Auteur Sujet: L'arme Fatale XII : The Supergun Episode  (Lu 36361 fois)
Hors ligne gc339
  • Game Cheater
« Réponse #48 le: Mardi 26 Avril 2011, 21:26:27 pm »
  • Bonsoir.
    Comme je l'ai déjà indiqué à dapsaille dans ce message : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23559.msg351641#msg351641 , les alimentations ATX ne délivrent plus le -5 volts depuis la release 1.3 de la norme ATX12V (1.3 année 2005, actuellement on en est à la 2.3).
    Il faut donc récupérer une alimentation d'occasion, fabriquée avant 2005 pour bénéficier du -5 volts.
    Hors ligne Iro
    • Alias le Rouston Masqué
    • Staff
    • Accro
    • Iro, chevalier Judaï
    « Réponse #49 le: Vendredi 14 Septembre 2012, 19:15:51 pm »
  • Hello,
    J'ai commandé il y a quelques temps de cela, le réducteur d'impédance mais l'ancien modèle ne devait plus se faire , j'ai donc reçu le nouveau.
    Savez-vous comment calculer les résistances du pont diviseur de tension pour ce nouveau produit ?
    Merci <:)
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Accro
    « Réponse #50 le: Lundi 06 Mai 2013, 16:06:05 pm »
  • Un petit up pour ceux qui utilisent le réducteur d'impédance :
    Le volume du son est divisé par deux. Vous avez le même problème ?
    Merci <:)
    Hors ligne gc339
    • Game Cheater
    « Réponse #51 le: Lundi 06 Mai 2013, 16:23:04 pm »
  • Hello,
    Désolé, j'ai loupé ce message qui date un peu, de quel modèle s'agit-il ? Photos bienvenues.
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Accro
    « Réponse #52 le: Lundi 06 Mai 2013, 17:09:59 pm »
  • Pas de soucis :)
    J'ai un doute maintenant que je regarde ce que tu préconises sur ton site ...
    Je regarde dés ce soir
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Accro
    « Réponse #53 le: Lundi 06 Mai 2013, 19:21:56 pm »
  • C'est le sphynx SP-AD2-CR
    Hors ligne gc339
    • Game Cheater
    « Réponse #54 le: Lundi 06 Mai 2013, 22:13:22 pm »
    OK, aurais tu intégré un pont diviseur sur chaque canal à l'intérieur ?
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Accro
    « Réponse #55 le: Mardi 07 Mai 2013, 07:13:46 am »
  • non pas du tout <:)
    EDIT : Je penses avoir mal compris ton message.
    Tu me demandes si je l'ai ajouté ou si il y en a un d'origine ?
    Je n'ai fait aucunes modifs à cette chose.
    « Modifié: Mardi 07 Mai 2013, 09:42:00 am par Iro »
    Hors ligne gc339
    • Game Cheater
    « Réponse #56 le: Mardi 07 Mai 2013, 11:19:46 am »
  • Vu le schéma interne de cet adaptateur, il est impossible d'intervenir pour améliorer le niveau de sortie car il est fixé par le rapport des enroulements primaire/secondaire des transformateurs.
    Le nouveau modèle, moins long de 2,6 cm, avec ses 2 câbles scindex Gris et Vert pour le raccordement HP et ses 2 fils noir pour le raccordement de la masse coté cinch / RCA.
    Repèrage des fils du nouveau modèle :Canal gauche,Scindex VertL- = Fil avec liseret Blanc,L+ = Fil sans liseret,Cinch/RCA Noire.
    Canal droit,Scindex GrisR- = Fil avec liseret Blanc,R+ = Fil sans liseret,Cinch/RCA Rouge.
    + Masse supplémentaire pour chaque canal par deux fils noirs non diffénciés, à sonder à l'ohmmètre avec le contact extérieur de chaque Cinch/RCA pour pouvoir les repérer.
    Le schéma électrique de chaque canal, identique pour les deux modèles :
    La résistance a pour valeur 15Ω / 15W sur l'ancien modèle et 50Ω /5W sur le nouveau.
    La meilleure des solutions serait de remplacer l'adaptateur par un des autres modèles disponibles dans le commerce car l'atténuation n'est plus fixée par le rapport des enroulements des transformateurs mais par celui des résistances d'un pont diviseur sur lequel il est beaucoup plus facile d'intervenir si besoin était.
    L'adaptateur Conrad référence 062827 décortiqué :
    Repèrage des fils de l'AD-5N Baseline :Canal gauche,Scindex Marron,L- = Fil avec liseret Noir,L+ = Fil sans liseret,Cinch/RCA Blanche.
    Canal droit,Scindex Rouge,R- = Fil avec liseret Noir,R+ = Fil sans liseret,Cinch/RCA Rouge.
    Le schéma électrique de chaque canal, les résistances sont de ¼ Watt.
