[Résolu] Daytona usa twin ne démarre plus
Démarré par jed21, Vendredi 14 Juillet 2023, 01:15:07 AM
jed21
Bonsoir à tous,
Tout est dans le titre. Après des années de bons et loyaux service mon Daytona twin s'est éteint d'un coup d'un seul en pleine partie. :'(
Les deux côtés ne démarrent plus.
Je ne sais pas trop où regarder.... Ce qui m'intrigue c'est qu'il ne se passe plus rien du tout.
J'ai regardé et j'ai bien du jus qui arrive sur l'alim qui sort le 12 et le 5v des deux côtés.
N'étant pas un expert en la matière, j'aimerais bien votre avis sur le sujet, pour savoir où orienter mes recherches....
Jed
Tibal
#1
Vérifier les tensions est une bonne idée oui. Donc là tu as le 110v qui arrive à chaque alim mais aucune tension en sortie de chacune d'elles ?
Edit : mais ton topper, les ventilos... ils s'allument ?
jed21
Non rien ne s'allume... Je trouve ça super etrange
jed21
 ;) Tout est ok de ce côté là (fusible vers la prise d'alim), c'est la première chose a laquelle j'ai pensé.
Je vais regarder de plus près dans la journée il y a un truc qui doit m'échapper
Tibal
Ouais c'est presque surprenant que tu aies une tension en entrée d'alims.
A part regarder les tensions alternatives et continues à des points clés (avant et après le transfo, entrée/sortie d'alim, entrée écran, stack, ventilo, ballast du topper, etc.) je sais pas trop quoi te dire.
Hésite pas à poster tes valeurs mesurées ici si t'as un doute
BigPanik
Ca ressemble à une perte du 100v.
Quelle tension as tu en entrée d'alim? 100V ou 220V? Certains Daytona, Classic edition par ex, sont en 220v sur l'alim.
A l'allumage ton volant s'initialise bien? C'est un bon moyen de vérifier le 100V.
J'en profite pour rappeler que c'est un transfo 100V (comme au Japon)pas 110v (comme aux US).
jed21
Ok merci, je mesure ça ce soir.
Il y a un truc que je ne comprends pas, pourquoi les deux côtés sont touchés en même temps? Il y a bien une alim de chaque côté ?
jed21
#8
Pb résolu :)
Le boulet ....Il y a avait un fusible dans la prise schuko femelle de la borne  >:(
Comme l'autocollant était effacé, je n'avais pas vu qu'il y avait un fusible dans cette prise.
J'avais cheké uniquement les deux fusibles d'alimentation de chaque side....
Alors pourquoi du jus dans la borne ?
J'ai sorti la borne de son petit coin pour trouver la panne .... et je me suis branché sur une prise de chantier qui trainait ou la phase et le neutre était inversés  (:x Du coup je me retrouvais avec du jus dans la borne malgré le fusible HS.
Bref.... un fusible tout neuf et la revoila repartie pour un tour !
Daytonnnnnna !!!!
Cette mésaventure m'aura permis de nettoyer les entrailles de la bête avant de la replacer dans son petit coin :)
@Tibal et Bigpanik; Merci pour les conseils !
Heu, si le fusible est claqué, le circuit est ouvert, comme ça peut marcher en inversant la phase et le neutre ? Soit j'ai loupé un truc, soit va falloir un peu plus d'explications...
BigPanik
Si le fusible ne coupe pas la phase et que sur l'alim tu regardes avec un tournevis testeur, ca peut induire  en erreur.
Citation de: BigPanik le Lundi 17 Juillet 2023, 13:20:42 PMSi le fusible ne coupe pas la phase et que sur l'alim tu regardes avec un tournevis testeur, ca peut induire  en erreur.
Ok, c'est effectivement une explication possible, mais qui se sert encore de ce genre de truc ? Quand quelqu'un dit
Citation de: jed21 le Vendredi 14 Juillet 2023, 01:15:07 AMJ'ai regardé et j'ai bien du jus qui arrive sur l'alim qui sort le 12 et le 5v des deux côtés.
Je pars du principe qu'il a au moins testé au multimètre et pas juste posé la langue sur un fil :D :D
En tout cas, content que tout remarche, c'est une réparation rapide qui ne coûte pas grand chose, ça fait toujours plaisir !
jed21
Effectivement j'étais dans la borne avec un toure
C'est exactement ça ! Et j'étais effectivement avec un tournevis testeur pour chercher où j'avais du jus et ou je n'en avais pas.
jed21
Citation de: ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH le Lundi 17 Juillet 2023, 14:03:27 PMEn tout cas, content que tout remarche, c'est une réparation rapide qui ne coûte pas grand chose, ça fait toujours plaisir !
Exactement :)
