asteroids audio/regulator pcb repair
Démarré par arcadefever, Mardi 30 Janvier 2007, 07:08:24 AM
liodel
Citation de: high_cobra le Mercredi 31 Janvier 2007, 10:16:08 AM
Moi j'ai un truc qui ressemble à ça, je m'en sert aussi bien pour monter des puces xbox que pour souder sur du jamma...
C'est pas ce que j'ai, mais j'abonde sur la proposition d'high_cobra, ça me parait assez polyvalent comme modèle.
Si tu n'est pas a 2/3 euros près prends des pannes de plusieurs dimensions, une fine pour les petites soudures (cms & circuits fins) et une plus conséquente pour le gros oeuvre ! 8)
Celle fourni avec ce fer est relativement petit donc prends plutot une panne plus grosse. Perso je fait presque tout avec ce fer, à part les très grosses soudures style THT. Dans ce cas la je ressort un très très vieux fer (mon père s'en servait quand il bossait chez Thomson il y a 25ans) qui fait 110W et qui chauffe vraiment fort :D
Un up pour une demande aux spécialistes :
Ce fer à désouder ne chauffe pas trop pour une utilisation console ??
Et quel type d'étain me conseiller vous ?
liodel
Si la question "utilisation console" signifie, "dessouder des  CMS (Composants Miniatures de Surface)" ou attaquer des soudures fines, je te suggère plutôt la tresse a dessouder,
Le fer a dessouder que tu suggères est prévu pour aspirer l'étain des composants plutôt traversants, mais ça sert parfois.
Pour l'étain, ça dépend de ce que tu veux souder...
- Pour des CMS ou des tout petits fils genre installation de modchips, Ø inférieur ou égal a 0,5 mm
- Pour le reste, le Ø0,8mm a un domaine d'application assez large (On peut utiliser le Ø0,8 pour tout, mais il faut avoir la main légère lorsqu'on soude du CMS)
Ce modèle parait correct, mais celui là aussi...
Attention pour notre santé, le plomb est maintenant retiré de la soudure, mais ça rend le reste de soudure ancienne "incompatible" avec la nouvelle il faut donc refaire correctement les soudure sur lesquelles on intervient (pas rajouter un paté de la nouvelle soudure avec l'ancienne) de toutes façon c'est toujours mieux de refaire proprement les soudures.
Enfin, les soudures sont un peu moins pratique avec les nouveaux fils de soudure puisque la température de chauffe des des fers doit être plus élevée...
(C'était mieux âaaaâvant !  ;) mais plus dangereux...)
Merci pour ces réponses <:)
Une petite derniére pour la route. Que penses tu de la marque Volcraft ?
J'ai vu cette station de soudage et elle est dans mes tarifs.
Sachant que je ne suis pas electronicien. C'est pour poser un modchip à l'occasion (voir PCBs) mais surrtout bricoler de l'arcade.
liodel
Je ne connais pas cette marque, mais les caractéristiques semblent couvrir la pallette d'application que tu as prévu,
Par contre, achète le avec une panne fine et une plus conséquente comme conseillé plus haut.
C'est conrad qui ferait çà apparement.
Merci <:)
