Construction de Joystick Arcade (1 joueur)
Démarré par corsen, Mardi 17 Avril 2007, 12:03:34 PM
corsen
Bonjour tout le monde.
Actuellement je fais une pause dans la restauration de ma borne et souhaiterais me lancer dans la construction de plusieurs joysticks 1 joueur pour les gosses.
1 pour une fille, 1 pour un Garçon et 1 pour moi. Etant donné le nombre de button et de joystick que cela représente (plus les différentes couleurs) je me disais tant qu'à faire d'essayer de faire un truc sympa et pédagogique à la fois pour les enfants.
Donc, pour en revenir à ma question... Je chercherais des informations pour construire de A à Z ce genre de joystick. Toute information sera la bienvenue mais déjà des plans, des informations sur le type de bois à utiliser ainsi que sur les hacks..
Merci par avance.
P.S : Juste des liens suffiront.
A mon avis , tu as déja toutes les réponses sur le forum
Al_Bundy_Forever
#2
un tuto :
http://www.neo-arcadia.com/dossiers/arcadeathome/jstick.php
[et http://www.byrdo.org/arcade_joysticks.htm pour te donner des idées de couleur stick/boutons/artwork]
corsen
#3
Merci!
Edit du Jeudi 19 Avril..
Y a vraiment des types balèzes niveau construction de stick arcade perso  ^-
Bon de mon côté j'ai commencé avec ..........une boite en carton (24*17*5)ça aide de voir les autres gars du forum faire des trucs en carton  =:)) du genre de celle qu'on peut utiliser pour livrer des colis...bon ça semble un peu juste et il faudra prendre en compte l'épaisseur du bois...mais ça permet de ne pas prendre de risque et surtout de pouvoir faire des tests d'agencement des boutons, sticks etc....
Pour ceux que ça intéresse de voir...(Neo Geo Style inside)
Il manque l'implantation des boutons start et select mais il y aura aussi des boutons sur le côté pour jouer aux flippers (je viens de découvrir Future Pinball que j'adore...)
Voilà, voilà...finalement c'est un bon exercice selon moi que de réaliser un stick arcade perso avant d'attaquer la borne complète...ça permet de travailler plusieurs choses et de se familiariser avec plein de notions essentielles (Hack joypad, travail du bois, découpe, peinture, finition etc...)
Par la suite, j'essayerais de rendre ce joystick "universel" multi-console + PC comme ça il servira!!!!
@Bientôt.
corsen
J'ai pas vu de tuto sur le plexiglas ou alors j'ai pas bien regardé? Ou l'acheter, avec quoi le percer, découper (ça doit fondre non? et les scies en cloche pour le bois ne doivent pas être adaptées?)
ça n'urge pas de toute façon, faut que j'attaque le bois avant..mais ensuite pour la finition j'aimerais bien y mettre une déco interchangeable sous du plexi  ^-
Citation de: corsen le Mardi 17 Avril 2007, 14:34:57 PM
Par contre çà ne couvre pas une chose importante : La consolidation de la borne.
Ici c'est assez petit donc le bois peut se supporter. Mais sur un truc debout de 1m70 , c'est autre chose !!! J'en avais fait l'expérience sur ma home made : J'avais juste visser dans les tranches, résultat çà branlait à chaque coups  ;D
Ne surtout pas oublier Tasseaux , colle , vis  :)
krys
Citation de: corsen le Jeudi 19 Avril 2007, 01:29:51 AM
Je me suis fait un stick arcade avec une plaque en plexiglass pour fixer le stick et les boutons, ca a très bien marché avec un jeu de scies cloches premier prix dans les bacs à promo d'intermarché. Il faut juste un pré-perçage pour bien centrer la cloche et percer à la scie cloche à vitesse réduite.
Pour la découpe, j'ai fait à la scie sauteuse, mais c'était pas trop propre, c'est difficile de trouver la bonne lame et la bonne vitesse (parce que là ça fond si tu va trop vite). Les meilleurs résultats de découpe, je les ai eu avec des lames à metal à vitesse faible.
Sinon, pour découper du plexi, il reste la technique "du verre" : Une grosse entaille au cutter pour fragiliser, on bloque le plexi et on "casse" le long d'une table (Tu peux regarder sur le forum d'overclex.net dans la section tuning, ils ont l'air de bien maitriser le plexi la-haut).
corsen
Bon ben c'est juste pour dire que j'avance tout doucement mais j'avance quand même  ^-
Merci pour vos conseils et autres liens ça m'inspire pas mal.... la suite très bientôt..
Dommage que les boutons "bas de gamme" n'existe pas en couleur flashy comme les sanwa mais bon... vu le prix, ça me suffit pour le moment  ;D
Al_Bundy_Forever
ça sent déjà l'excuse de sac : "ouais mais moi mon stick est en carton !"  :D
:fleche:
continue bien tes essais  ^-
corsen
non, carton obligatoire pour moi  :D, d'une part parceque j'en ai plein, ensuite c'est rapide mais surtout ça me permet de voir l'encombrement avec d'attaquer le bois...Tu imagines tous ces boutons (en plus, je veux en mettre sur le côté), les fils, un PCB etc.. faut pouvoir travailler correctement sur l'envers du joystick (gros doights MOI!)
P.S : C'est pas du carton à droite!
