[WIP] Mame-Cab en Multi-Cab et amméliorations... 150% lol
Démarré par Aubrel, Jeudi 03 Novembre 2005, 15:16:26 PM
Aubrel
Allez comme quoi un cabinet arcade s'est jamais fini  :lol:
Changement d'écran: tout doit passer en vga  :cool:
Merci à CryingFreeman pour le bon plan EV3  :idea:
l'ecran est arrivé, quand les couleurs sont à fond on se rend compte qu'il y a une légère trace vertical sur le tube en plein milieu  :cry:  Finalement une fois les couleurs réglées correctement il n'en reste plus rien meme en cherchant bien: donc tout va bien je suis super content  :D
Pour ce qui est du resultat ben c'est tout simplement à pleurer. Dire que je trouvais l'image belle avant avec mon Polo! maintenant quand je joue à virtuaTennis2 j'ai la meme image que sur une naomi  :cool:
Quelques photos de l'implantation: (les cables sont tres courts, j'ai du en rallonger 2 mais maintenant c'est ok et je peux tourner l'ecran à la vertical sans probleme et avoir les réglage en facade: c'etait pas gagné au premier coup d'oeuil...)
Résultat en image avec DoA2 sur Dreamcast avec un cable VGA (en photo s'est un peu flou mais en vrai c'est d'une netteté à tomber  :idea: )
J'ai refait mes connection pour limiter les comutateurs: l'objectif serait d'en avoir qu'un.
J'ai donc rassemblé toutes les touches sur un seul Sub-D25: ca passe tout juste:
P1: 4d+6b+start+coin(select)+masse = 13
P2: 4d+6b+start+masse=12
P1+P2 = 25 (fallait pas plus  :mrgreen: )
Quelques photos des hacks de pads:
pad ps2 avant:
pads ps2 apres:
pads DC:
pannel:
Une petite photo de mon ancien cablage Jamma qui m'est plus tres utile, mais je l'ai modifié quand meme pour etre pres a le brancher si besoin:
(enfin je vais recevoir un convertisseur CGA/VGA donc ca peut encore servir  ;) par contre je pense ne plus avoir besoin du JPac, je vais essayer de tout faire au pad on verra bien mais pour l'instant il me manque le PC)
Voilà à suivre  ;)
CryingFreeman
On dirait presque ma borne mais en moins belle  :P
L'ev3 c'est la vie !  :idea:
chriscool
Du bon boulot tout ça  :!: toujours très propre !  Vivement la suite  :?:
900kg au moins on dirait  :smile:
en somme tu laisses tout en ossature visible quoi,   sur ce principe j'ai préféré faire des boitiers connectables sur le jamma pour ps2/megadrive/pcengine  et un autre à venir en saturn+dreamcast (par dongle) ,    c'est le même principe, mais avec tes boitiers db25 , c'est plus aisé forcèment   celà dit pas tres transportable  :?
Aubrel
en fait la j'ai juste fait la connectique pour les controles, j'ai pas encore trop attaqué la vidéo et le son, mais ensuite il devrait y avoir un seul commutateur 4/1 qui selectionnera:
-PC direct en svga
-DC direct en vga
-Jamma avec convertisseur cga/vga
-PS2 avec convertisseur cga/vga
eventuellement je vais essayer de mettre un 2eme commutateur pour la PS2 et le Jamma qui choisira l'entrée: vga direct ou cga  ;)
comme ca je pourais profiter de la HR des rares jeux PS2 qui supportent le 480p et les systemes arcades récents en 31KHz direct.
Mais c'est le bordel avec les connectiques  :twisted:
CryingFreeman
ils sont pas rares les jeux YUV =) mais faut prendre en ntsc
sinon il manque une XBOX en vga dans ta liste  :?:
enfin bref tu commences à lui mettre du victoria secrets à ta borne toi aussi  :thanks:  :thanks:  :thanks:
Aubrel
Citation de: "CryingFreeman"sinon il manque une XBOX en vga dans ta liste
Non j'ai rien oublié  :tired:   :D
Pyro
T'as rallongé quoi comme cables pour l'ev3, jlai pas encore démonté et moi aussi je veux le mettre en rotatif :D
Seb.
Ev/3 For Ever !!!
Aubrel
Allez puisqu'il me manque de la connectique vga et audio, mon convertisseur cga/vga et que ma carte graphique est manquante, j'ai fait le ménage dans le cabinet lui-meme  ;)
J'ai refait pas mal de cablage dans le cabinet lui-meme et c'est bien plus propre (j'ai aussi passé l'aspi  :D )
J'ai décidé de faire un petit retour aux sources: ce WIP n'est pas la que pour vous faire partager mon antousiame de voir ce joujou se perfectionner, il peut je pense également vous donner des idées (tout comme j'en recupere parmis les votre).
