racing cab à JOF wip 40%
Démarré par jofjof27, Samedi 27 Janvier 2007, 02:18:18 AM
jofjof27
BigPanik
Namusco c'est le vendeur/reparateur officiel SEGA en Belgique. Ils sont à Bruxelles www.namusco.be
En france, c'est SFA et Avranche Automatique. Et en UK c'est Suzo.
Enfin, à partir de la mi Fevrier, pour les pieces détachées ce sera direct chez SEGA avec SPS en UK.
BP
Persecutor
bien joué Jof
le résultat est nickel ^-
pour les parties en alu manquantes
je ne suis pas sur que ca vaille le coup que tu achete la piece sur ebay  ::)
surtout pour convertir le cab et pas le restaurer a l'identique...
tu devrais réussir a facilement découper une pièce en alu a la bonne taille
et y mettre les boutons dont tu aura reelement besoin  ;)
pour les traces de clopes sur le panel  :-((
j'ai le meme soucis sur un panel namco ...
http://persecutor.tamdb.net
rataflo
Pour le poncage de ton panel c'est vraiment pas compliqué, ca se fait comme dans du beurre. Pour la couleur je te conseille du noir satiné et non pas du brillant ou du mat.
J'ai testé les 2:http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=7358.64
Signature:
Citation de: nikos69 le Mardi 30 Janvier 2007, 17:49:24 PM
et tu sais deja comment tu vas interfacer la console avec les controles "d'origine" ?
That is the kouéshtionne ....
Des nouvelles BP ?? :D
nikos69
Citation de: Iro le Mercredi 31 Janvier 2007, 14:08:54 PM
clair que je vais surveiller ca de pret, l'ideal étant comme l'a dit BP de choper un volant à retour de force de console qui va bien et un pédalier arcade qui lui sera bien plus costaud. Pour la boite de vitesse, celle du nouveau G25 me disait bien avec ses 6 rapport manuels, mais finalement je me dis que dans la plupart des jeux on utilise les rapports en séquentiels, donc a partir de la pourquoi pas aussi choper une BV arcade...
Lok'tar !
Persecutor
Citation de: rataflo le Mercredi 31 Janvier 2007, 13:06:47 PM
ha oui bien j'avais pas vu la fin de ce post  ^-^
par contre tu avait masqué les stickers ou tu les as reproduits ?
t'as utilisé quoi comme peinture  <:)
rataflo
Citation de: PerSecutoR le Mercredi 31 Janvier 2007, 14:55:46 PM
Pour les stickers de gauche j'ai masqué avec du scotch de peintre. Pour la plaque centrale derriére le volant j'ai viré les rivets pour la sortir et masqué les compteurs. Concernant la peinture j'ai pris de la peinture en bombe classique trouvée chez casto. Une fois poncé le plastique accroche bien, pas besoin de sous couche.
Le seul truc c'est la peinture du cache levier de vitesse qui a un coloris spécial. Je l'ai rachetés neuf.
Signature:
Persecutor
ok merci pour les info  ^-
bon Jof au boulot  :D
BigPanik
Notez au passage la différence entre un panel d'une borne "side bois" et d'une autre "side plastique":
Rien vu? Mais si au niveau du bezel de chaque coté, il y a une encoche plus importante pour les coté en bois.
Jof, quel stickers as tu commandé? En quoi vas tu transformer la borne?
BP
rataflo
Citation de: BigPanik le Mercredi 31 Janvier 2007, 19:40:25 PM
BP
Pfiouuu exact.
On vois quand même le pro :D
Signature:
Persecutor
jofjof27
merci du conseil  :-)= :-)= ^-^ ^-^ je vais me faire ça demain après midi après le boulot  :D
par contre je vais repeindre la cab aussi quand même, je la veux parfaite  8)
stay tune
JOF
jofjof27
hello again,
bon j'ai commencé le boulot sur le panel, théoriquement demain soir ça devrait être finish, au pire samedi. Par contre je recherche le manuel de la borne?? ou de la daytona etc... finalement c pour avoir les réferences des vis à poser, car il en manque plein  :-\
je vais vérifier pour la téloche aussi ce week end, histoire de voir comment la fixer.
A bientot.
JOF
jofjof27
bon ben à première vue le première essai pour refaire le panel est nul  >:(
le mastique posé à fondu en ponçant.... donc forcément il débouchait les trous rebouché...(pas tous encore une chance), je me dis la peinture va bien remettre tout en place, et là coulé de peinture à gauche à droite...
Mode deux mains gauches /on!!!!
Je suis nul en peinture! harg
JOF
