Sega rallye 2 twin arcade
Démarré par manulejuste73, Mercredi 27 Novembre 2024, 16:11:43 PM
manulejuste73
Oui, j'ai bien mon 110v alternatif qui arrive sur l'alim à découpage (la 3.3/5 et 12v). Et la led rouge n'est pas allumée...
Le mystère est peut-être résolu, c'est peut-être cette alim qui a un problème. Je l'ai ouverte, j'ai vérifié le fusible, il est ok. Tu sais quelles sont les pannes sur ces alim? Pour le coup, c'est du composant traditionnel à priori simple à remplacer :-)
Tibal
Elle marchait avant d'envoyer tes cartes ? Tente le coup du sèche cheveux, et si ça donne rien, oui, réparation ou remplacement par une ATX (sans couper les fils 🙏)
manulejuste73
Il me semble qu'elle a fait un bug une fois, je me souviens d'avoir eu un écran noir du côté droit. C'était peut-être annonciateur... Pour l'ATX, j'ai vu qu'un gars faisait le faisceau d'adaptation pour model3 à 50 euros sur EBAY. Pour l'alim, si j'ai bien lu d'autres post, il faut une 650w mini.
Et sinon, sur l'alim d'origine, c'est quoi qui lâche? Parce que pour le coup, tout est remplaçable là dedans, c'est du gros composant facile à changer :-)
Tibal
650W c'est overkill mais ça marchera.
Il te faut simplement vérifier que chaque tension de ta nouvelle alim ait un ampérage supérieur ou égal à celle d'origine (c'est écrit dessus).
Pour réparer ton alim d'origine, je ne pense pas qu'il y ait de panne "habituelle". Il te faudra diagnostiquer et éventuellement capkiter à y être.
manulejuste73
Alors, voici quelques nouvelles de la SR2. j'ai pu avancer hier soir et ce matin.
L'alim à découpage est en cause. le 110v arrive dessus et pourtant, elle refuse de fonctionner. Je l'ai ouverte et vérifié. Tout semblait normal, pas de point de chauffe, pas de composant avec une mauvaise tête, pas de poussière, fusible ok, en bref, rien de visible qui pourrait expliquer qu'elle ne veuille pas démarrer.
Et puis, après plusieurs échanges avec Massimo et grâce à ce que tu m'as dit Tibal sur le sèche cheveux sur l'alim, le déclic est venu. Ces alims sont munies de capteur d'humidité. Si le capteur détecte un degré d'humidité trop élevé, elles se mettent en sécurité et refusent de démarrer.
J'ai donc placer l'alim toute la nuit sur un radiateur dans la maison, et miracle ce matin, elle refonctionne nickel :-)
La 3D est à nouveau propre et le retour de force est maintenant opérationnel côté droit. Il me restera à régler encore un petit dysfonctionnement, avec la réparation de la carte par Massimo, le retour de force fonctionne mais il est faible et imprécis, quelquefois, on a l'impression qu'il est inactif. Peut-être un problème de potentiomètre, je ne sais pas trop...
Tibal
Coucou,
Un capteur d'humidité ? Tu peux en dire plus ?
Je sais qu'il y a une/des thermistances (j'ai un projet de remplacement sur une alim qui ne démarre que quand elle a chaud, mais je n'ai pas encore pris le temps).
C'est normal que tu aies un FFB pas comme il faut, ton EPROM est celle de Scud Race, et tu joues à SR2 ;)
Il te faut une EPROM SR2, ou un MultiFFB   :angel:
manulejuste73
Salut Tibal, non, je ne peux pas t'en dire plus, c'est Massimo qui m'a filé la combine, mais j'ai eu beau chercher partout sur la PCB, je n'ai rien vu qui ressemblait à un capteur d'humidité. Ce qui est sûr, c'est que la nuit sur le radiateur a résolu le problème :-)
Ok, je comprends mieux pour le retour de force. Tu sais où je peux avoir une eprom SR2?
Tibal
Tu peux te graver une 27C512 si tu es équipé, le fichier est dans la ROM d'émulation. Si tu m'en envoies une je peux te le faire.
Je peux aussi te fournir un MultiFFB qui comporte toutes les EPROM Model 3, dont celle de SR2 (regarde dans ma signature), ce sera futur-proof si tu comptes un jour changer de jeu dans ta borne.
manulejuste73
Yes, çà me va bien la multi ffb. je te contacte en MP
manulejuste73
Je clos le sujet ouvert il y a un peu plus d'un mois, la SG2 twin est parfaitement réparée et tout fonctionne impec, les cartes vidéos ont été réparées ainsi que la carte du retour de force, j'ai aussi remplacé l'eprom SCUD par le modèle de tibal qui fonctionne lui aussi parfaitement. Elle est ainsi 100% d'origine et c'est un vrai plaisir de faire une course à deux sur cette machine.
Je la garderais jusqu'à l'automne prochain je pense. Après, il se peut que je m'en sépare car elle est dans le garage et subit le froid et l'humidité, ce qui n'est pas bon pour l'électronique. Pour le moment, elle est isolée avec des cartons et des plastiques mais ce n'est pas l'idéal, notamment quand on veut faire une partie, il y a à chaque fois du déballage :-)
Merci encore à ceux qui m'ont apporté leur aide :-)
