L'arme Fatale XII : The Supergun Episode
Démarré par skratchtomtom, Vendredi 09 Octobre 2009, 16:20:43 PM
Je me suis procuré le Sinus Live HL-406 comme il contient les potentiomètres qui m'évitera de calculer le pont de résistances (si j'ai bien compris). En espérant que cela résolve mon problème.
Voici un scan coté piste et du dos de la boite
Une photo aussi de mon modèle qui diffère du précédent.
gc339
#65
Après avoir passé en revue dans les messages précédents tous les adaptateurs audio disponibles chez les vendeurs institutionnels, en voici un nouveau qui surpasse tous les autres par son prix : jusqu'à moins de 1€35 à l'unité et moins de 6€00 par lot de 5, frais de port inclus bien entendu et c'est sur eBay.
Vendu le plus couramment sous la référence FWAEH/FH-103, on le retrouve aussi sous d'autres références comme YIHUA/YE-99, KY/K28, KUERLE/K103A, liste non exhaustive... qui ne différent que par les sérigraphies apposées, leurs boîtiers transparents ayant tous la même forme caractéristique.
La petite difficulté devrait résider dans l'ouverture du boîtier, celui du modèle FWAEH/FH-103 apparaît plutôt constitué de 2 coquilles clipsées ou collées, est ce alors possible de l'ouvrir sans l'endommager ?
Pour contourner cet écueil, peut-être serait-il plus avisé de dépenser quelques centimes d'euro en plus pour acquérir une autre référence dont les coquilles du boîtier sont maintenues par des vis comme le modèle KY/K28.
Sinon le signal audio destiné aux contacts 1 et 3 du connecteur Péritel devrait pouvoir se récupérer face cuivre sur les soudures des embases RCA/CINCH.
D'après les photos de l'adaptateur sens dessus dessous, les masses droite et gauche des embases RCA/CINCH sembleraient séparées. Cela ne change rien au schéma, il faut les câbler toutes les deux sur la masse audio de la Péritel (contact 4).
pju83
Bonjour tout le monde,
J'ai l'envie de comprendre le fonctionnement d'un supergun et surtout, de le construire. J'ai découvert le site de GC339 et c'est un plaisir de le lire. Par contre, je souhaite seulement obtenir du son dans la prise péritel. D'après le schéma, les PINS L et 10 rentre dans l'adaptateur d'impédance. Je ne retrouve plus ce modèle et est-il possible de brancher ces PINS directement sur la péritel en respectant le pont diviseur de tension (12k + 8.2 k) ?
Merci et bonne journée
Cordialement
Quel plaisir de construire soi-même une console consolidée :)
Salut pju83,
S'il passe par là, je laisserai gc339 répondre pour l'adaptation d'impédance, car je ne voudrais pas dire de bêtise, mais je pense qu'il est préférable de le conserver ;).
Mais sache qu'on trouve encore ce genre de module, comme ici par exemple chez E44, ou bien le module bon marché dont parlais gc339, sur Aliexpress.
pju83
#68
Merci Little_Rabbit pour le retour :) !
Question bête mais je bloque sur le choix des PCB pour construire mon supergun. Je voulais prendre des PCB prototypes mais on peut leur expliquer une intensité max de 1.5A apparemment. Quelle type de PCB utilisez-vous ?
Il n'y a pas une erreur sur les PIN 1 & 3 de la prise péritel ?? Ce sont les sorties audios ? bizarre ou alors, je ne comprends pas !
Selon moi, il faudrait prendre utiliser les PINS 2 & 6.
Je ne souhaite pas utiliser les RCA et adaptateur d'impédance, je pensais mettre R1 : 10Kohms et R2: 1Kohms pour le pont diviseur de tension. Qu'en pensez-vous ?
Si je ne dis pas de bétise,il faut un voltage max de 1V et une impédance de 10 Kohms.
Merci :)
PS: Génial votre gaming room ;)
en effet à l'époque des rares schemas Jamma  (et l'époque forum arcade-emu de metalchimiste  (forum qui est toujours en vie si vous cherchez !),   y'en avait un foireux pour les PCB   ,  si GC339 confirme, ça doit être le bon
mais là est-ce la lecture des pins péritel extérieurs ou internes aussi ?...
pju83
Pour la péritel, il s'agit d'une Péritel femelle droite.
Pour le schéma, je l'ai récupéré sur son site ! Ça doit être le bon je pense :)
Merci pour le retour
