pb configuration advancemame sous dos
Démarré par chucky67, Lundi 07 Mai 2007, 15:32:09 PM
chucky67
bonjour à tous, :D
tout d'abord merci à tous ceux qui partagent et font vivre ce fantastique milieu de l'arcade. ^-^ ^-^
actuellement j'installe advancemame+advmenu sous dos avec le cd esycab.
ma configuration:
PIII 900Mhz
768 ram
dd 10 Go
carte son audio pci3000 ( driver installé )
carte video pci ( driver installé )
win98
Tout est ok mais lorsque je veux lancer advcfg pour la configuration video j'ai la commande suivante qui apparait " no video driver is able to program your video board
ensure to use  device_video_ouput option".
j'ai édité le fichier advcfg et effectivement il y a une commande avec device_video_output avec bien la mention auto .
que faut-il faire ?   :? :?
merci pour les réponses.
nikos69
ta carte graphique doit pas etre reconnue, l'ideal est d'avoir une ati de base genre rage pro ou rage 128, se trouve a pas cher du tout en occaz, pour ta carte son tu risques aussi d'avoir un souci, essaye de te dégoter une soublaster pci 128 ou un truc dans le genre.  :)
Lok'tar !
Solkan
ta carte vidéo (que tu ne décris pas) n'est probablement pas supportée par ADVMame. Cf : http://advancemame.sourceforge.net/doc-carddos.html
<edit : grillé>
Solkan
chucky67
merci
sur ma carte video est inscrit acm 9602 rev.a1.
c'est une carte assez ancienne que j'ai trouvé pour faire des essais sous dos
je vais me procurer une soundblaster 128 ou ati de base et je vais reessayer avec.
merci
sto
Citation de: chucky67 le Lundi 07 Mai 2007, 16:07:44 PM
Houlààà !
Si tu commences par confondre carte son (Sound Blaster 128) et carte graphique, tu es mal barré ! =:))
ATI de base, ça devrait marcher. ;)
chucky67
Je me suis donc procuré une carte son creative soundblaster ref ct4810. ( pour l'instant la seule que j'ai trouvé ) ;)
mais je n'arrive pas a avoir du son sous dos ( et windows ) car je ne trouve pas le bon pilote. J'ai pourtant essayer sur le net avec google plus de deux heures de recherche et d'essai infructueux !!!ça ne marche pas!!! >:D
si quelqu'un connait ce même problème et pourrait m'aider car je commence à désespérer de pouvoir un jour jouer avec advmame + advmenu dans ma borne d'arcade qui n'attend que mon pc + pc2jamma.
merci
KwarK
Je sais pas si c'est ce que tu fais mais en général avec easycab faut mieux reformater et recommencer l'install.
chucky67
reformater dans ce cas veut dire réinstaller esay cab??? et que dois choisir pour la carte son sachant que j'ai une sb ct4810?
parce que advmenu se lance correctement, je vois les sanp et je peux jouer aux jeux par contre sans son.
merci
chucky67
J'ai reinstallé easycab mais rien n'y fait toujours pas de son . :-((
Lorsqu'il me demande la carte son un message device audio legacy not found s'affiche.
lorsque je veut tester le son le pc bloque ...
Que faut-il faire ?
1.Trouver une autre carte son ( mon pc n'accepte que du port pci merci compaq!!!!)et réinstaller ses drivers?
2.Laisser de côté easycab et installer moi meme advance mame + advance menu?
3.Changer de version advmame+admenu?
4. Quelle est la meilleure carte son ( pci )sous dos ?
advancemame sous dos est-il si capricieux ou alors ai-je de la malchance?
la y faut dire je rame........
ps: j'ai déjà essayeé le mois dernier d'installer mame32 sous win xp mais là gros souci pour trouver une carte graphique reconnue par powerstrip!!!
alors je me suis tourné vers la version dos + win98 avec un peu plus d'espoir !
help
ceci est un message SOS
nikos69
moi j'ai utilisé easycab, donc sous dos, je l'ai fait 2 fois (suite à un crash de dur) avec une ati rage 128 et une SB128 pci, aucun souci en suivant l'install. Pour info j'avais trouvé ma sb128 sur hardware.fr pour 5€ je crois.
Lok'tar !
KwarK
J'ai gualéré un peu comme toi, à vouloir m'acharner à installer du matos non compatible avec easycab et j'ai fini par me procurer le bon matos et tout marche nikel mais bon c'est quand même la gualère à utiliser niveau résolution et vitesse des jeux. J'crois qu'il faut un bon moment de configuration pour que ce soit nikel (ce n'est que mon avis).
advancemame est peu être un peu capricieux quant au matériel à utiliser.
essaye de te dégotter une SB pci et ca devrait gazer.
esaymamecab n'est pas forcément très utile, tu peux surement arriver à configurer advancemame directement.
tuto advancemame
chucky67
 :D salut à tous  :D
j'ai formaté et réinstaller easycab ( advancemame + arcadeos )et je n'ai toujours pas de son avec le jeu. :-((
par contre lorsque je fais le test n°4 ( test ensoniq pci 64 souncard )avec le cd de easycab pour tester ma carte son , il n'y a aucun problème le son est nickel .
là je comprends plus rien. ::)
pour info:
carte graphique :ati mach 64 pci
carte son: soundblaster creative es1370
peut être un indice mais je sais pas
lors du test de ma carte son , easy cab reconnait que ma carte son s'initialize sur l'irq 10.
or lorsque je regarde dans le fichier autoexec.bat j'ai ceci:
SET BLASTER=A220 I5 D1 T2
SET SNDSCAPE=C:\sbpci64
I5 signifie IRQ 5 je crois , alors faut il changer d'irq dans autoexec.bat???
un GRAND MERCI à ceux qui me viennent en aide
ARCADE'LL NEVER DIE
liodel
Citation de: chucky67 le Lundi 21 Mai 2007, 18:41:20 PM
Salut !
Ben je serais toi, j'essaierai non ?  8)
parce qu'effectivement, le Inn est la déclaration de l'IRQ dans la ligne de commande.
à lire aussi :
http://www.mame.net/mamefaqfrench.html#m17
et :
http://www.mameworld.net/emuadvice/main.html
chucky67
changement de l'irq 5 en 10 dans le fichier autoexec.bat et hop magique j'ai du son dans les jeux!!!( cela marche avec advmenu et pas avec arcadeos ????? ::) ::)
par contre mon affichage est seulement sur la moitié supérieure de l'écran.(j'ai choisi le moniteur pc svga dans advcfg et déclaré arcmon.sys dans config.sys )
de plus lorsque je change de résolution avec les touches "," ";" ":" à savoir generate , generate double le son déconne à nouveau il est déformé et accéléré.
avec certains jeux comme mlslug l'affichage est complètement "crypté" je n'arrive pas à changer de résolution??
comment fait on pour avoir une image à peu près nickelle?
merci
je sens que je vais bientôt voir le bout, l'important est d'y croire et de ne jamais baisser les bras!!!
ARCADE'LL NEVER DIE
nikos69
Citation de: chucky67 le Lundi 21 Mai 2007, 20:57:40 PM
alors la y'a un truc qui colle pas, un moniteur svga tourne à 31khz, hors arcmon.sys force du 15khz, faut l'un ou l'autre mais pas les 2.
Lok'tar !