Alors voilà je vais vous détailler les petits secrets de mon cab qui n'ont l'air de rien mais qui sont bien pratiques:
Voilà ou je mets mes hacks de pads si vous le saviez pas encore (on voit également mes fixations pour la platine qui tient bien maintenant  :cool: ):
Ce que ca donne une fois fermé (la fleche jaune c'est pour apres  ;) ):
http://www.gamoover.net/~aubrel/wip/videf.JPG
Voilà une bonne astuce pour ceux qui en ont marre de mettre des pieces ou qui comme moi n'ont pas de monnayeur. Pour pouvoir enlever la porte j'ai mis une fiche RCA au cable du coin1 (vert) et mis un contact à lammelles sur le poussoir de retour piece (rouge):
les lammelles en gros plan (désolé c'est sombre  :oops: ):
le poussoir de retour de piece (boutton orange):
Voilà comment ouvrir le capot d'une AE sans rien debrancher, suffit de faire passer le cable du pannel sur le coté sous la vitre dans une goulotte sombre pour pas que ca se voit (fleche bleu), j'ai également mis un connecteur pour pouvoir sortir le pannel sans enlever le cable:
Le meme cable accompagné de celui du son qui rerentrent dans le cabinet par le haut (jaune):
Memes cables vus de derriere (jaune), en vert c'est le cable coin1 qui est également le select1 (PS2) et qui va sur la porte avec la fiche RCA et pas sur le pannel:
En rose c'était les 2 cables de l'ev3 que j'ai du ralonger, on les voit mieux là (les fleches indique l'origine des cables sur le tube, écran à l'horizontal):
Ecran tourné à la vertical:
Pour que tout se mette sous tension avec l'interrupteur je viens de rajouter également une prise sur le retour des cables d'alimentation apres l'interupteur:
Une multiprise sur celle-ci et maintenant l'ecran, et le reste s'allume en meme temps :lol: :
Voilà ce que ca donnerait branché avec juste la Dreamcast pour le moment  :oops: , le commuateur servira a passer d'un support à l'autre. En jaune c'est le cable qui va au pannel, le son et la vidéo; en vert c'est le coin1 qui part rejoindre la porte (il sert a rien avec la DC):
bon voilà je peux peux plus aller plus loin pour le moment  :(
j'espere que ca vous donnera des idées ou si vous avez des suggestions pour que j'amméliore encore ésitez pas  :D
à suivre donc...  :evil:
Pyro
Le commutateur c'est un commutateur multi vga c'est ca non ? va m'en falloir un truc comme ça, t'as choper ça où ? ;)
Sinon pour les cables rallongés de l'ev3, c'est que des cables électriques classiques apparement, tant mieux car si il fallait ralonger ceux de la tht  :P
Beau boulot en tout cas, tu devrais ptet changer d'alim pour gagner de la place sinon  :cool:
Seb.
Ev/3 For Ever !!!
Citation de: "Aubrel"
t'as piqué où le plan pour le cable vga ??
:thanks:
demether
ça dépasse de loin mes cpmpétences en electronique-electricité, c'est bourré de bonnes idées....une belle vitrine de ce qu'on peut faire avec une générique, et une borne en général!
a+
Aubrel
J'ai piqué le plan nulpart la DC possede direct une sortie en vga pour les bon 90% de sa ludotech (en fait moi ils passent tous sauf Jojo's bizard adventure et kof99evo) il suffit de prendre le cable vga pour la console  ;)
Pour le commutateur non s'est un commutateur Sub-D25  4/1, normalement c'est pour imprimante. Ca devient dur a trouver vu que les imprimantes sont sur USB maintenant  :oops: , attention je me suis fait griller les commutateurs 36 sont visiblement souvent des commutateur 25 (ils commutent que les cables utiles à l'imprimante et il n'y en a que 25) meme si les connecteurs affichent 36 broches.
Moi celui la c'est le meilleur que j'ai il est solide et le contacteur est ferme (attention ceux de Conrad sont vraiment de mauvaise qualité).
Question:
Mais si s'est un commutateur 25 et que t'as déjà 25 fils à commuter pour les pads, comment vais-je faire pour lui faire switcher la vidéo et le son avec   :interro:
=>Je suis pas encore sur (je peux pas encore tester) mais j'ai ma petite idée  :idee:
à suivre....  :mrgreen:
Citation de: "Aubrel"J'ai piqué le plan nulpart la DC possede direct une sortie en vga pour les bon 90% de sa ludotech (en fait moi ils passent tous sauf Jojo's bizard adventure et kof99evo) il suffit de prendre le cable vga pour la console  ;)
Oui mais ce cable est à faire soi-meme. C'est donc ces plans que je cherchait
Pyro
Ev/3 For Ever !!!
Aubrel
voila s'est celui-la que j'ai et je l'ai acheté au meme vendeur sur 2xmoinscher également  :!:
On dirait qu'il y a pas trop le chois d'ailleurs  :D
