Sega turbo
Démarré par DjoZ, Lundi 21 Mai 2007, 17:48:49 PM
DjoZ
Salut tout le monde,
Comme vu dans notre roadtrip à l'envers, j'ai récuperé une sega turbo de 1981, passons sur les differents étape de démontage/montage par l'ascenceur/remontage...
Elle est maintenant en un seul morceau, le seul problème c'est qu'elle marchait il y'a 1heure (mis à part le son) et que maintenant elle me donne ceci :
n'etant pas un specialiste en éléctronique j'ai jetté un oeil mais je n'ai pas vu grand chose.
si certain d'entre vous on une idée..
Sinon pour le son j'ai juste un gros bourdonnement très fort qui n'aparait plus quand je debranche les HP.
quelques photo de la bête :
DooM62
Wapata
rho la vache O_O
quel est la différence entre ce jeu et Monaco GP ?
DjoZ
sur celui ci ce n'est pas une vue de dessus :
le truc que j'aime pas trop c'est que le volant n'a pas de position "zero" ni de resistance, ça tourne très très facilement :(
DjoZ
petite maj :
le jeux fonctionne de nouveau (du moins l'image car je n'ai pas rebranché les HP pour le moment)
quelques photos :
on remarque que les afficheur LCD ne savent pas trop quoi afficher encore, mais j'ai quelques doute sur le branchement de ceux ci, je vais voir au niveau de la nappe..
j'en profite pour mettre une photo du pannel qui est en pas très bon état :
Citation de: DjoZ le Lundi 21 Mai 2007, 18:42:18 PM
T'as tout le mécanisme dérriere ?? çà se trouve, c'est juste l'elastoc qui manque.
Fait nous une photo au cas ou.
wanou
Citation de: Iro le Mardi 22 Mai 2007, 12:20:38 PM
Si c'est comme sur les pole po y'a pas d'élastique puisque le volant n'est pas géré par un potentiomètre mais par une roue type 'spinner'.
La position 'zéro' est du coup réinitialisé à chaque partie.
Ah oui ok, je vois le genre.
DjoZ
oui c'est un peut ça, apparement c'est très rudimentaire, si on tourne le volant vers la droite ça equivaut a une pression sur la droite comme sur une manette
Je ferai une photo tout à l'heure, maintenant que le pannel est facilement demontable (l'ancien proprio avait eu la bonne idée d'ajouter deux barre indemontables afin de bloquer le pannel et donc c'etait demontable qu'en retirant le volant, les compteurs etc..
je me retrouve donc avec deux trou inutiles de 8mm sur le pannel.
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Wanou a sans doute raison, sur la Monaco GP Upright c'est pareil, il y a un volant optique...
DjoZ
voilou les photo de l'arrière du cpo.
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Donc c'est bien un volant optique...
DjoZ
oui et c'est pas le pied ^^
le volant va normalement être changé en tentant de garder la partie "sega" au centre, et bien entendu le mecanisme.
faut que je trouve un volant ressemblant avec le même entraxe au niveau des trois vis.
Si y'a pas de retour au centre, t'as vite fait de te retrouver avec le volant de traviole...
EDIT : Je dis des bétises, je confond avec le poste HeroSuperman et sa HardDrivin :D
DjoZ
oui surtout que pour aller d'un côté à l'autre de l'écran tu peux bien compter 4/5 tours de volant complet ^^
faut que je vois si y'a pas un moyen de reduire ça.
EDIT : non non tu confonds pas ;) c'est bien ici.
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
je trouve que ça fait bcp 4 ou 5 tours de volant, t'as pas les capteurs sales ou la roue en elle même ? Ce qui pourrait faire que le capteur lit pas tous les pas...
