Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Stealth
Ce n'est pas quand tu debranches ton pad que tu perds ta conf ? Il y avait un bug mame comme ça dans le temps
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
c'est marrant , j'ai eu le soucis dimanche mais sur windows avec la 0.156
Un bug de mame ?
yatus
#994
J'ai regardé, mes fichiers sont normaux, identiques à ceux sur ghitub. En revanche je remarque que chaque fichier de configuration correspondant à un jeu, n'a pas le même type de tag pour la définition des touches, mais je suppose que c'est normal et que ça ne joue un rôle dans ce problème.
Je n'utilise pas de pad, j'ai des joysticks et boutons avec une carte contrôleur clavier (atm_joy).
Rien à faire, la config par défaut n'est pas prise en compte par les jeux, je suis obligé de définir les touches pour chaque jeu.
Stealth
Et si tu édites le fichier à la main, il est pris en compte ?
Mon petit bartop:
yatus
#996
Oui il est pris en compte, je peux sauvegarder sans problème, ça n'est pas un problème de droit.
C'est plutôt comme si Mame n'interprétait correctement les informations du fichier livemame ou default (je ne sais plus lequel est pris en compte). J'ai remarqué aussi que les modif que je faisais concernant les contrôles depuis mame, étaient bien inscrits dans le fichier default mais pas dans livemame, c'est normal ?
Stealth
#997
Oui si tu n'as pas livemamecab en face de CTRL dans mame.ini tu peux même l'effacer.
Essaye de lancer mame depuis un terminal pour voir ( tu tapes juste mame )
Je n'ai jamais vu ça, tu peux essayer de configurer avec un simple pad ? Ou un clavier ? Juste pour voir
N'oublie pas de virer les fichiers de contrôles avec les noms des jeux, car ils sont prioritaires
Mon petit bartop:
cabrio fait comme comme check au lancement pour que ce soit aussi long ?
Le pire c'est qu'il doit faire le même check en sortie d'émulation (donc au retour de la liste) et c'est donc aussi long à la sortie d'un jeu avec une grosse liste  :'(
c'est franchement pas possible  :'(
J'ai fais un test avec une plus petite liste (environ 500) c'est moins long mais toujours pas acceptable de mon point de vue.
Je suis un peu dégouté car j'avais tout fait autour de cabrio et il vient de me mettre une petite claque derrière les oreilles  :'(
yatus
Salut Stealth !
Alors en fait, comme d'hab, l'origine du problème était un truc super simple !
En fait, après avoir réfléchi, j'ai constaté que seuls les boutons pour player1 et 2 et coin1 et 2, n'étaient pas repris automatiquement. Depuis le jeu, en passant par le menu accessible par tab, on peut dans la config générale, dans 'Player controls' configurer tous les boutons dont start et Coin pour player1 et player2.
Je pouvais modifier ce que je voulais dans la config générale des joueurs pour ces contrôles, ça n'était jamais pris en compte. Et ça m'a frappé d'un seul coup, dans "other controls", on peut aussi configurer les boutons starts et coin pour les joueurs. J'ai été faire un tour et j'ai vu que les valeurs n'avaient pas copié ce qui avait été changé dans les 'player controls' pour les joueurs 1 et 2. Je les ai simplement modifié et là enfin, tous les jeux prennent en compte les bons boutons.
Bref c'était un truc tout con, j'avais juste oublié cette partie du menu.
Mais bon je trouve que c'est pas très cohérent la configuration des boutons start et coin depuis 'player controls' ne soit pas reflété automatiquement dans 'other controls'. Il y a une logique qui m'échappe, mais peut-être me manque-t-il des infos.
Stealth
Citation de: Iro le Samedi 13 Décembre 2014, 14:57:13 PM
J'ai regardé vite fais le code, effectivement il parse tout le xml à chaque fois
Pour ma part je n'ai jamais utilisé de grande liste, je préfère une sélection de jeux.
Je regarderai ça avec les thèmes par émulateurs, mais pas pour l'instant je suis sur un autre projet (rien à voir avec l'arcade) qui passe en premier
Mon petit bartop:
Oui mais même avec une petite liste, c'est pas instantané, il y à un truc.
Pour m'organiser,tu penses faire les modifs quand ?
Stealth
Citation de: Iro le Dimanche 14 Décembre 2014, 10:42:09 AM
C'est quoi une petite liste ? Moi je n'ai pas de souci avec une centaine de roms et un petit processeur atom
Pour les modifs je ne sais pas trop, je vais voir si je ne peux pas trouver de l'aide ...
Mon petit bartop:
Bon je viens de m'apercevoir que ce n'est pas vraiment la liste qui pose probléme.
Ce sont tous les fichiers artworks associés.
Dés que je renomme mes dossiers de vidéos et de wheel, pas de soucis.
Stealth
Citation de: Iro le Dimanche 14 Décembre 2014, 12:38:01 PM
Oui il parse tout, juste par curiosité si tu changes de thème (celui par défaut par exemple) ça change quelque chose ?
Mon petit bartop:
Stealth
Un autre truc peux tu te mettres en mode fenêtre et faire en même temps un top dans un terminal
Tu verras ce qui est "bouffé" cpu ou ram, ou les io si c'est le load average qui monte sans que la ram et la cpu ne bouge trop
Mon petit bartop:
oui c'est pareil avec un autre théme
Mais finalement, il n'y à pas grand chose à faire
Ceci dis , il me semble que d'autres frontend s'en sortent sans soucis.
Un problème de driver ou truc pas à jour ?
Citation de: Stealth le Dimanche 14 Décembre 2014, 12:52:12 PM
c'est cabrio qui bouffe 100% (même 100,6% :D) du CPU
Et 2% de la mémoire
Stealth
Ce qui m'étonne c'est que je n'ai jamais eu ce retour. Il faudrait que j'essaye pour voir.
Peut-être un souci de DD ?
Combien de roms ?
Mon petit bartop:
