[WIP] Phoenix TAITO
Démarré par cedricbionic, Lundi 15 Août 2016, 22:55:19 PM
Rmundo
ah ben j'ai ma reponse a mon MP ;)
tant mieux s'il fonctionne ! ca me fait plaisir qu'il revive entre les mains de passionné plutot qu'il se meure a petit feu dans les miennes  :(
quand a mon ptit dernier ... ben il est sur mes genous encore à se marrer tout seul le con :p
Mario25
Super geste de la part de Rmundo. ^-
Citation de: cedricbionic le Vendredi 02 Septembre 2016, 22:04:32 PM
un petit branchement à l'Américaine...:
Si tu refais ton câblage avec des connecteur européens je serais bien intéressé par ce connecteur japonais qui manque sur ma pole position équipée d'une platine toei.
Sinon pour les spécialistes, il y a la couche de graphite à l'arrière du tube qui s'écaille, il parait que c'est pas très bon qu'en pensez-vous =?=
Je suis également intéressé par un avis la dessus. Cette couche de graphite se barre complétement sur le tube de ma vectrex. :-[
cedricbionic
#66
Oui je l'ai remplacé hier par un connecteur vert de l'Hantarex  :fleche: MP  ;)
Bon l'opération d'intégration c'est bien passé, il n'y a pas de séquelles:
j'ai dû donc changer de tube, il a fallu que je récupère le connecteur au cul de l'ancien tube et que je le mettes sur le nouveau, il était ultra bien collé je vous dis pas j'ai galéré pour l'enlever j'avais peur de cassé le tube  :(
Le nouveau tube est un Orion A48JRV70X12 les impédances du yoke sont identique à l'ancien:
Déflection Verticale:  14.5 ohms
Déflection Horizontale: 2.8 ohms
ce tube est donc compatible avec une Hantarex MTC9000 et MTC900 comme me le disait kaitan sur ce topic ;) : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=30249.32
Le tube une fois monté, il se monte pil poil dans la frame d'origine, entraxe de fixation de 43cm x 33.5cm:
Comme la platine nue n'a pas de pattes de fixation, j'ai récupéré la base de la frame Hantarex pour la fixer plus facilement:
et je l'ai vissée directement dans la borne, cela me permettra de retirer la platine plus facilement en cas de besoin:
et voilà! j'ai pu faire ma première partie hier soir  :D:
Mai bon je l'allume pas trop longtemps avant de pouvoir la cap-kiter.
Il me reste aussi pour la partie écran à câbler le 220v pour le dégauss, d'après-vous quel est le meilleur endroit où le récupérer  =?=
Rmundo
Oui enfin grâce à cedric j'ai 2 ordi prêts pour galèrer des semaines sur les emlutteurs ;)
superbe resto. superbe version du meuuble.  et le jeu. ^-^ MYTHIQUE.   1980.   clairement mon jeu favori. envoyé par les aliens pour tester le sang froid des humains,  un hasard qui n'en semble pas dans les déplacements. un pur régal et une difficulté inquiétante passé 3minutes chrono..
et le tableau final c'est l'hallu... compris récemment.. si on dégomme absolument TOUT avant le tir au centre.. c'est le mega bonus !
cedricbionic
Ok! merci fiend tu viens de m'apprendre un truc je savais pas pour le mega bonus :spectro:
je testerais ça une fois le wip terminé  p=)
Superbe restauration  ^-^ ^-^ Que dire de plus
cedricbionic
#71
Pfff après des heures de mesure, réglages, redimensionnement, couleurs, découpage en tout genre et vectorisation j'y suis enfin arrivé  :-)= :
en fait le fichier d'origine téléchargé ici n'était pas aux bonnes dimensions et aux bonnes couleurs, le bas était trop petit, le haut trop grand...bref ça m'a quand même bien servi de base.
Le bezel fait 578mm de large par 540mm de haut, j'ai trouvé une boite pas loin de chez moi qui fait de la sérigraphie sur plexi avec couche de blanc de soutien,
je l'ai eu au téléphone il m'a dit que c'était possible et qu'il avait déjà fait ça.
Il faut maintenant que je lui envoi le fichier (en svg) pour qu'il me fasse un devis, j'espère que l'addition ne sera pas trop salée  :(
si quelqu'un veux la vecto, je peux lui envoyer par mail  ;)
Où si tu le souhaites, on peut le mettre sur le FTP Gamo
kaitan
attention apparement pour une 900 il te faut la carte additionnelle pour l'effet coussin car il y a truc avec les tube 90° 110° je sais plus quoi, je l'ai vu y'a pas longtemps
apres chez moi ca marche donc je laisse comme ca.
je jetterai un coup d'oeil je sais plus sur laquelle de mes jeutel j'ai ca.
cedricbionic
#74
Oui c'est une bonne idée Iro dis-moi comment on peux faire, je l'upload où =?=
Oui merci kaitan j'ai bien la carte est-ouest mais pour le moment j'y touche pas trop en attendant de capkiter la platine, mon tube est un 19" donc 90°.
Sur les MTC9000 effectivement si tu as un tube en 90° (jusqu'à 20" je crois) la carte est-ouest n'est pas necéssaire, elle l'est pour les tubes de 25" par exemple qui eux ont un angle de 110°. Sur les 900 je sais pas.
Bon je me suis intéressé à la démagnétisation de l'écran mais je ne voulais pas faire ça à l'arrache, j'ai donc, comme dirait Hercule Poirot (n'importe nawak...) j'ai fais travaillé mes petites cellules grises pour faire quelque chose de propre et récupérer le 220V pour le brancher sur le connecteur vert d'alim de la platine, sans trop modifier la borne.
J'ai réfléchis quelques temps et puis je me suis souvenu avoir vu une prise sur le boitier de connexion condamnée avec un petit couvercle et deux vis:
c'est une prise de forme japonaise (donc normalement 110V) MAIS! comme l'atteste cet espèce de petit connecteur, le transfo est réglé sur 230V:
et donc je sort mon multimètre et prend la mesure et là:
Banco!  :)
On a bien le bon voltage en alternatif donc je vais pouvoir m'en servir pour le degauss, il faut juste que je trouve une prise jap que je brancherais directement dessus et de l'autre coté sur le connecteur vert de la platine.
J'ai bien trouvé ça dans mon bordel que j'avais gardé au cas où, c'est le câble qui est fourni dans les boites des alim arcade chinoise, sur la prise il y a une inscription 250V mais la section des fils est vraiment petite (environ 1mm) pensez-vous que ça puisse suffire pour ce que je veux faire =?=
Kadamon
bonjour
je viens de mettre la main sur cette borne dediée
il me manque la marquée malheureusement
est il possible d'avoir un scan ?
merci d'avance
Beni
Superbe resto  <:) , je trouve le marquee de cette borne juste magnifique  ^-^
C'est dans les vieilles consoles qu'on fait les meilleurs jeux !
Toaplan, Cave, Psikyo, Compile --> C'est la vie !
