recabler totalement une borne
Démarré par claurentj, Lundi 19 Février 2007, 13:00:18 PM
claurentj
Les branchements dans ma borne sont completement bidouillés, adaptateur sur exerion (18 broches) sur 22 broches ( pas du tout conforme au standart jeutel), j'ai commencé a suivre les fils a partir du plan de la pcb.
Voila mon probleme, je voudrais tout recabler en jamma afin d'avoir un standart pour brancher un pc2jamma, J'ai le plan du jamma mais toutes les fiches ne sont pas occupées je suppose, alors quelqu'un pourrait il me dire quels ground, quels 5v... utilisés . Merci d'avance et bon jeux
sboillon
Comment dire...
Tu prends le ground et les 5V et 12V de l'alimentation arcade de ta borne...
Mais je suis sur que je n'ai pas bien compris la question  :ang:
Question subsidiaire: Que fais-tu de ta PCB exerion?
Stéphane
fred
+ 1 avec sboillon
tu récupére les tensions sur l'alim
tu recable les boutons et joysticks
il ne reste plus que la vidéo et c'est bon
sur le connecteur jamma toutes les broches ne sont pas utilisées, mais si tu as le plan tu as du le voir toi-meme  :D
bon courage
Persecutor
on peut ajouter aussi :
- simplifie le cablage : c'est a dire evite les raccords de cable
- part toujours de la prise jamma : c'est ta référence
- pense bien a identifier le CC que tu as choisi (cote composant de la prise jamma)
http://persecutor.tamdb.net
claurentj
Merci pour vos reponses
l'alimentation arcade c'est celle qui chez moi s'ppelle karateko avec 5,-5,12...?
l'autre truc que j'appelle alim c'est un bloc indiquer 110 220 , a quoi cela sert-il ?
Sur le shema jamma j'ai par exemple cc 3 et 4 marqué +5v, lequel dois je utiliser ? ou faut il relier les 2 ? Memes questions csoudure? le -5v faut il relier cc et cs ou un seul seulement ? ground alors là j'en ai 4cc et 4 cs ? meter 1 et 2 kezako ? J'ai pleins de doutes je debute completement alors depuis mon inscription je test un peu tout.
Pour la pcb je compte la tester directement sur une tv car dans la borne je n'ai pas toutes les couleurs, si elle est a restaurer je la donne.
Bonne soiree
sboillon
Oui, l'alimentation arcade, c'est celle qui débite le +5, -5 et +12. Tu y raccordes aussi la masse.
L'alim 220-110, c'est probablement pour ton écran, mais le mieux est de suivre les fils pour bien comprendre ce qui en dépend.
Tu raccordes toutes les broches indiquées +5 sur le jamma au +5 de l'alim. Idem pour les -5, le +12 et les masses.
En théorie, tu peux ne pas toutes les cabler, mais tu risques toujours de tomber sur une PCB qui attendra une alim ou une masse là où tu ne l'auras pas cablée.
Quitte à refaire à neuf, autant le faire bien.
Stéphane
claurentj
Merci,
Je vais essayer de bien faire, mais pas avant les vacances ( fin de semaine ouf)
c'est possible de recabler un jamma pour qu'il reconnaisse les 6 boutons?
et n'est ce pas trop fastidieux
je part de la carte jamma ou du peigne??
je verrais ca a mon retour mais j'aimerais bien que mon jamma soit directemetn reconnu avec 6 boutons^^ (pour les gens genre SF2)
C'est possible et le PC2Jamma le fait mais tu n'est plus dans la norme Jamma. (et la on commence à etre dans l'abus de terme)
Sur une PCB de SF2, les 3 autes boutons sont cablés Hors-Jamma (le peigne bleu). C'est le kick harness.
Mais il faut d'abord identifier ton besoin et tu cableras ensuite selon.
Il vaudrait mieut regrouper les deux topics non ?? Surtout qu'on part sur deux pistes différentes
