Arcade VGA :fleche: J-PAC :fleche: Peritel vers TV 28 pouces
Démarré par Narbonne, Dimanche 14 Mai 2006, 17:36:43 PM
Narbonne
Citation de: "Iro"t'as bien mis l'arcadeVGA dans tes branchements.
Si oui tu devrais pas avoir de problémes.
Essaye sans le JPAC sinon.
L'ampli du JPAC est la pour palier une spécificités de quelques moniteurs (les hantarex en général qui attendent du 5v sur le signal video au lieu du 1V fournit par l'ACVAG (si je dis pas de bêtises)).
C'est donc pas évident que tu en ai besoin sur ta télé.
Je viens de tester, direct sur la sortie Arcade VGA, c'est exactement pareil que sur le Jamma ou J-Pac, même image  :o  :o  :o
Narbonne
Citation de: "Iro"t'as pas une autre télé pour tester ??
çà coufle  :cry:
Oui, déjà testé, pareil  :oops: :interro:  :interro:  :interro:
Merci de ton aide Iro  :exclam:
J'ai l'arcade VGA, et le J-Pac, je vais quand même pas passer avec une autre carte qui a une sortie vidéo (jaune), j'aurais une image pourri  :nul:
Narbonne
Y'a des trucs que je comprend pas !
Pourquoi une carte grahique équipé d'une sortie (vidéo ou s-vidéo) ne sort pas une belle image, sur un téléviseur, sans avoir à bidouiller  :interro:
Ensuite on trouve des Convertisseurs :
convertisseur VGA--Video high end,  qui  supportes les résolutions jusqu'à 1600x1200 UXGA
Multistandard modes vidéo NTSC / Pal
fonction : zoom, pan, freeze, overscan...
Entrée: DB-15 R/G/B/H/V.
Sortie vidéo: composite (RCA), S-Video & RGB , YUV sur connecteur Db-15
Si le RGB est sur un connecteur Db-9 ou Db-15, je vois pas à quoi ça sert, il aurait mieux valu, direct une péritel non  :interro:
On voit un connecteur DB-9 et 4 fils qui sortent (R/V, G/Y, B/U ET Syn) je me demande ou on branche ce truc sur une télé, en plus je trouve plus le lien à force de chercher  :exclam:
Y'en a plein, mais ça reste chéro, plus de 300 Euros les bordels  :exclam:
Vous pensez qu'un produit dans le genre connecté à une TV, sortirait une bonne définition pour une Borne avec écran TV  :interro:  :interro:  :interro:
Martin
Le problème, c'est qu'apparamment ça marche pour toutes les TV, moi j'ai essayé tous les branchements possibles depuis je J-Pac ou depuis la carte video et ça n'a rien donné, du coup je vais faire réparer mon écran d'origine, après avoir insisté encore un peu...
Bon courage :hurle:
Narbonne
Citation de: "Martin"Le problème, c'est qu'apparamment ça marche pour toutes les TV, moi j'ai essayé tous les branchements possibles depuis je J-Pac ou depuis la carte video et ça n'a rien donné, du coup je vais faire réparer mon écran d'origine, après avoir insisté encore un peu...
Bon courage :hurle:
C'est bon Martin, et surement pour toi aussi cela marchera, j'ai une bonne image, mais pas bien calèe, normal, j'ai bougé tous les potards
liodel
Citation de: "Narbonne"C'est bon Martin, et surement pour toi aussi cela marchera, j'ai une bonne image, mais pas bien calèe, normal, j'ai bougé tous les potards
Tu as résolu le souci ?
comment as tu fait ?
Narbonne
Citation de: "liodel"
En fait et c'est vrai ça marche sur toutes les télochs, et sur ma 70 cm, c'est nikel, bien plus beau que sur l'écran de la borne....
Je me suis servi d'une péritel (male/male) d'un coté j'ai vire la prise pour faire mes soudure, au J-Pac ou Arcade VGA, normal !
Cet aprem, aprés qqs tests, j'ai débranché la synchro, là je me suis rendu compte que ça ne fesait rien, l'image était pareil, donc pas de synchro !!!
Alors, j'ai mis les fils directement en contact avec l'entrée péritel, et là  :idee:  MIRACLE  :idee:  Tout marche   :D
Pourtant la péritel était bien cablée sur toutes les fiches, mais la synchro ne passait pas !
Si vous avez les mêmes problémes, faite un test direc sur la péritel TV  :exclam: , c'est la synchro qui merde, il faut la mettre direct, ou soudé direct sur une fiche male, et ne pas ce servir des fils de la péritel
Enfin  :exclam:  :exclam:  :exclam:
Martin
Malheureusement, moi j'ai utilisé un cable PTT à la place du cable de la prise et ça a rien donné quand même. C'est plus compliqué que ça.
Mais je vais insister quand même dès que j'aurai du temps...
Merci qd même pour ton aide :!:
Narbonne
Citation de: "Martin"Malheureusement, moi j'ai utilisé un cable PTT à la place du cable de la prise et ça a rien donné quand même. C'est plus compliqué que ça.
Ton problème ce situe ou ?
Narbonne
C'est OK, enfin  :exclam:
Par contre j'ai un souci, j'ai démonté le téléviseur proprement, et le landemain j'ai tout remonté dans la borne ( New Games, N'styl), l'écran de TV et un vidéo couleur de 28 pouces...
Tout marche bien, sauf que j'ai l'écran arrondi vers l'intèrieur des deux cotés, et le potard ne fait rien, on dirait qu'il y a deux positions à ce potart, c'est pas régulier le réglage, quand on tourne, l'image (coussin je crois) ne bouge que deux fois, ça saute sur deux positions, mais pas régulierement, bizarre, et donc je ne peux pas le régler.
Avant de démonter je n'ai pas le souvenir de ce problème  :tired:
Narbonne
Citation de: "Narbonne"C'est OK, enfin  :exclam:
et pourtant j'ai rein forcé, n'y tordue etc ...
C'est pas ton potard qui déconne ? Faudrait que tu le teste voir s'il as bien une variation linéaire (ou log), c'est peut etre lui qui est naze...
demether
une idée jettéee comme ça: t'as pensé à refaire passer le cable qui entoure l'arriere du tube? tu vois ce que je veux dire?
a+
Narbonne
Citation de: "high_cobra"C'est pas ton potard qui déconne ? Faudrait que tu le teste voir s'il as bien une variation linéaire (ou log), c'est peut etre lui qui est naze...
Je vais tester, j'ai un testeur complet, mais je sais pas trop ce qui faut je fasse, du moins le mettre sur quoi (le testeur) !
Avant que je démonte c'était bon, c'est vrai qu'aprés j'ai touché les potars !
Ce qui est sur, c'est que même s'il n'y a rein de branché sur la télé, c'est pareil, donc c'est pas l'arcade VGA ect...
Narbonne
Citation de: "demether"une idée jettéee comme ça: t'as pensé à refaire passer le cable qui entoure l'arriere du tube? tu vois ce que je veux dire?
a+
Je ne l'ai pas touché, c'est comme c'était dans la téloche, merci !