    Electronique Diffusion vend aussi un autre modèle d'adaptateur audio sous la référence SOB070ABA de marque ALTAI ( Cat. No. B070A(DW300G) ), il est un peu plus cher que le SP-AD2-CR / SOB070A de Sphynx.
    Cet adaptateur, de forme cylindrique, ressemble étrangement au modèle AD-5N de marque Baseline vendu par Conrad :
    • Les dimensions sont identiques, le boîtier plastique étant le même.
    • Le schéma électrique est le même à une valeur de résistance près.
    Par contre il est équipé de fiches Cinch / RCA mâles alors que tous les autres modèles cités le sont de fiches femelles.
    Le "Booster Adapter" ALTAI référence SOB070ABA tripes à l'air.
    Repérage des fils du "Booster Adapter" ALTAI :
          Canal gauche :Scindex Vert,L- = Fil avec liseret Noir,L+ = Fil sans liseret,Cinch/RCA mâle Noire.
          Canal droit :Scindex Bleu,R- = Fil avec liseret Noir,R+ = Fil sans liseret,Cinch/RCA mâle Rouge.
    Avec ces deux modèles, l'atténuation adéquate pourrait s'obtenir en diminuant/augmentant la valeur de la résistance en // sur le primaire des transformateurs.
    Le schéma interne du modèle FGA-22 de Carpower/Monacor étant pour l'instant inconnu, impossible de savoir si son atténuation est modifiable.
    Quant au modèle HL-406 de Sinus Live, l'atténuation est déjà réglable par potentiomètres. Il doit probablement avoir moyen d'en modifier ± la plage en jouant sur la valeur des résistances fixes.
    « Modifié: Vendredi 08 Février 2019, 18:19:34 pm par gc339 »
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Accro
    « Réponse #57 le: Mardi 07 Mai 2013, 12:03:12 pm »
  • C'est pas de bol :D
    Merci pour ta réponse <:)
    Penses tu que le problème de volume vienne de là ?
    EDIT : par contre je ne comprends pas, le SP-AD2-CR est celui que tu donnes sur ton schéma de supergun.
    « Modifié: Mardi 07 Mai 2013, 12:12:36 pm par Iro »
    Hors ligne gc339
    • Game Cheater
    « Réponse #58 le: Mardi 07 Mai 2013, 13:11:33 pm »
  • Sur quoi raccordes tu les deux fiches RCA ?
    Ton problème pourrait provenir du matériel ou de son entrée connecté à la suite et qui manquerait de sensibilité.
    A l'origine le schéma était prévu pour obtenir un niveau audio péritel avec le potentiomètre de volume à mi-course sur les deux ou trois cartes de jeu qui avaient servi à la mise au point.
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Accro
    « Réponse #59 le: Mardi 07 Mai 2013, 14:06:12 pm »
  • Soit c'est la sortie audio PCB du Jamma , soit la sortie audio RCA comme il peut y avoir sur du CPS2,Taito F3, Naomi etc....
    Le matériel en entrée est hors de cause car quand je branche directement sur l'ampli , le volume est à son niveau normal. Mais dés que je passe par l’adaptateur, le volume s’effondre ....
    « Modifié: Mardi 07 Mai 2013, 14:08:27 pm par Iro »
    Hors ligne gc339
    • Game Cheater
    « Réponse #60 le: Mardi 07 Mai 2013, 14:27:10 pm »
  • Dans ce cas, pas d'autre solution que celle de remplacer l'adaptateur par un des modèles préconisés, quitte à modifier les résistances de ses atténuateurs pour obtenir un niveau audio adéquat.
    « Modifié: Mardi 07 Mai 2013, 14:29:28 pm par gc339 »
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Accro
    « Réponse #61 le: Mardi 07 Mai 2013, 14:42:22 pm »
  • Il existe deux modéles SP-AD2-CR différents ?
    Celui que tu préconises dans ton schéma serait différent du miens ?
    Hors ligne gc339
    • Game Cheater
    « Réponse #62 le: Mardi 07 Mai 2013, 15:40:02 pm »
    http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20084.msg287583#msg287583
    Le circuit imprimé du premier modèle de SP-AD2-CR intégré dans un MAK/supergun :
    « Modifié: Mardi 07 Mai 2013, 15:58:38 pm par gc339 »
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Accro
    « Réponse #63 le: Mardi 07 Mai 2013, 16:28:37 pm »
  • Exact , j'étais passé à coté.  :-\
    Ils ont donc changé le "fonctionnement" de l'un à l'autre ?
    Car sur les photos, ils ont l'air très similaire  >:(
    Le Sinus Lve Hl-406 serait un bon choix ? Car il a le contrôle du gain intégré.
    « Modifié: Mardi 07 Mai 2013, 16:42:52 pm par Iro »
