Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
toujours pareil même aprés avoir copier les fichiers d'un livecd
Stealth
Quand je lis le message j ai l'impression qu'il n arrive pas à lire ta conf
Tu peux essayer de virer tes listes, ta conf, ton theme.
Ensuite tu relances cabrio puis cabrio-manager pour voir.
Si ça ne fonctionne pas envoie un MP à cucurbitacee il aura peut-être une idée
Si ça fonctionne remet ensuit fichier par fichier pour trouver le fautif
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
Stealth
J'oubliais ne laisse aucun fichier dans le rep cabrio car il parse tout.
Met tes fichiers dans un rep sav
Mon petit bartop:
trop tard, j'ai réinstallé pour voir si c'est pas une de mes étapes qui foire.
Je fais un upgrade du systéme.Il m'installe tout un tas de trucs. Est ce que tu pense que cela peut faire perdre ne serai-ce qu'une demi seconde au boot ou chargement de cabrio ?
Stealth
Non
Tu fais comment ton upgrade ? Tu ne passes pas en 14.10 j'espere ? Sinon il est sûrement là ton souci
Mon petit bartop:
Je pense que c'est en effet une histoire de droits.
Car maintenant c'est cabrio-config qui ne veut plus m'enregistrer les commandes.
En passant un chmod 777 sur cabrio.xml , il me sauvegarde les changements (mais le wizard ne fonctionne toujours pas)
Comment faire pour passer en admin global ? Plus de mot de passe root/sudo , de permissions suivant le compte ....
bref quand je lance LMC, je veux être le roi :)  <:)
J'ai vu que le mame.ini est une version modifiée. Le mame installé prends le ini d'une version classique ? Je voudrais utiliser le HLSL mais çà ne fonctionne pas.
Merci <:)
Stealth
Citation de: Iro le Dimanche 07 Décembre 2014, 12:14:55 PM
Essaye sudo chmod -Rf 777 /games et sudo chown -Rf nomdetonuser /home
Citation
Merci <:)
Oui c'est un mame classique, juste avec les pacths no-nag et highscore
Jamais utilisé les HLSL, mais je pense que ça ne porte pas le même nom sous Linux
http://www.mameau.com/mame-glsl-shaders-setup/
Mon petit bartop:
Il faut compiler ce qu'il y a dans le lien ?
Pour cabrio list generator qui ne se lance pas, c'est bien quand une liste foireuse est dans le répertoire.
Stealth
Ok j'aime mieux ça
Non pas besoin de compiler ça semble plutôt simple, tu dézippes le fichier osd dans ton rep mame et tu rajoutes les bons chemins
Mon petit bartop:
Stealth
#986
Ian (rAsPiCade) en parle ici -> http://www.morere.eu/spip.php?article168
Pour info il faut une carte graphique qui gère les shaders model 3.
Pour ma part ça n'est pas compatible avec mon bartop
Mon petit bartop:
Ok je vais le contacter.
Dans cabrio, on ne peut pas afficher le tag description ?
yatus
Hello !
J'ai un problème qui ne concerne sans doute pas la config de livemamecab avec Cabrio, mais je n'avais pas ce problème avec l'ancienne version de Livemamecab, je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Voilà le soucis. Quand je configure les contrôles depuis un jeu mame, pour tous les jeux, cela ne semble pas pris en compte par les jeux, je dois du coup tout reconfigurer pour chaque jeu (par exemple pour Coin et Start, ou les valeurs sont inversées pour moi par défaut). J'ai vérifie le fichier default.cfg qui se trouve dans le dossier de config de Mame, il est pourtant correct. J'ai même mis ce qui se trouvait dans le fichier default.cfg pour tout copier dans livemame.cfg qui se trouve dans le même répertoire, aucun changement.
Je ne comprends pas, une piste ?
Merci.
Stealth
#989
De mémoire le fichier de contrôle de base est livemamecab.cfg
Tu peux le virer dans mame.ini ou simplement le modifier.
Je ne sais plus c'est à la ligne ctrlr
Sinon tu n'aurais pas récupérer un fichier d'une ancienne machine ? Si oui essaye ça
sudo chown -Rf nomdemonuser /home
Vire tout les fichiers *.cfg et recommence et vérifie bien la ligne ctrlr dans mame.ini
Mon petit bartop:
yatus
#990
Tu as raison cela aurait pu être d'un problème de droit. Mais la commande n'a rien changé. J'ai vérifié mame.ini il y a deux variables qui font référence au répertoire ./mame/cfg, c'est ctrlrpath et cfg_directory. Je ne vois pas de ligne ctrlr.
Stealth
Regarde sur mon github livemamecab le fichier de base il est dans chroot/etc/skel
Essaye de comparer, de mon côté pas de souci, iro ça fonctionne pour toi ?
Mon petit bartop:
