[WIP] GunCab Wild Wild West
Démarré par Coolfire, Jeudi 22 Décembre 2022, 21:17:59 PM
pn_jeux
Bonsoir, avec des petits miroirs semi-réfléchissants à 45° pour les capteurs devant les lcd? (voir où pouvoir les trouver...)
Coolfire
Merci pour ta suggestion !
Je vais regarder si ça peut se trouver, même si je n'avais pas prévu de ménager de la place devant chaque cible...
Coolfire
Salut à tous
Ce n'est pas dans un ordre logique mais j'avais envie de commencer le décor...
Après quelques mesures et calculs, je décide de la taille et de l'échelle. Ce sera au 1:25 (Ça tombe bien cette échelle m'est familière dans mon autre loisir de dioramiste  :)  )
Voilà mon inspiration pour un premier bâtiment
Je commence par la découpe de la façade...
...et la base avec le "trottoir" en vrai bois et l'intérieur qui sera un peu visible par la porte en papier imprimé
Impression 3D d'une porte, de 2 fenêtres et de quelques accessoires
Découpe de bois, lasure, vieillissement, décals...
... et hop ! Une façade !  :D
À bientôt
Murphy law
pn_jeux
Bonjour, toujours superbe! Cela me rappelle une borne électromécanique du luna-park de la fête foraine du village avec une animation holographique.
-fab-
Superbe ! Un petit poil de salissures et vieillissement en plus, et on sera transporté dans une rue du Far West ! :)
Citation de: Coolfire le Jeudi 12 Janvier 2023, 20:29:16 PMDécoupe de bois, lasure, vieillissement, décals...
Ce qui commence à être un poil agaçant avec toi Coolfire, c'est qu'avec un simple pif, paf pouf, tu obtiens en un rien de temps un super résultat, alors que nous on en chie, on rame, on traine et on avance d'aucun bout ! :D
À l'instar des méthodes sur la perte de poids ou l'accomplissement personnel, tu devrais réfléchir à l'écriture d'un ouvrage du style "Comment réaliser vos WIP sans effort - et les terminer ! Résultat garanti en 3 mois", avec dessus la couverture un seal of quality qui dirait "Approuvé par Gamoover !"  =:))
Coolfire
Et tu peux aussi élargir ton public en faisant des maisons pour playmobil! Mes enfants sauteraient partout en voyant ça!  :-)=
pn_jeux
Bonjour, au sujet des miroirs semi-réfléchissants, j'ai fait un essai avec une torche led vers un plexi à 45° vers le haut, on voit une partie du faisceau lumineux sur le plafond!... Ce serait possible de placer des petits plexis à 45° devant les cibles, et placer les ldr sur le "plafond" de la borne dans l'axe de la réflexion, à tester donc...
Coolfire
Merci pour ton retour  ^-
J'ai essayé également avec un miroir normal pour vérifier la faisabilité...
Ça fonctionnerait mais ça génère un nouveau problème : contrairement à la situation où l'écran et directement plaqué derrière la fenêtre, le miroir placé à 45° introduit un espace, donc une distance d'environ 4cm. Et c'est très gênant car du coup il y a des problèmes de parallaxe en fonction de la position horizontale ou de la hauteur du joueur : si je joueur n'est pas exactement en face on ne voit pas toute la cible, Et même avec un angle important, on voit directement le miroir ou l'écran
Coolfire
#44
Je continue mon décor : j'ai inventé un morceau de bâtiment à gauche du General store qui se prolonge en hauteur et derrière... quelques marches, une nouvelle fenêtre, une balustrade... et lasure vieux bleu usée :)
En place à blanc sur le début du meuble
Coolfire
#45
La suite...
Dans le premier post de présentation, j'indiquais comme idée principale n°2 que je voulais 1 ou 2 cibles mobiles...
Voilà comment ça se présente :
Une planche, un support de poulie crantée à chaque extrémité (roulement à billes), un moteur d'un coté, un tube alu supportant un chariot (roulement à billes), 2 switches de fin de course
C'est le même système que celui du Mandalorian https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=44371.0
Mise en place de la courroie crantée
A l'opposé du moteur il y a un système de réglage de la tension de la courroie  :yes:
2 encoches dans le module intermédiaire pour placer tout le système
Je dessine et imprime un support d'écran qui supportera également le détecteur et 2 LEDs
Et je perce une fente sur le support du décor
Et voilà le bazar en mouvement  :D
À bientôt
johnwoo3
C'est juste hallucinant ce que certains arrivent à faire... !!!!  ^-^  ^-^  ^-^  ^-^
Bravo pour ce WIP ! De mon coté quand je retape une vieille jeutel , en faisant le strick minimum, je suis content, mais quand je vois ce que tu arrives à faire... C'est purement impressionant !
Projet suivi avec grande attention !!! Hate d evoir la suite  ^-
Mon parc : ARCADE : Lucky and Wild / Operation Wolf / Opertation thunderbolt / Space GUN / T2 : Arcade / Alien 3: The Gun / Sega Rally Twin / StarBlade / Steel Gunner / The Lost World (SD) / Surf Plannet / Revolution X / 20 génériques (20', 25', 33') / FLIPPER : MotorDome / XFiles / SilverBall / Eight Ball DLX / Mr & Ms Pacman / Robo War / Centaur II / Dr Dude/ Genie / Flash Gordon / Skateball / Last Action Hero / Star Wars DE / Vector / World Cup 94 / Big Hurt
