asteroids audio/regulator pcb repair
Démarré par arcadefever, Mardi 30 Janvier 2007, 07:08:24 AM
arcadefever
ici un petit topos , pour aider ceux qui veulent reparer ou rejeunir leur audio regulator pcb trouve dand les bornes ATARI...
Celui la , c'est un AR1 utilise dans les bornes Asteroids ....
pourquoi  faire ca ? la plus part des composants sont la depuis 1979... :? et ils peuvent avec le temps generer un mauvais voltage, qui peux aller jusqua endomager le pcb !!!!
pas cool ...
que faut il changer ....
en jaune : un transistor 2N3055
bleu fonce : un transistor  2N6107
en blanc : 3 capacitors 470uf 25v
en vert : 2 capacitor  33000uf 35v et  1 1000uf 25v
en rouge : 2 capacitors 10uf 35v
en bleu ciel :  2 transistors 2n3904
la boite avec toutes les rechange ... 8)
pour desouder les composant, cet outil est recomande...il est bien aussi de se faire la main sur un vieux pcb mort..histoire de tater le terrain ....
ici tout les vieux composants ...toujours bien de prendre une photo histoire de se rappeler ou ils vont ....
tout a etait enleve.... ^-
chaques capacitor, a un sens de courant + ou - la plus part du temps le - est indique, pars des fleches....
c'est tres important aussi de regarder sur le pcb ou est le + ...et le -.... sinon  :(
donc prendre son temps est de rigeur ....
une fois place, il faut juste souder et puis couper le surplus ...
tout est mit !!!!
une image de plus pret....on voie bien la direction du (-) ....
sur le heatsink (le gros morceaus de fer noir) en partant en bas a droite, les 2 premier composant visses dessus, sont des ampli pour le son...si  :( les changer avec des :   TDA2002
en noir on peux voir un des deux  2N3904 a changer ...
une fois le tout finit, il faut tester le voltage surtout le +5v ...et ajuster avec la molex sur le pcb...
si vous avez des questions, n'hesitez pas ....
si vous recherchez les composant, je peux vous en trouver...shouter moi un PM....
ce MOD peut etre fait aussi pour la plus part des jeux atari:
asteroids,tempest,starwars ect ...
happy gaming  8)
Zorg
Un post utile et bien détaillé comme on les aimes.
merci pour cette leçon magistrale.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Oui bon petit tuto  ^-
Comment s'appelle le machin pour déssouder ? La pompe c'est aléatoire, la tresse j'ai pas reussi à l'utiliser, peut etre est ce la solution miracle ?
Zorg
Citation de: Iro le Mardi 30 Janvier 2007, 10:18:12 AM
et si tu essayes "pompe a dessouder" :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Parce les pompes à déssouder, c'est çà ;)
www.gotronic.fr/catalog/outillage/pompes.htm
wanou
Fred à un modèle américain, "tout en un"  ;)
Il ne manque que le distributeur d'étain  :D
Ok, je  :fleche:
arcadefever
il n'y a rien de mieux que ce fer a dessouder...pour faire un boulot "CLEAN" vue que les soudure sont tres proche les une des autre rien ne vaut ce petit dessoudeur ...
maniacmansion
salut,
tu sais dans quelles autres bornes on trouve >exactement le meme pcb?
c 'est le modele asteroid upright?
arcadefever
Citation de: maniacmansion le Mardi 30 Janvier 2007, 17:50:57 PM
salut,
stand up et cokctail ...
les autres jeux atari dependant du jeux ont des AR/2 ET AR/3 comme star wars, gauntlet xevious ect....
Invité
excellent  ^-^
comme je t'ai dit par MP, mise en post-it avant publication en article  :-*
fred
chouette boulot et explications vraiment claires  ^-
arcadefever
Merci  :-*
Apres ca un reparage d'un ecran noir et blanc Vectoriel ...
a suivre ...
carey
C'est vrai que c'est génial ce fer à dessouder, mieux qu'une pompe, qui est bien galère
J'ai trouvé ici
http://www.conrad.fr/webapps/fer_a_dessouder-36.html
liodel
Merci Arcadefever !! Beau tuto
ça m'a donné l'idée de refaire mon pcb son sur ma supersprint !
Ouais ! bricolage en perspective  8)
Meuuuh ça marche très bien la tresse.
Sur des soudures de ce type (c'est a dire avant les CMS) je m'en suis toujours sorti avec pompe a dessouder et/ou tresse.
Mais c'est clair que l'association fer qui chauffe avec sa poire aspirante c'est presque l'arme fatale ! 8)
Et merci Carey, grace a ton lien j'ai découvert que JBC ressortait des fers a souder !!  <:)  J'ai vraiment fait un tas de trucs avec mon JBC-40W a température réglable dans le manche (avant de récupérer la station Weller qui déchire ... ;))
Donc, si vous voulez du bon matos c'est parfait pour débuter les JBC, un 25W (pas moins par contre) couvre tous les premiers bricolage ^-
Citation de: carey le Mardi 30 Janvier 2007, 20:24:48 PM
J'ai trouvé ici
Ouch ... Le prix fait mal par contre ... y'a pas le fer avec ?
Puisqu'on est en train de parler de fer à souder, j'aimerais avoir l'avis de spécialistes. Quel fer à souder conseillerait vous pour une utilsation arcade ET electronique ? Pour l'arcade , un fer lamdba doit faire l'affaire. Mais pour l'electronique, par exemple pour réparer une console, il faut un fer qui ne chauffe pas trop pour ne pas détériorer les composants. J'ai  un fer 25W avec une panne fine mais elle fait fondre que d'chi. Et quand je reste trop longtemps, je voit bien que c'est trop chaud car la PCB brunie (et c'est pas pour autant déssouder  >:()
Le tout pour un prix raisonnable et en vu d'une utilisation a l'occasion.
Merci <:)
Moi j'ai un truc qui ressemble à ça, je m'en sert aussi bien pour monter des puces xbox que pour souder sur du jamma...
