demarrer directement un jeu sous mame
Démarré par lucas427, Mercredi 22 Mars 2006, 18:28:42 PM
lucas427
hello , sous xp , avec mame32plus , j'aimerais lancer directement un jeu a l'ouverture de mame , c'est possible ca ?
de facon a ce que quand je demarre ma borne je ne tombe pas sur le menu de mame mais direct sur un jeu
merciii  ;)
Youki
Ben soit , tu creer un fichier .BAT du genre :
Citationc:
cd \
cd mame
mame32 pacman.zip
Et tu le place dans le repertoire Demarrage de windows.
Soit tu utilise AtomicFE comme frontEnd  avec ton mame , qui te permet de demarrer directement sur un jeu (au choix ou au hazard).
http://www.atomicfe.com
Voila
lucas427
lucas427
le fichier .BAT marche bien !!  :D  par contre , probleme : quand je tappe ESC pour quitter le jeu ca me ferme mame aussi  :o  , au lieu de retomber sur le menu de mame
Youki
Je crois qu'il existe une option a mettre sur ta ligne de commande ou dans mame.ini pour qu'il ne quitte que le jeu.
regarde dans les docs de mame32  ,  ensuite tu rajoute le truc a la ligne de commande dans le .Bat  , ou dans le fichier mame.ini.
Sinon , tu utilise AtomicFE , qui te fera ce que tu veux tres bien et en plus jolie!  :D
lucas427
pour atomicfe j'accroche vraiment pas , je prefere la simplicitée de mame32 , j'ai bien cherché j'ai pas trouvé  l'option ,  t'aurais pas une petite idée ?  ;)
mickeulk
Salut j'avoue que j'ai pas tester (et mon dos remonte un peu)
if "%1" != "" goto execute
select /Oi /Z /H front.bat [ roms\*.zip ]
quit
:execute
mame.exe %@NAME[%1] %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 -soundcard 1
if errorlevel != 0 pause
front.bat
tu l'auras compris ton fichier doit s'appeler front.bat ;-) ou alors tu changes le nom dans le script.
ca te permettra aussi de choisir le jeux que tu souhaites. tiens moi au courant si tu souhaites autres chose... :smile:
lucas427
je viens d'essayer , ca ne marche pas mais bon je m'en doutais un peu , dans ton scrypt tu n'indique pas le chemin de l'executable mame  :cry:
mickeulk
ca me semble evident que tu dois le copier dans le repertoire mame... derriere ca tu dois faire un raccourci dans le menu démarrer. Et si pas met le chemin complet, tu peux chercher un ti coup aussi nan? ;p
lucas427
desolé mais je suis vraiment une bille sous dos  :oops:
je teste ca de suite
lucas427
ca marche pas  :cry: mame ne demarre pas
le seul .BAT qui fonctionne c'est ca :
c:
cd \
cd mame
mame32 pacman.zip
mais ca ferme toujours mame quand je veux quitter le jeux
tu n'as pas le choix, utilise un frontend, qui existe pour ça!
il n'y a pas qu'atomic ( :idea:  Youki) teste les autres et trouve celui qui te convient le mieux!
a+ ;)
Youki
ben le plus simple c'est de faire ca :
dans ton .BAT :
Citationc:
cd \
cd mame
CALL mame32 pacman.zip
mame32
Ca , ca fait ce que tu veux. Ca lance mame32 avec le jeu la premiere fois ,  et quand tu quitte le jeu, tu retombe sur mame32.
mais la tu lances 2x mame 32 ??
j'ai éssayé avec Mame32 0.97.u5 et lorsque j'appui sur echappe , je retombe bien sur Mame32  :o
Youki
Je lance 2 fois oui, mais pas en meme temps, le 2nd se lance uniquement quand tu sors du premier.
Sur les premiers mame32, il y avais une option pour revenir sur le FE quand tu le lancer directement avec un jeu a partir de la ligne de commande. La j'ai pas retrouvé l'option, mais bon j'ai regardé vite fait.
Citation de: YoukiJe lance 2 fois oui, mais pas en meme temps, le 2nd se lance uniquement quand tu sors du premier.
Exact
J'ai regardé dans les options de mame32 mais y'a rien...
EDIT : je viens de télécharger MamePlus 0.104 et j'ai pas le soucis . T'as le meme probleme sans le lancer directement au boot ??
Ton pc est dans une borne ?? si oui , vaut mieux utiliser des fronts end prevu pour. Mame32 est plus designé pour etre lancer d'un PC avec un clavier.
