probleme avec virtua stick usb avec MAME
Démarré par negate94, Lundi 04 Juin 2007, 13:23:20 PM
negate94
Salut a tous !!
Alors voila je vous expose mon problème en espérant trouver la réponse ici ;).
J'ai donc fait l'acquisition d'un virtua stick high grade pour jouer a virtua figther 5 sur ma PS3, vu qu'il est en USB je me suis dit mais pourquoi ne pas m'en servir pour mame.
Donc je le branche sur mon ordi, il est directement reconnu par widows et fonctionne très bien dans le menu de contrôleur de jeu.
Je me dit cool c'est bon, et bien non il ne veut pas fonctionner avec mame. J'ai essaye plusieurs version et rien a faire je n'y arrive pas !!
Donc si quelqu'un as une solution je suis preneur !! merci d'avance  :D
Salut, alors par défaut mame untilise les controles au clavier, faut activer le joystick. Alors soit tu le fait dans mame.ini, soit tu testes avec mame32 et son interface graphiques (plus simple à paramétrer)
negate94
oki alors en version de mame j'ai la 32 b et le mame plus mais par contre si tu pouvais me dire sa pas a pas parce-que j'ai pas du tous l'habitude de mame, j'espere que j'en demande pas de trop ^^ !! merci d'avance !
Al_Bundy_Forever
dans options, default game options, onglet controllers, enable joystick input
essaye voir
macayel
#4
Petit tutoriaux pour t'aider en cas de souci sur emunova
sinon le réglage se fait dans : Options > Default Game Options > Controllers
et tu coches : Enable joystick input, voila <:)
Edit: owned by Al :-X
negate94
Merci les gars j'avais déjà essayé ça et le joy ne fonctionne pas pour autant j'ai l'impression que mame en veut pas ce qui est vraiment bizarre tout de même donc si vous avez une autre idée ..  :-\
negate94
Bon je croit que je vais abandonné parce-que la ça devient trop reloud. Quel sont les sticks qui fonctionne sur mame ?
T'as tenté de réassigner les touches sur mame ? je me souvient plus si en cochant "enable joytick input" , il configure mame avec le joy.
Donc peut etre que mame detecte bien le joy mais les touches ne sont pas réaffectées.
Pour changer tes touches : tu lances une rom, tu appuis sur tab pour avoir le menu et tu rentres dans "input general".
Et la tu assigne haut , bas etc .. avec ton joy.
nikos69
c'est bizarre en effet, a partir du moment ou il est reconnu par windows, y'a pas de raison que ca marche pas, moi j'utilisais une manette USB (type PS2) et ca marchait sans probleme, par contre comme dis iro, faut peut etre réassigner les touches direct dans mame.
Lok'tar !
negate94
Alors mame le voit bien puisque dans le menu controleurs il y as marqué le nom du joy avec des axe ect .. mais quand je vais dans le menu pour adjoindre les touche ca ne fonctionne pas vraiment la je n'y comprend rien de rien !!
C'est curieux, moi j'ai utilisé la méthode décrite par Iro sur mon Real Arcade Pro, j'ai coché "enable joystick input", puis je suis allé réassigner les touches via le menu "tab" en cours de jeu. Ca fonctionne sans aucun probleme SAUF les touche select et start! Cuieux Bug, dont je vais essayer de trouver la cause. >:(
negate94
ouep manu ce serais cool si tu pouvais passé voir comme ça tu te rendras compte par toi même ^^ !! Pense tu que le faite qu'il soit branché sur mon ordi portable peut y faire ?
macayel
Citation de: kaneda56 le Lundi 04 Juin 2007, 21:51:21 PM
ce n'est pas un bug, start et select se règle dans : Input (general) > Others Controls :D
Citation de: negate94 le Lundi 04 Juin 2007, 19:58:59 PM
T'as sélectionné le bon controleur dans Mame32 ?? Il est détecter en controleur 2,3 ou 4 ??,
negate94
Alors c'est quoi les différents controleurs de mame dont tu parle ? je suis désolé si je suis reloud mais en mame je n'y connais rien dsl :(
je pense que ton ordinateur portable ne doit pas alimenter tous ses ports USB (généralement seul celui de derrière est alimenté). Donc si ton stick a besoin de jus pour fonctionner, il ne marchera pas avec ton portable. T'as pas un hub usb branché sur secteur que tu pourrais utiliser???
Bon de toute façon faut qu'on se voit bientot, on reglera ça chez toi^^
