polo 25" et tht, HELP
Démarré par jofjof27, Mardi 20 Décembre 2005, 18:24:56 PM
jofjof27
Salut.
A force d'attendre mon pote pour remplacer une pièce sur le tht de mon moniteur (1 mois....  :roll:  ) je me dis que je vais devoir le faire seul, mais il me semble réellement que l'acte est réellement compliqué pour un type sans expérience aucune en électronique.
Je m'explique. J'ai phoné chez un exploitant près de chez moi qui m'à indiqué de remplacé la pièce LM1203N sur le tht de mon moniteur pour corriger le problème d'affichage (l'image est verte...) selon lui c à 95% de chance que c ça. Mais le truc c que c 28 dents de merde à retirer  :twisted:  et je deviens dingue. J'ai désoudé le maximum que je pouvais avec mon fer à 2 francs et mon aspire soudure, mais j'arrive quand même pas à le bouger, alors y a t'il une technique pour retirer ce genre de pièce?? ou l'acte est réellement impossible pour un novice?
voici quelques images de la bête:
la nouvelle pièce à remplacé:
2 pièces qui ce rattachaient entres 2 dents chacunes:
et voila le maximum que j'ai réussi à retirer comme soudure!!! infernal  :hurle:
Ce coup ci j'ai encore une x besoin d'aide (ça fesais longtemps) et j'ai recherché sur le forum et j'ai pas trouvé, donc à toute réponse "cherche..." abstenez vous.
D'avance un énorme merci.
JOF (nerveux...)
purplehaze13
tout d'abord cherche sur le forum.  :D
Si la pièce est destinée à être changée, tu peux lui couper toutes les pattes, se sera plus facile de les dessouder une par une... Ensuite pour virer l'étain présent dans les trous du pcb perso j'utilise une aiguille que je fais chauffer.  :oops:
jofjof27
nanananana!!! j'ai cherché sur le forum HAAAAAAAAAAAAAa  ;)
bonne idée de couper les dents, je vais faire ça, quand à retirer l'étain dans les trous je pige pas comment faire avec une aiguille?? comment faire pour que ce soit assez chaud?
JOF
Le briquet ou la gaziniére :)
Sinon tu peux éssayer la tresse à déssouder.
purplehaze13
En fait je chauffe l'aiguille avec le fer pour déboucher les trous, après faut te démerder pour sortir l'aiguille sans reboucher le trou...  :idee:
edit : c'est ma technique, après ya la tresse à dessouder aussi...
jofjof27
alors voila, j'ai trouvé enfin quelqu'un pour remplacer cette pièce (un technicien réparateur de télé). Je vais tester ça ce soir , mais d'après le type c pas sur que ça fonctionne...  :oops:  j'ai bien vu le plan de crying mais malheureusement comme j'ai pas le shema du hantarex polo difficile d'avancer. Le type me dit que c peut être le tube qui est fouttu, j'èspere que non...  :dead:
Donc stay tune car même si l'électronique reste un problème j'ai bien évolué question design du meuble  :|
JOF
jofjof27
alors bon je viens de revenir avec le moniteur, la pièce à été remplacé et toujours cette putain d'image verte!!!  :hurle:  bon. Je vais vérifier les cables mais je doute que le problème vient de là. Par contre quand je regarde le flowchart que crying ma refilé ils indiquent qu'avec ce genre de problème de vérifié TR4,5,6 et TR202. Mais bon sans le schema comment trouver cette pièce??? Quelqu'un à une idée?? J'ai écrit chez hantarex pour voir si ils ont les schema electronique du hantarex polo, vu qu'indisponible sur internet  :cry:
Enfin voilà ou que j'en suis. Demain dernière couche pour la borne,et remontage des décos.
JOF
PS: donc si quelqu'un sait m'aider je suis preneur  :|
CryingFreeman
T'es vraiment un flemmard quand même j'ai pas arreté de te dire que la doc tu la trouves sur notre beau site en topic epinglé :
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3560
tu regardes à Polo et les condos sont identifiés sur schéma. suffit juste de suivre le dessin et les changer.
jofjof27
je suis po un flemmard!!  :cry:  je suis juste perdu dans les bois sombres de la forêt de mame univers  :tired:  et en plus quand je regarde sur ce post (que j'avais déja vu plusieurs x!!! na  :hurle:  j'ai pas trouvé le polo 25", trouvé que mtc9000,9110 etc.... Moi c inscrit polo pas ce chiffre là  :cry:  donc kezako HOOOOOOOOoooooo grand maître de l'électronique  :interro:  :thanks:
Applaudissement à celui qui me répondra en premier  :idea:
JOF (Le pas flemmard!!! di dju  :hurle:  )
Mathdea
Essaye ce lien, tu devrais trouver ton bonheur!
http://joe.musashi.free.fr/docs/
:cool:
bandicoot
Salut
Ton probleme viens certainement de la mesure combien tu a sur chaque canon si tu n'est pas electronicien ca va tere un peu pas facile il faudrait que tu regarde combien de volt tu as sur chaque canon en general une 100 de volt sinon ça peut aussi etre ton tube si un des canon a electron est naze sinon ca ne ce trouve pas sur la THT ton probleme mais la CRT ce qui fait une sacré difference  :lol:
Mon pincab
CryingFreeman
Citatione ne sais pas si vous connaissez mais il y a sur ce site pas mal de docs sur les moniteurs (dans "PDF Monitors"), et pas mal de d'autres docs intéressantes aussi:
http://arcarc.xmission.com
moi je vais sur ce lien je trouve le schema de ton polo... comme quoi tu lis pas  :P
jofjof27
crying
sur lien que tu me donne et que j'avais déja visité il n'y a pas de schema technique du moniteur. Juste l'information géneral du moniteur. Il y a aucun plan sur ce truc.. désolé  :arrow:
JOF
CryingFreeman
je t'avais filé + que des liens je t'avais envoyé par irc toute la doc et les schemas t'abuse franchement ...
:twisted:
HI
il lache pas l'affaire crying là ... :(  :o
jofjof27
il a un dent contre moi c rien  :cool:
Donc tu m'as envoyé l'ensemble sous mirc?? Possible ça, j'en ai plus le souvenir mais pourquoi pas. En tout cas le lien ne contient pas le fichier désiré. Donc 1/1
Score final??  :D
JOF   :thanks:
