précision sur régalages ??
Démarré par modeste, Samedi 31 Décembre 2005, 00:29:44 AM
modeste
Bonsoir,
j'ai fait une photo vue de côté de mon écran "d'une borne outrun" :
Quelqu'un pourrait me détailler le rôle de chaque potar :
http://img512.imageshack.us/img512/7485/img29649dh.jpg
Aussi si l'image parait floue, quel potar doit on bouger ??
Merci d'avance pour votre aide.
ptitpregh
Si c'est comme sur un ecran de tele :
Je commence par le "bias" : augmentation des couleurs dans le noir
"gain" : augmentation des couleur dans le blanc
"bright" : luminosité
"H.Size" : Dimension horizontale
"V.Size" : dimension Verticale
"H.Hold" et "V.hold" : position du depart de ligne
"H phase" : phasage de l'ecran avec la frequence de balayage horizontale.
V."Posi" : position vertical de ton image.
Et pour le probleme de de nettetée il doit y avoir 2 potar sur la THT un qui s'appel gain (pour le gain general de luminosité) et l'autre qui s"appel "Focus" pour la nettetée de ton image.
Mais si ton probleme de netteté et lié au couleurs qui ne ce chevauche par tres bien alors la il faut joué avec la position des bobine de deflexion.
modeste
merci pour ta réponse super claire. En effet le floue vient plutôt de couleur qui ne se chevauche pas exactement.
Dans ce cas, comment régler les bobines de déflexion ?? Où se situent elles ?
:!:  merci pour ton  aide
modeste
Bonsoir,
Personne pour me répondre  :cry:
Les bobines de déflexion ça parle à quelqu'un ??
ptitpregh
desolé pour le temps de reponse, mais les fete ont ete dures :smile:
Les bobines de deflexions se trouvent sur le tube lui meme.
Ce sont elles qui permettent de devié les faisceaux provenant du canon à electrons.
Pour le reglage et pour les photos expliquant ce qu'il faut reglé et ou bougé il faudra maelheureusement attendre demain que je soit au boulot pour prendre des photos d'ecran demonter (ou tout simplement scanner les images des livres explicatif)
Désolé modeste , je detourne ton topic.
Je t'accapare ptigreg  :smile:
Cher PetitGreg,
J'ai l'impression que tu t'y connais en ecran (et que cela doit avoir un rapport avec ton taff) , je me permet donc de te soliciter pour un probléme sur le mien, resté à présent sans solutions.
Pou cela, je t'invite à lire ce topic, explicant mon probléme
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3990&postdays=0&postorder=asc&start=0
Une precision importante, mon probléme d'image n'apparait pas avec mes PCBs mais seulement avec le JPAC ou le dreamcast2jamma
Merci  :thanks:
ptitpregh
Alors pour le reglage de la deflexionil y a des petits anneaux sur le fond du tube
les petis truc marron et flou sur la photos.
En principe il y en a 6, 2 par couleurs (horizontal et vertical).
En bougeant cela tu peux reussir à focaliser tes faisceaux et par la meme a rendre ton image nette.
Un dernier conseil fait ça sur une mire, et attention il te faut la mire de reglage sous forme de quadrillage blanc.
modeste
:!:   SUPER pour ta Réponse.
J'essaierai ce week end si j'ai le temps...
Merci Mille FOIS ptigreg  :cool:
De rien pour le détournement Iro, l'entraide c'est bien la devise des forums sur le Net Non !?
Je suppose que pour régler la deflexion faut faire gaffe à cause du jus ?
parce que ça se fait borne allumée.
PS : J'ma trompé .c'est pas ptigreg mais ptiprehg
désolé  :P
ptitpregh
C'est vrai que le reglage ce fait tube allumé. Alors attention aux doigts  :D
Non il faut faire super gaffe,alors un peu de protection, juste une paire de gants suffie.
modeste
Bon j'ai fini les réglages :
Dur dur pas de matériel spécifique : tout à l'oeil :
mes réglages doivent êtres perfectibles mais déjà les couleurs bavent bcp moins :!:
Aussi ptiprehg as tu un ordre à suivre pour les réglages? (bias en regardant mire noire, gain en regardant mire blanche puis luminosité, focus et enfin bobines de déphasage => ordre logique ou pas ?)
Sinon une astuce pour faire réglage sans matériel ?
ex : tu mets à fond rouge puis....
Merci pour ton aide précieuse  :thanks:
ptitpregh
Bon, moi j'utilise un thermocolorimetre (materiel que j'ai a disposition ou boulot) pour etre sur d'avoir un blanc la la bonne temperature (6500°k pour l'europe, 9500°k pour les ecran au japon), mais sinon je fais tout àl'oeil.
Alors voila comment je procede :
1/ J'affiche une image noir avec une barre blanche comme suit :
Je mets la luminosité (brightness) sur la valeur mediane et je regle le bias que telle façon à voir apparaitre la bande blanche (qui soit bien blanche  :D )
Comme ça je vais pouvoir reglé la luninosité comme je veux a partir de la valeur mediane de l'ecran.
2/ Je mets une image blanche à l'ecran pour reglé le gain, je mets tout les potar sur la position central et je regarde s'il n'y a pas de couleur dominante, si c'est le cas je compense avec les autres( ajout ou reduction de la couleur, pour eviter de m'eloigner de la valeur mediane des potar.
3/ en principe je fini par le contraste, mais la il faut la fonction blue only (donc peut etre une operation a faire avant l'operation 2)
le princpe c'est mettre le rouge et le vert à zero, et d'afficher une mire de barre, et la par miracle il n'y a que 3 (enfin si je me rapelle bien) barres bleu qui s'affichent, il faut que les 2 barre du mielieu soit de la meme teinte.
Et le tour est joué.
Une petite astuce pour bien etre que le blanc soit blanc le plus simple c'est faire les reglages dans le noir.
Et pour finir surtout dans on a le meme probleme de toi, c'est finir par les reglage de la deflexion, mais attention c'est le plus dur a faire. Sauf grande precision est grosse attention, on risque de faire plus de mal que de bien  :roll:
Et vous verrez tous apres quelque moniteur reglés vous verrez facilement les difference de tientes, sinon il faut vous achetez une sonde de reglage couleur (10000 euros)
modeste
merci pour tes précieux conseil qui je suis sûr serviront à d'autres...
Je réessaierai peut être les réglages plus tard.
a+  :thanks:
