Pcb ne fonctionne pas
Démarré par Fish57, Vendredi 24 Mars 2017, 18:24:59 PM
Fish57
Bonjour, voilà j' ai sur ma borne un switcher 6 in 1 jamma (qui permet de connecter jusqu'à 6 pcb et de les allumer à l'aide d'une télécommande, sur le switcher j'ai rajouté le -5v et le test.
Mon problème est le suivant certaines pcb fonctionnent et d'autre pas ???? je précise que les pcb sont toutes raccordé avec une rallonge 50cm jamma au switcher, j'ai aussi branché dessus une MO Atomiswave (qui fonctionne) et un slot MV2F (qui fonctionne aussi).
Voilà le problème
PCB IKARI III
PCB Prehistoric Isle in 1930
alors que si je l'ai branche en direct, elles fonctionnent.
J'avais avant la pcb ASTERIX, elle fonctionnait très bien avec le switcher.
Une idée de mon problème ?
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear - Pinball2000 Star Wars Ep.1
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6 - Pandora Box DX
je mesurerais les tensions en charge sur ce pcb
ton 5V est peut être limite.
d'une manière générale ces switchers foutent plus
la merde qu'autre chose  ::)
Stek
Faut que tu check les ground et les voltages
Fish57
Citation de: Stek le Vendredi 24 Mars 2017, 20:59:16 PM
tu veux dire quoi par check ??????
Sur les rallonges jamma j'avais modifié la section des fils de gnd, du 12v et du 5v en diam. 0.75.
Stek
Il faut que tu verifies les ground et les voltages
Amano J
petitevieille
J'avais exactement ça sur mon boot Bubble Bobble. En fait le 5V de l'alim avait une forte déperdition dans mon câblage jamma, il arrivait du 4,7 je crois - je ne l'ai vu qu'en mesurant sur les pins. Du coup la pcb n'affichait que des éléments buggés, comme sur tes photos. Une fois le 5V requinqué, tout marchait bien.
Maintenant j'ai posé un voltmètre sur le port jamma lui-même, comme ça je sais toujours ce qui arrive (notamment pour le ST-V, réputé sensible aux surtensions).
Jadis, j'avais des bornes.
+1 Pour le 5V un peut faiblard au niveau du connecteur Jamma.
Suivant la consommation des PCB, le 5V peut être limite une fois arrivé en bout de ligne
