::ROD TRIPES PACHIS:: Le bout du monde !
Démarré par Misteriddler, Dimanche 26 Février 2006, 04:12:14 AM
harpinos
heuuu non pas de place pour le 3eme pachi, il est posé sur la bar  :o
Mais on m'a donné des bonnes idées pour agencer ma micro gameroom :
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7946
dominion : bonne idée ca...je vais essayer, parce que la c'est abusé le boucan ! Dis moi tu arrives a gagner des sous?  :o  que je mette la difficulté sur un ou sur 6, pas moyen ! et as tu pigé la fonction des deux boutons a coté du reset ?? :interro:
Ah et puis j'ai oublié de preciser un tit truc sympa : sur sinbad et hanabi, les rouleaux etaient decalés par rapport aux ouvertures ->> ca se regle en 33 secondes avec deux vis.....
La je crois que ca s'annonce bien, je vais pas renvoyer mes pachis, juste reparer le plus gros et juste demander les quelques broutilles cassées genre monnayeur  :|
Citation de: harpinos.. et as tu pigé la fonction des deux boutons a coté du reset ?? :interro:
C'est marrant, c'étais une explication que je voulait poster tout à l'heure :)
Un oblige à reserter la machine aprés un big bonus et l'autre à te rendre tous tes credits en jetons aprés un big bonus.
Par contre, je sais pas lequel fait quoi. A chercher sur pachitalk...
Marco
:smile:
Pour vos bidulos qui font un bruits terrible, quelqu'un a essayé de de coller une résistance en parallèle avec chaque Hp ?
Je l'avais fait pour l'interphone de ma chambre d'étudiant (y a déja quelque années.. :smile: ), et ça avait marché du tonnerre !!!
C'est bon les Chamonix !!!
Wapata
ben... ca va changer l'impédance... c'est mauvais ca ...
Citation de: wapataben... ca va changer l'impédance... c'est mauvais ca ...
c'est pour çà que les potards ne sont pas soudé juste avant le HP.
Pour cette solution , il faut acheter des L-pad (je sais pas si c'est le terme exact en français), des resistances variables qui ne modifient pas l'impédance
http://www.pachitalk.com/forums/showthread.php?t=2575
Papo06
Mettez simplement une 47ohms 5w ça suffit en série (et surtout pas en //) aucun risque de cramer l'ampli.
Au fait j'ai reçu un nouveau joystick et je l'ai installé ce midi nickel sur ma sbj. Affaire terminée pour moi et encore merci du dévouement de tous les protagonistes.
Pascal
harpinos
Moi ce que je ne comprends pas c'est suite aux videos de pachis visibles la :
http://www.killercabs.com/forum/viewtopic.php?t=2055
les pachis font de la zik en demo-mode, ca fait tomber les sousous en temps reel, et ca gagne a chaque fois. Les musiques de dancenight sont carrement toutes differentes, on croirait pas le meme jeu. Moi en mode 6 (le + facile) ca donne 5 ou 10 pièces une fois sur 10! et je rappelle que c'est 3 jetons la partie.
Bon c'est pas tout ca mais j'ai pas encore eu mon triple 7. Au boulot !
dominion
Moi aussi je captais pas. En fait (je parle pour la Sinbad), pareil au début, je gagnais rien ou au maxi 10 piecettes de temps à autre. J'ai réussi a débloquer les bonus et apres c'est la fete, tu gagnes effectivement a chaque fois, il y a des la zic, etc C'est un mode de jeu qui arrive rarement (je parle pour moi, chui pitetre pas doué, hein) mais quand il arrive attention, j'ai gagné 320 pieces lors de ce mode de jeu !!!
Marco
:oops:
Euh... j'ai écris parallèle en pensant série....merci d'accepter toutes mes confuses... :D
Wapata
ben... ca va changer l'impédance... c'est mauvais ca aussi... :D
Wapata
en parallèle il faut faire le produit par la somme (des résistances) et en série il faut les additionner donc...
il faut faire un pitit calcul  ;):D
Papo06
Citation de: wapataben... ca va changer l'impédance... c'est mauvais ca aussi... :D
Mais non faut pas psychoter, les amplis supoprtent très biens une impédence plus élevée, c'est en cas de baisse trop forte qu'ils n'aiment pas.
Pascal
Citation de: dominionMoi aussi je captais pas. En fait (je parle pour la Sinbad), pareil au début, je gagnais rien ou au maxi 10 piecettes de temps à autre. J'ai réussi a débloquer les bonus et apres c'est la fete, tu gagnes effectivement a chaque fois, il y a des la zic, etc C'est un mode de jeu qui arrive rarement (je parle pour moi, chui pitetre pas doué, hein) mais quand il arrive attention, j'ai gagné 320 pieces lors de ce mode de jeu !!!
En fait , on s'est tous fait avoir par ces videos. ces videos sont prises lors d'un big bonus. C'est la ou y'a la musqiue et que tu gagnes moult jetons.
Comme au japon , La loi interdit de faire gagner plus de 15 jetons à la fois, la machine te fait gagner à tous les coups jusque tu ai gagné tous les jetons(c'est donc pas un mode ultra facile ou demo  où tu gagnes à tous les coups comme on le croyait en voyant la video)
Il faut savoir que suivant la difficulté (1 à 6) , les videos changent. La machine ne se comporte pas pareil
On à oublié de vous montrer notre transformation avant de passer à l'attaque le matin !!!
[MODE Freres Rapetous ON]
Tuuututututuuuututu !!! Transformations !!!!!
tokagehideto
:appelez moi TH:
