: MERCI BEAUCOUP  :-)=  :-*
et merci les gars pour les compliments, j'aime bien avoir le soucis du détail d'autant plus que c'est un modèle assez rare et donc je dois faire ça dans les règles de l'art  :D
Cette clef est sexy !!!  Et doit valoir de l'or :D
tu crois qu'on peux faire des repros  p=) suchy...si tu nous regarde...
bootlegger de clefs...
EDIT: @ IRO: je viens de télécharger ton fichier et je n'ai qu'un morceau du panel, tu as dû t'en servir pour vectoriser le fond, à mon avis c'est pas le bon fichier  :-[
Citation de: cedricbionic le Lundi 29 Août 2016, 22:29:52 PM
http://www.resines-et-moulages.com/les-moules-en-elastomere.html  :ang:
Je viens de le télécharger, j'ai pas de soucis. Ton fichier téléchargé fait bien 35,4mo ?
cedricbionic
#51
Oui il fait bien 35mo mais je l'ouvre avec inkscape, c'est peut-être pour ça j'ai pas illustrator... :-\
j'aime bien utiliser des logiciels libre et gratuits mais je vais essayer quand même de me le procurer pour voir... p=)
EDIT: je viens de tester avec adobe reader et c'est pareil.
EDIT: en modifiant les options d'importation (j'ai décoché: importer le texte en utilisant des polices existantes)
je suis arrivé à ça:
C'est cool le SVG : on passe de 35 Mo à 30 Ko ! :D
Et il s'ouvre très bien !  ^-^
non c'est juste que j'ai supprimé le scan :D
cedricbionic
Mais oui bien sûr je suis bête! le svg c'est le format d'inkscape ça marche nickel  :-)=
encore merci!  :-*
olschool
jpettit
sympa cette borne et ses copines:)  ^-
Rmundo
j'applaudis le sens du detail !!!
cedricbionic
#59
Merci les gars, ça fait plaisir  ;)
Bon! aujourd'hui un grand pas pour l'humanité le WIP!  :-)=
un petit branchement à l'Américaine...:
au cul de la borne:
et...Houston Phoenix on a une image!  :-)=
Bon il me reste faire à la platine un bon nettoyage et un capkit mais c'est du tout bon, un GRAND MERCI à Rmundo que j'ai rencontré ce matin et qui m'a donné cet écran, un type super sympa et aussi souriant que son petit dernier  :D
sinon pour les spécialistes, il y a la couche de graphite à l'arrière du tube qui s'écaille, il parait que c'est pas très bon qu'en pensez-vous =?=
en plus il est un peu marqué, mais j'ai un tube de 19" en spare il faut que je regarde la ref,lui est en bon état mais si vous me dites que c'est pas grâve je préfère le garder pour d'autres bornes.
Stek
C'est bon ça gamin  :-)=
Pour la couche graphite je sais pas mais la réponse m'intéresse
Citation de: cedricbionic le Vendredi 02 Septembre 2016, 22:04:32 PM
Comme je ne savais pas à quoi servait cette couche de graphite, en cherchant je suis tombé sur ce lien, où l'on peut lire notamment :
CitationSur le tube cathodique, on retrouve à l'extérieur une couche de graphite appelée Aquadag (peinture de marque Archeson Colloids Corps) reliée à la masse qui forme avec l'anode G5 une capacité servant de condensateur de filtrage pour la THT.
donc si la peinture se barre, j'imagine que c'est pas top...
Tu peux peut-être lui remettre une petite couche d'Aquadag de chez Archeson Colloids Corps :D ! J'suis pas sûr qu'ils en aient chez Leroy Merlin  :-\...
cedricbionic
Merci pour les liens et infos p'tit lapin je viens de voir que Bonderite en fabrique, c'est une marque de traitement de surface des métaux utilisée dans l'aéronautique (entre autres) : http://www.laddresearch.com/chemicals/aquadag-e / http://www.henkel-adhesives.fr/3410_FRF_HTML.htm?nodeid=8797571514510#applicationTabs
sinon j'ai trouvé ça sur ebay: http://www.ebay.fr/itm/Peinture-Blindage-Conducteur-Graphite-Reduit-Hum-Buzz-de-Guitare-Seulement-/171551621637?var=&hash=item27f1460205:m:mQfRFPwBM4H4B1wK6wJBLqw
mais bon je vais le changer par celui que j'ai en spare, je viens de vérifier les valeurs de déflexion vertical et horizontal pour les deux et c'est bon ça match  ^-
Je ferais ça demain, là je suis cuit  (:s=
cedricbionic
Voilà je viens de faire un topo sur le cap-kit, la platine est une Hantarex MTC900-v2 il y a quelques valeurs qui diffèrent de la v1, si ça peux servir à certains j'ai pris aussi les entraxes des pattes et la longueur et diamètres du gros condo d'alim:
Capkit Hantarex MTC900 v2:
ce que j'ai physiquement sur la platine (à la vue des soudures c'est d'origine):
1 X 2.2µ 63V  RADIAL 2.5mm
3 X 22µ 25V  RADIAL 2.5mm
1 X 4.7µ 40V  RADIAL 2.5mm
4 X 100µ 50V  RADIAL 5mm
1 X 1000µ 16V  RADIAL 8mm
1 X 1000µ 35V  RADIAL 8mm
2 X 47µ 250V  RADIAL 8mm
4 X 10µ 16V RADIAL 2.5mm
1 X 4.7µ 250V RADIAL 5mm
1 X 220µ 16V RADIAL 5mm
1 X 10µ 40V RADIAL 2.5mm
1 X 330µ 250V AXIAL LONG 45mm ET Ø35mm
et dans la doc pour info:
Pour le gros condo de 330µ 250v ça serait mieux qu'il soit moins gros en diamètre car il est sur la petite carte verticale d'alim et il touche une grosse résistance.
