VIDEOAMP Amplificateur VGA vers CRT 15/24/31 avec filtres Synchro
Démarré par bandicoot, Samedi 23 Juillet 2022, 13:34:13 PM
bozo the geek
Salut, impressionné  ^-^ , je ne connaissais pas le projet, je viens de le découvrir ce week-end, sacré boulot @njz3 & @bandicoot , j'ai envoyé un email pour commander ;-) merci d'avance  8)
Bonne semaine à tous
njz3
Oui, bien reçu le mail.
Je vais répondre, il faut me laisse un peu de temps car je suis débordé !
bozo the geek
oui tkt  ^- , pas pressé à ce point, tu vas/participe à la HFS peut être ?! ;-)
njz3
Je reprend ici un MP de @nicogéo  :
Citation...pour mettre dans mon twin sega rally 1.
Peut tu me dire où je dois les placé et y à t'il de la manip pc à faire dessus?
Je suppose juste qu'il faut les intégrer entre les pc et les écrans.
Il y aurait aussi les cables HDMI to vga quil me faudrait.
Car j'ai cru comprendre que ceux acheté dans le commerce n'irai pas et qu'il doivent être modifié.
Pour utiliser les videoamp en mode "plug and play", il faut d'abord les configurer pour qu'ils soient détectés comme un moniteur 24kHz. Pour les configurer, soit tu nous demandes à l'avance, soit tu relies une carte VideoAmp en USB à ton PC avec le cable que l'on fournit, et tu utilises le logiciel compagnon pour te connecter dessus et configurer le "EDID" de la carte en mode 24kHz 1024x384p (compatible MS8/MS9). Ce sera la résolution que la carte indiquera à ton PC quand tu la brancheras.
Ensuite, il faut placer la carte VideoAmp à proximité de la sortie video du PC et connecter la sortie RGBS du videoamp si possible au JST 5 pins (R-G-B-Sync-gnd) qui va normalement sur la filter board du stack sega.
Pour alimenter la carte VideoAmp, utilise un port USB du PC qui sera dans la borne.
Entre les PC et les videoamp il faut un cable VGA 3+6 (pins 12 et 15) et si le PC n'a pas de sortie VGA, prendre un convertisseur soit DisplayPort vers VGA, soit HDMI2VGA qui réalise la fonction appellée "EDID passthrough" afin que le PC reconnaisse automatiquement la carte VideoAmp comme un moniteur VGA. Les convertisseurs HDMI2VGA modifiés par nos soins et que nous proposons à 10€ ont cette fonction car nous faisons un bypass au niveau du PCB du convertisseur.
Au niveau du PC, il faut installer les drivers du gpu (ceux du constructeur), et choisir dans Windows une résolution qui va bien pour le moniteur de sortie, dans ton cas du 24kHz en 1024x384p, ou 1024x768i qui serait à priviliégier si le gpu sait le faire.
Rodrigo
Allez, une connaissance m'a vendu le truc, j'ai envoyé un mail pour passer commande :) Hâte de pouvoir tester la bête;)
Megaengine
Super intéressé par le projet pour protéger mes bornes! MP envoyé.
Fredy
J'ai une EDTV Panasonic SR en 31k 19/9 en résolution de 720v480 60hz progressif, je n'arrive a connecter le videoamp a la tv.
Est-ce qu'il serait possible de créer un profil pour ce type de TV ?
le 640x480 me passe pas non plus celui du profil.
En 15k cela passe mais ce n'est pas très beau vu la résolution de la tv.
J'ai déjà teste le 480p et il fonctionne bien en general.
Merci.
Fred.
njz3
#263
Quand vous indiquez que le profil 640x480 ne passe pas, avez vous bien changé le DIP switch pour mettre le filtrage du videoamp en 31khz ?
Pour ce qui est de la resolution, il suffit de basculer en mode FULLCUSTOM et ensuite d'ajouter une modeline en 720x480p via l'éditeur de modeline.
Fredy
Merci pour votre réponse.
C'était bien le DIP switch  8)
j'essaye des résolutions mais je n'arrive pas a avoir un écran parfaitement ou tout est affiche.
il me reste des bandes en haut et bas.
le but est d'avoir un écran 4/3 avec les decoations.
Fred.
njz3
Pour les bandes je ne sais pas. Peut etre que la TV est prévu pour afficher en 512 lignes (50Hz) et non 480 lignes (60Hz), vous pourriez tester une modeline en 512p à 50Hz ?
Romano
Citation de: Fredy le Lundi 25 Août 2025, 21:20:59 PMMerci pour votre réponse.
Fred.
Sur certaines TV, dans les reglages (image, voir avancé, ou autre) forcer l'affichage en 16/9 ou 4/3. Vérifie si tu as ça quelque part, c'est p-e en 16/9.
Je me bas avec un Model 3 que j'essaie de balancer sur une Trinitron mais le 24KHz passe évidemment pas (ce qui m'a amené sur ce topic), et cette TV 4/3 propose de forcer l'affichage en 4/3 ou 16/9, ce qui ajoute 2 bandes noires comme sur ta photo.
My 2 cents
yoZencolere
Bonjour à tous,
Est-ce que le vga-amp permet d'adoucir l'image pour l'affichage du 480i sur une tv crt ?
Je demande ça car l'émulateur supermodel ( sega model 3) ne propose pas de filtrage bilinéaire du coup on se retrouve avec une image qui scintille à mort en 480i ce qui n'est pas des plus agréables.
Sur les consoles d'anciennes génération comme la Dreamcast ou la Xbox, un "flicky filter" était appliqué ce qui permettait d'avoir des résolutions entrelacés plus regardable.
Bigkam69
njz3
Je viens de me rendre compte que je n'ai pas reçu les notifications pour le sujet, désolé des réponses tardives
Citation de: yoZencolere le Mercredi 05 Novembre 2025, 16:25:28 PMEst-ce que le vga-amp permet d'adoucir l'image pour l'affichage du 480i sur une tv crt ?
Non le videoamp ne fait pas de traitement vidéo, uniquement l'amplification du signal et éventuellement coupe le signal en sortie s'il est hors plage de fréquence pour protéger le chassis du CRT.
Citation de: Bigkam69 le Lundi 17 Novembre 2025, 12:24:10 PMHello,
Je serais intéressé par un vidéoamp si possible
Pas de problème, il suffit de contacter @bandicoot ou @njz3 en message privé.
